Alt 03.08.2017, 20:11
Polaris1 Polaris1 ist offline
Standard Mögliches Problem mit dem Z Antrieb
wir haben ein Problem mit unserem Boot Invader mit OMC / 574 SPHRCRA V8 5,7L.
Er macht ein Geräusch, auch im Leerlauf. Wir tippten zuerst auf den Motor, haben den Z abgenommen und Motor noch einmal laufen gelassen.
Ohne Geräusch. Demnach ist der Z Anrieb schuld. Ist der Fehler vor dem Getriebe oder musss alles auseinander genommen werden?
Z Antrieb Baujahr 1984 mech. geschaltet Model 983 489 OMC Drive System 5,7.
Über eine Antwort würden wir uns freuen.
Vielen lieben Dank
Alt 03.08.2017, 20:40
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
mit deinen Angaben ist eine Antwort Kaffeesatz lesen.
Es gibt aber einen alten Trick die Geräuschquelle zu lokalisieren:
Motor in dem Zustand laufen lassen, in dem das Geräusch zu hören ist.
Dann einen großen Schraubendreher nehmen, das Griffende ans Ohr halten und mit der Schraubklinge Motor- bzw Antriebsgehäuse abtasten. So kann man zumindest mal in Erfahrung bringen an was für einem Teil das Geräusch entsteht.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 04.08.2017, 07:26
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Gimballager wäre natürlich auch noch ne Möglichkeit. Dann nicht nur tauschen sondern Motorlagerung ausrichten (lassen).
Aber ist Lesen im Kaffeesatz.
Alt 04.08.2017, 09:41
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Der OMC Stringer hat kein Gimballager -
Ich würde am oberem und unterem Getriebe das Getriebeöl ablassen .Das Getriebe in dem Metall im Öl ist würde ist zerlegen .Wenn kein Wasser oder Metall im Öl ist,zuerst die Lager und das Lagerspiel im oberem Getriebe kontrollieren / einstellen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.08.2017 um 09:59 Uhr)
Alt 05.08.2017, 23:11
vielen Dank für eure Antworten und Entschuldigung das die Beschreibung ungenau war.
Problem mit dem Boot ? Biete Lösungen wo andere nur Probleme sehen WIG Welding Werbeforum 2 15.09.2015 17:09
Mit 9,9 Ps auf dem Rhein mit dem Strom thorsten25 Deutschland 45 29.10.2010 21:14
Farrymann A40, Problem mit dem Getriebe soko-030 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2010 11:59
Problem mit dem Drucker Kyocera Wilfried2 Kein Boot 8 14.12.2009 04:35
problem mit dem propeller Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2009 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
