Alt 07.08.2017, 03:21
Benutzerbild von Mystraly
Mystraly Mystraly ist offline
Boot: Mystraly 480 Weekend Cabin
9 Danke in 1 Beitrag
Standard vermutliche Getriebgeräusche Suzuki DF50ATS
Hallo Bootsfreunde,
haben uns im letzten Herbst einen neuen Suzuki DF50ATS gekauft und anbauen lassen. Wartung nach 20 Std. wurde 2016 noch gemacht. Nun waren wir 2x 2 Wochen am Plauer See und stellten in der letzten Woche fest, dass der Mortor nach einiger Zeit Fahrt ein pfeifendes,schleifendes Geräusch macht(bei unterschiedlicher Drehzahl), was meiner Meinung nach aus dem Antriebsstrang kommt. Denn wenn ich den Motor von Vorwärts auf Neutral schalte verschwindet es und im Leerlauf ist es dann weg.
Hört sich nach einem Lagerschaden an, oder? Motor geht im Herbst zum Händler(nächste Wartung). Nach Schilderung am Telefon erhielt ich die Aussage vom Vertragshändler ich solle mir keine Sorgen machen, wenn der Motor etwas Ungewöhnliches hat, dann zeigt er das durch Kontolllampen oder akustische Signale an. Es könne aber auch eine Eigenresonanzdynamik vom Propeller sein. Habe aber dennoch Bedenken, dass meine Vermutung von Lagergeräuschen dem entgegensteht. Hat jemand eine helfende Auskunft? Motor hat jetzt ca.70 Std. gelaufen.
Mystraly 480 Weekend Cabin mit Suzuki DF50 ATS
Geändert von Mystraly (07.08.2017 um 21:09 Uhr)
Alt 07.08.2017, 17:49
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
da würde ich überhaupt nicht erst spekulieren sondern den Motor innerhalb der Gewährleistungszeit zum Händler bringen und den Fehler dort fortführen.
Suzuki bietet 3 Jahre Garantie auf die Motoren und einen Mobilitätsschutz, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Einen Lagerschaden kann der Motor aber nicht selbst diagnostizieren und melden, das ist Unfug
-the mechanic-
Alt 07.08.2017, 21:08
Danke für die Antwort,
genau das werde ich auch tun. Am Besten mit Probefahrt, aber du kennst ja den Vorführeffekt. Ich hoffe es zeigt sich dann auch und nicht erst nach einer Stunde oder so ähnlich.
Grüße Mario
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Verbrauch Suzuki Df50ATS aus 2016 Mystraly Motoren und Antriebstechnik 4 11.01.2017 17:04
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2002 00:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
