Alt 28.08.2006, 16:12
Franziska Franziska ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard 10 cm Verlust an Antenne - ersetzen?
unsere UKW-Funk-Antenne ist oben 10 cm abgebrochen. Kann man sie so weiterbenutzen oder müssen wir eine neue kaufen? (Ganz finster im Hinterkopf erinnere ich mich an meinen Physikunterricht und Funk-Wellenlängen, die mit Antennenlängen korrespondieren müssen.)
Danke und Gruß
Franziska
Alt 28.08.2006, 16:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ersetzen.
Bringt sonst aus den genannten Gründen Leistungsverlust.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.08.2006, 17:05
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Standard Re: 10 cm Verlust an Antenne - ersetzen?
Danke und Gruß
Franziska
Jo in jedem Fall ersetzen, denn deine Erinnerung an den Physikunterrricht stimmen. Die Antennenlänge ist abhängig von der Wellenlänge Lambda. Errechnet sich aus Phasengeschwindigkeit (in der Luft ca 300.000km/s) durch Frequenz in Herz.
Bernd
Alt 28.08.2006, 17:06
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Du hast Dir die Frage ja schon selbst beantwortet.
Wie schon gesagt:
Ersetzen.
Oscar
Alt 28.08.2006, 17:08
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Warum ersetzen ?
Ich nehme an, im oberen Bereich finden sich keine aktiven Elemente mehr, zB eine (Luft)spule, sondern die oberen 10 cm waren nur normaler massiver "Draht" ? Dann muss die Antenne einfach wieder auf die alte Länge gebracht werden, aber bitte Millimetergenau ! Jeder Millimeter zuviel oder zuwenig verschlechtert Abstrahlung und Empfangsverstärkung.
Mit ausreichender Leistung läßt sich alles verlöten...
Mit einem Stehwellenmessgerät kannst Du die ideale Antennenlänge durch Probieren ermitteln, dabei werden dann sogar "Fehler" in der Leitungsverlegung erkannt.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.08.2006, 17:12
Zitat von xtw
Warum ersetzen ?
Ich nehme mal an,daß es sich um eine Glasfiberantenne handelt.
Der obere Teil wird auch abrissen sein.
Plastikrohr drauf und mit Klebeband umwickeln?
Don P
Alt 28.08.2006, 17:14
xtw xtw ist offline
Dann wäre das Fieberglas nur das Träger/Haltemedium für den Antennendraht. Auch dann gilt das, was ich geschrieben habe, auch wenn das ergebnis nicht mehr ganz so ästhetisch wäre...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.08.2006, 17:18
"Ich nehme mal an" bringt aber keinen weiter.
Ich bin auch von den üblichen Glasfiber-Antennen ausgegangen (habe auch angenommen ).
@Franziska: Was für eine Antenne ist es denn?
Ist es eine "normale" Stabantenne mit Metallstab, funktioniert u.U. die Idee von xtw.
Ist es eine Glasfiberantenne würde ich die Finger von lassen, weil diese etwas genauer angepaßt werden müssen.
Was kostet nochmal eine Funkantenne?
Oscar
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Also,
mein Tipp ... nix basteln und evtl. noch schlimmer machen.
Schließe mich der Fraktion "Ersetzen" an. Die alte Antenne kann man ja für Notfälle aufheben.
blaupap
Alt 28.08.2006, 17:20
Don P
Alt 28.08.2006, 17:21
Eine Metallantenne reißt oder bricht so schnell nicht.
Don P
Alt 28.08.2006, 17:24
Und da man ja auf Anhieb sieht mit welcher Steigung der Draht an dieser Stelle um das "Trägermedium" gewickelt wurde ist das ja ganz einfach.
Wie gesagt ersetzen.
Eine schlecht angepaßte/ abgestimmte Sendeanlage hat nicht nur weniger Performance sondern ist ein potentieller Störer.
Ich möchte nicht in Deiner Haut stecken, wenn Du den falschen Funkdienst gestört hast. Das kann schnell teuer werden.
Oscar
Alt 28.08.2006, 18:24
xtw xtw ist offline
Immer dieses sinnlose Gegeneinanderanschreiben !
