Schweissette
Hallo.
Wer kennt dieses Teil? Ich gehe davon aus das es sich um ein altes Schwiessgerätt handelt. Wer weiss was dieses Teil kann bzw. Ob es was kann Gruß Uli |
Mach mal noch ein Foto vom Schild über den Polklemmen.
Stammt aus der guten alten Hammerschlaglackzeit.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Aufkleber sind ziemlich rot
Geiles Teil!!
Scheint ein alter Schweißinverter zu sein, für Elektrodenschweißen (E-Hand)...
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Uli , ist doch bestens.
Hat 20 % ED , fürs "kleine" Geschäft reichts immer. Es wird ja nicht stundenlang gebraten. Und alle notwendigen Angaben stehen drauf. Netzkabel solltest du 3 polig neu machen. Viel Vergnügen damit.
Die Minus Klemme und Elektroden Zange sind nicht dabei. Wie stark sollen die Querschnitte sein. Ich will erst mal Testen ob das Gerät noch funz, bevor ich Geld für neue Kabel ausgebe Gruß Uli |
Gibts in der Bucht für wenig Kohle.
Sind sehr dicke Gummikabel , hochxlexibel und so im 35 bis 50 qmm Bereich. Gaaanz billige haben 16 qmm. Mach mal auf und dann paar Fotos.
Sowas ist nicht nur zum Schweißen gut. Ich durfte letzten Winter miterleben wie ein alter"Fuchs" mit so einem schweissgerät und mit viel Geschick die alten eingefroren Wasserleitungen ( stahl) in ganz kurzer Zeit wieder aufgetaut hat ... ich war beeindruckt. Schönen Abend. Lg Tobias |
No risk no fun oder manche mögens heiß. gruss hein |
von innen
Moin.
Ist als Wechselstrom - Schweißgerät gut für dein nächstes Aluminium Boot beim Selbstbau geeignet ! Trafo sieht noch nicht "verbrannt " aus. Dafür sitzt ja auch der Thermoschalter auf dem Trafo. Aber neues gutes 3 poliges Gummi Netzkabel dranmachen. Alternativ : Sekundärwicklung je eine 1000 A Diode an jede Seite und den Mittelpunkt dazu benutzen. Damit kannst du dann einen 500 Ps Diesel anlassen .
Guten Morgen! Könnte, wen ich den Könnte wirklich Alu damit Schweißen. Ohne zusätzlich Schutzgas? Ich will mir ein paar Kisten fürs Bot aus Alu bauen Eigentlich wollte ich kleben und nieten. Gruß Uli |
Nieten ist besser und sieht schöner aus. Siehe : Nietenhosen oder TITANIC , zumindest vor dem Untergang. Dann laß' den Trafo als Museale Antiquität auf dem Wohnzimmer -Schrank Offen und quer liegend mit Blick auf die Trafowicklungen
Pass nur auf,
bei so viel Kupfer kann schon einer in Versuchung kommen ! |
Ab damit zu "Bares für Rares"
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Hallo.
Ich arbeite daran mir Kabel zu besorgen (leihen) und testen ob das Teil noch funktioniert. Mit Flamme kann ich eigentlich ganz ordentlich Schweißen. Mit E habe ich so einige Probleme Liegt aber an der Einstellung vom Gerät .Aber an dem Teil gibt es nichts einzustellen. Werde berichten. Gruß Uli |
Beim aufmerksamen studieren des Leistungs/Typenschildes kann man feststellen ,dass da wohl zwei Schweissstromstärken zu schalten sind,60 und 95 A,das ist aber um heute ernsthaft das E-Handschweissverfahren anzuwenden nicht flexibel genug.Jeder Inverter für zwei bis dreihundert Euro kann da viel mehr Schweissfreude aufkommen lassen. gruss hein |
