Alt 26.08.2017, 14:32
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Standard Kennt jemand den Typ dieses Gebers?
Hallo, ich habe an meinem Lowrance Hook 5 ein Firmware Update gemacht, hat auch geklappt aber er hat alle Einstellungen resettet. Also komplett neu anfangen. Als erstes wird gefragt was man für einen Geber dran hat. Da ich das Gerät übernommen habe weiß ich das leider nicht, es steht auch leider nicht drauf.
Vielleicht kennt jemand den Typ anhand von Fotos
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 26.08.2017, 15:00
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Würde sagen dieser ist es.....
https://goo.gl/images/ANVHdk
Gruß Georg
Alt 26.08.2017, 15:04
Boot: Marex 375
Gruß Georg
Hmm, kann man die Runde Aufnahme irgendwie rausziehen? So wie eine kleine Schiene.. Denn das fehlt ja bei meinem..
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 26.08.2017, 16:30
Würde sagen ja.....aber du wolltest Daten dazu ,die du bekommen hast!
Willst du ihn jetzt hinten wieder anbringen?
Viel Erfolg
Georg
Alt 26.08.2017, 16:40
Boot: Marex 375
Viel Erfolg
Georg
Mir ging es eher darum das meiner anders aussieht als auf deinem Bild.. Theoretisch kann das trotzdem dieser sein.. Bei meinem fehlt vermutlich die Halterung
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 26.08.2017, 17:05
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Ist kein Fahne mehr an dem Stecker der ins Gerät geht? Da steht meist was interessantes drauf ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.08.2017, 20:58
Boot: Marex 375
Hmm.. Gute Idee dort mal nachzusehen [emoji2]
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 27.08.2017, 19:55
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Die Schiene kann man abziehen. Das ist ein Geber, der normalerweise am Heck/Spiegel im Wasser montiert wird. Hat normalerweise auch Wassertemperatur.
Gibt es aber mit unterschiedlichen Frequenzen
Falls dem Plotter Lowrance HDI nicht reicht, sollte das bereits beschriebene Fähnchen am Stecker Auskunft geben.
Alt 29.08.2017, 10:25
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hat er auch immer noch - er klebt ja direkt an der Hülle und die bekomt irgendwann auch Wassertemperatur.
Tycho
Alt 29.08.2017, 10:32
Hmm, kann ich weder bestätigen noch verneinen. Oft klebt er dann ja irgendwo im Motorraum und dass Sikaflex oder Silikon die Wassertemperatur besser überträgt als die umgebende Luft die Motorwärme glaube ich fast nicht.
Wird auf jeden Fall sehr träge sein. Wobei auch nicht jeder Wert auf die Wassertemperatur legt.
Alt 29.08.2017, 10:43
Boot: Shetland 536
Hallo Martin,
gut, wenn er direkt neben dem Motor klebt, dann heizt der seine Umgebung - hier auf dem Bild scheint er mir aber recht verlassen zu sein (bei mir auch so). Träge macht ja auch nichts - Wasser ist nicht viel spontaner.
Tycho
Alt 29.08.2017, 13:04
Boot: Marex 375
Danke für die Meinungen. Mit der Temperatur funktioniert auch da man ja im Plotter einen Kompensationswert einstellen kann. Und so schnell ändert sich die Wassertemperatur Ja nicht
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 29.08.2017, 13:58
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Tycho
Ich würde das verneinen. Die Hülle dämmt, der Kleber auch noch.
Du bekommst mit Sicherheit wenige Grade Unterschied.
Wenn der Innenraum stark von Wassertemp. abweicht, kanns auch starke Unterschiede geben.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Kennt jemand den Hersteller dieses Sportbootes? PatrickBS Allgemeines zum Boot 4 19.10.2015 14:59
Hilfe! Kennt jemand den Hersteller dieses Bauteils? Thopoe Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2014 18:22
Kennt jemand den Hersteller und Typ?? 00Didi Restaurationen 4 25.05.2012 18:40
Kennt einer den Hersteller und Typ dieses Bootes? chaosdog Allgemeines zum Boot 7 03.06.2011 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