Ich bleibe uneingeschränkt bei dem, was ich geschrieben habe, was (erkennbar an meinem Text) für Metallantennen gilt, und wobei man (erkennbar an meinem Text) die Effizienz mit nem Stehwellenmessgerät prüfen sollte !
Himmeldonnerwetter, ich weiss doch nicht, ob das ne Fieberglasantenne ist, ob der Ratsuchende zwei linke Hände hat und was ne neue Antenne kostet ! Er wird wohl SELBER wissen, wie es damit aussieht, und SELBER beurteilen können, ob er damit was anfangen kann oder nicht, DAFÜR wird er keine Diskussion über ungelegte Eier brauchen.
Die Zahl der Hellseher ist in diesem Forum erstaunlich hoch...
Also Franziska, Du weisst am besten, welche Antenne Du hast und was Du handwerklich drauf hast, mach das beste draus. Ich bin hier weg.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.08.2006, 18:27
Thorsten,
Ruhig Blut und vielleicht nochmal die Regeln lesen.
Don P
Alt 28.08.2006, 18:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
OT
Falsch Thorsten
Die Zahl, die HELFEN wollen ist in diesem Forum erstaunlich hoch
und das ist GUT SO
Auch wenn mal nee falsche Info rüber kommt,
bisher haben wir das immer geregelt und das
richtige Ergebnis bekommen
gruß
UWE
Alt 28.08.2006, 19:52
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Jetzt muss ich auch noch Ärger erregen.
Wenn es sich um eine GFK-Antenne handelt, dann hilft nur wegwerfen.
Es handelt sich bei unseren UKW-Funkantennen meist um sogenannte J-Antennen.
Diese Antennen sind Lambda/2 lang und haben im unteren Teil einen Lambda/4 Anpass-Stub.
Da gibt es nix zu wickeln oder zu reparieren.
Servus
Paul
Alt 28.08.2006, 20:43
Boot: Whitby 42
So, ich hab mal ein grobes Prinzipschaltbild von der "endgespeisten Halbwellenantenne", auch J-Antenne genannt, gepinselt. Das konisch zulaufende GFK-Rohr müsst Ihr Euch einfach darübergestülpt vorstellen.
Der Lambda/4 Anpassteil wird meist mittels einer Spule verkürzt, so dass die gesamte Antenne kürzer als Lambda 3/4 ist und am Fuß nicht zu dick wird.
Man sieht an der Zeichnung auch, weshalb man bei dieser Antenne mit einem Ohmmeter nicht einfach die Funktion überprüfen kann. Zwischen Koax-Seele und Koax-Abschirmung besteht elektrisch gesehen immer einen Kurzschluss, was HF-mäßig aber keine Rolle spielt.
Servus
Paul
Hits:	763
Größe:	10,8 KB
Alt 29.08.2006, 08:42
Hallo xtw,
es war nicht meine Absicht gegen Dich oder jemand anders zu schreiben. Dazu sind mir die unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen zu wichtig.
Sollte dies so angekommen sein, entschuldige ich mich dafür.
Wir sind bei unseren Antworten von zwei verschiedenen Antennentypen ausgegangen, was ich mit "
" zum Ausdruck bringen wollte.
Mit dem Satz "
" wollte ich niemanden angreifen, sondern darauf hinweisen das uns eine wichtige Aussage fehlt um genau werden zu können.
Oscar
Alt 30.08.2006, 00:11
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
44 Danke in 31 Beiträgen
Was Paul schreibt ist richtig. Alle Fieberglass Antennen die ich in der Hand hatte waren J Antennen. Innen befindet sich ein 240 Ohm Symetrisches Antennenkabel das unterbrochen bzw. der eine Leiter war oberhalb des Anpasstrafos abgeschnitten. Eigendlich viel Geld was man für für ein Stück Kabel und ein Stück Fieberglass Rohr bezahlt.
Alt 01.09.2006, 09:30
Euch allen herzlichen Dank für die Beitäge - ich hätte nie gedacht, daß meine Frage solch ein Echo hervorruft.
Unsere Antenne ist eine UKW-Seefunk Antenne 1,5 m
Fieberglasstrahler weiß beschichtet mit Kippfuß und 4,5 m Anschlußkabel. Gewinn 3 db.
Ich werde eine neue kaufen.
Franziska
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
