Alt 05.09.2017, 16:51
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
108 Danke in 50 Beiträgen
Standard Tankgeber "hängt"
Hallo zusammen
Mein Boot hat einen eingebauten Alu-Tank im Bug. Aufgrund der Erschütterungen kommt es zum wiederholten Male dazu, dass der Geber hängt und die Tankanzeige Minimum zeigt, obwohl der Tank voll ist.
Es ist bereits der zweite Tankgeber. Der erste wurde von der Werft vor ein paar Jahren getauscht. Nun hängt der neue Geber auch schon wieder.
Abgesehen davon, dasss es nervt, kann ich ja nicht jedes mal einen neuen Geber einbauen lassen, zumal das Grundproblem (heftige Erschütterungen im Bugbereich) dadurch ja nicht gelöst wird.
Gibt es einen "Trick", wie man den Geber ggf. wieder zum Laufen bringen kann? Auf den Tank schlagen oder was auch immer?
Abschrauben werde ich in diesem Bereich selbst nichts. Ist mir zu gefährlich wegen der sich evtl. entzündenden Benzindämpfe.
Vielen Dank und Grüße von Harry
Alt 05.09.2017, 17:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Harry,
dein Etec hat doch die Möglichkeit über die Instrumente den Benzinverbrauch einzustellen bzw. zu kontrollieren. Voll/Leer bzw. getankte Benzinmenge eingeben.
Das Problem mit dem Geber im Tank ist so, es bleibt auch immer ein Schätzeisen.... .
Gruß Hans-H.
Alt 05.09.2017, 19:23
Hallo Hans
Ich kenne diese Möglichkeit bei meinem 75 PS E-tec nicht trotz Diagnosesoftware. Wahrscheinlich ist dies nur bei den stärkeren Motoren möglich. Vielleicht kannst Du kurz erklären, wie Du dies einstellst.
Alt 05.09.2017, 19:32
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Harry,
hab gute Erfahrungen mit diesem Geber:
http://www.compass24.de/sanitaer/was...eber-fuer-tank
Evtl. kannst du ja umrüsten...
Guido
Alt 05.09.2017, 19:51
@ Harry welche Instrumente hat denn dein Motor?
Gruß Hans-H.
Drehzahlmesser "hängt" bigbuck Motoren und Antriebstechnik 4 18.06.2017 23:47
Nasa Clipper Wind "hängt"? b00rn Technik-Talk 0 24.07.2014 19:41
Wassertank, Tankgeber hängt Arethusa Technik-Talk 3 09.05.2006 17:23
Windows explorer hängt... moskito Kein Boot 6 04.10.2004 00:32
schaltung hängt ranger Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
