Volvo Penta AQ 140 x2
Moin Leute, ich habe zwei Penta Motoren und habe die Kompression getestet.
1. Motor alle 4 Zylinder 10 bar 2. Motor 1-3 8 bar und nr.4 hat 8,3 bar was meint Ihr ist das OK? |
Motor 1 problemlos.
Motor 2 hat nach den Werten höheren Verschleiß, ist aber auch bedenkenlos weil alle Werte sehr nah beeinander liegen. Ich würde weiterfahren, bis Motor 2 irgendwann anfängt, Probleme zu machen. Im Kaltzustand sollten 7,5bar die Grenze darstellen, darunter gibts dann Startschwierigkeiten und der Zylinder läuft nur noch unter hoher Last oder bei warmem Motor mit - dann wäre es Zeit für eine Revision. Das kann in deinem Fall aber noch etliche(!) Betriebsstunden dauern oder sich sogar wieder verbessern, falls bspw. Rost auf den Laufbahnen war und es sich jetzt wieder einschleift. |
Handbuch Volvo Penta AQ 140/280 | Zico | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.08.2017 18:32 |
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2013 21:44 |
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht | Äddy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.05.2008 12:51 |
Reparaturhandbuch Volvo Penta AQ 140 | Wusel | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.07.2005 23:34 |
AQ 140 A Volvo Penta Vergaser Einstellung?!? | bandit1980 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.05.2005 20:35 |
