Alt 21.08.2017, 19:30
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Worauf achten beim AB kauf?
ich bin Basti 36 neu hier
Habe seit 3 Wochen meinen BF See und Binnen und würde mir jetzt gerne ein Boot kaufen.
BUDGET ist klein und ein Innenboarder möchte ich eigentlich nicht da ich das gefühl habe das man an Nem AB eher selber nochmal Schrauben kann.
Meine Frage jetzt worauf sollte ich achten bei einem AB wenn ich mir boote anschaue um zu umgehen das er mir nach ner stunde fährt verreckt.
Also gibt es eine Art checkliste? Bzw Erfahrungswerte welche Hersteller zu empfehlen sind und von welchen abzuraten?
Vielen Dank für eure Tipps
Basti
Alt 21.08.2017, 19:47
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Ein Innenborder wird allerdings nicht ganz so schnell geklaut, wie ein Aussenborder.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Basti,
herzlich willkommen im Boote Forum , auch wenn deine Vorstellung etwas knapp ausfällt.
Du solltest noch angeben in welche Bootsgröße, bzw. Leistungsklasse du suchst und wie gross dein Budget für den AB, bzw. beides, ist.
Grundsätzlich empfehle ich dir eine Marke, für die du einen Service-Stützpunkt in der Nähe findest.
Gruß Thomas
Alt 21.08.2017, 19:50
Akaija Akaija ist gerade online
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.184 Danke in 1.345 Beiträgen
Grüß Dich..
also eine AB möchtest Du, ok was solls denn sein, 2 PS oder 300 Ps ???????
Welches Boot, 3 Meter oder 10 Meter ?
See oder Binnen?
Gruß Ralf
Alt 21.08.2017, 20:12
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Basti
Hallo Basti,
der Vorteil bei einem AB ist, dass Du ihn im Fall des Falles einfacher tauschen kannst als einen Innenborder. Auch bei Reparaturen bringst Du halt den Motor zur Werkstatt statt das ganze Boot. Nachteil ist, wie schon erwähnt wurde, ein AB kann leichter geklaut werden.
Was das Schrauben betrifft, nimmt sich das nicht viel, wenn man sich damit auskennt. Du kannst Dich an einem AB genauso nach einem Fehler totsuchen wie bei einem Innenborder.
Im Endeffekt ist es die Frage, was Du Dir leisten kannst. Und kleines Budget bedeutet meist, Du kaufst ein Boot mit viel Potential für Eigeneinsatz. Egal, ob ein Innenborder oder AB drin ist. [emoji6]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 21.08.2017, 20:43
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.485 Danke in 6.755 Beiträgen
LG Werner
Für kleinere AB´s mit Pinnensteuerung trifft das zu.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 21.08.2017, 20:52
Hi ihr habt natürlich recht.
Boot wird so bis max 6m sein.
Budget bis 6000.
Und motor spielt sich im Rahmen ab 50 PS ab bis was halt so angeboten wird.
Hab auch schon ein paar boote im Blick Hellwig 4-5m mit 50 PS ist da so der Blickpunkt.
Frage ist halt wenn ich das Boot anschaue worauf man beim AB achten sollte l.
Alt 21.08.2017, 21:11
Erstmal Probefahrt machen, wenn möglich und feststellen, wie läuft der Motor bzw. das Boot damit. Man liest hier immer wieder, Boot kommt nicht richtig ins Gleiten, obwohl der Motor es bringen sollte. Wenn das passiert, und der Besitzer kann dazu nichts Gescheites sagen, Finger weg!
Dann, was für ein Modell ist es, gibt's die Marke noch bzw. gibt's genug Teile und was kosten die ggf.? Wenn gar nicht oder schwer zu bekommen bzw. teuer, besser sein lassen.
Mal Deckel aufmachen, wie sieht's drinnen aus? Kannst Dir zutrauen, an dem Teil selber zu schrauben oder starrt Dich ein Buch mit 7 Siegeln an? Evtl. Werkstatt-Handbuch vorhanden oder erhältlich?
Wenn bei allen Punkten Daumen hoch und der Preis stimmt, würde ich den Kauf ins Auge fassen.
Alternativ, wenn Dir das Boot gefällt, Preis runter verhandeln und ggf. Kauf eines anderen AB in Betracht ziehen.
LG Werner
Alt 21.08.2017, 21:18
Budget bis 6000.
Hallo Basti,
Hellwig Boote sind eine sehr gute Wahl. Aber ob du etwas Vernünftiges für diesen Preis bekommst.....?
Na ja, mit viel Glück vielleicht und dann recht alt, .... so wie das hier
Gruß Thomas
Worauf muss man beim kauf eines gebrauchten Außenborder achten? Wassersportmöhne Technik-Talk 7 26.01.2017 11:43
Nidelv24 - Worauf beim Kauf achten? BikerBenny Allgemeines zum Boot 0 02.09.2015 11:02
Merc 5.0 MPI - worauf achten beim Kauf? Steeli Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2012 18:04
Worauf beim Kauf Aluboot achten? soleria Allgemeines zum Boot 0 15.09.2010 00:30
Merc 4,3 MPI, worauf ist beim Kauf zu achten? JPCool Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2010 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
