Alt 08.09.2017, 14:45
repe repe ist offline
Boot: Lodestar 380 Trimax
Rufzeichen oder MMSI: +43 664 1163986
85 Danke in 26 Beiträgen
Standard Hydrofoils
Hallo!
Ich fahre ein 3.80m Schlauchboot mit Speedrollen und einen 20PS Honda 4 Takter AB.
Mein Problem ist,ich bekomme das Spritzwasser nicht weg.Jetzt ist meine Frage,können eventuell Hydrofoils gegen das Spritzwasser helfen? Danke für Tips Peter
Alt 08.09.2017, 17:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.787 Danke in 2.967 Beiträgen
Hallo Peter
beschreibe doch dein Problem etwas besser
am besten auch ein Bild wie der Motor dran hängt oder bei Fahrt
Ich habe das gleich Schlauchi mit einem Yamaha 10/15 PS
Eine Frage wie schnell ist das Boot von Dir ?
Mit besten Grüßen
Alt 09.09.2017, 08:00
Standard Hydrofoils
Hallo Andreas!
Meine Probleme sind,hänge ich den Motor so,daß die Kavitationsplatte ca.3cm unter der Kiellinie ist saugt er Luft aber spritzt weniger,setze ich ihn tiefer, ca noch 2cm, spritzt das Wasser auf die Unterseite vom Motor und von dort ins Boot.Hänge ich noch tiefer fehlt die Kraft.Meine Geschwindigkeit ist ca 35 kmh mit ungefähr 250kg Zuladung,Ges. Gew .ca 450kg.Den Motor habe ich auf das 3. Trmmloch gestellt(auch schon alle anderen probiert).Foto eventuell später,wenn ich es kapiere reinzustellen(habe nur Handy mit im Urlaub).DANKE und Gruß Peter
Alt 09.09.2017, 08:25
Hey Peter
meiner hatte auch etwas Luft gezogen,
Hydro´s haben wir dran und sorgen dafür das er keine Luft mehr zieht.
Eventuell mal die Sitzposition ändern.
Solltest Du alleine Fahren Pinnenverlängerung dran ?
Mit besten Grüßen
Alt 09.09.2017, 11:12
He Andreas!
Sitzpositionen alle versucht,aber mit den Hydro's werde ichs versuchen.Vielen Dank,Gruß Peter
Hydrofoils demontage Picton14ft Motoren und Antriebstechnik 32 22.09.2006 17:21
Trimmklappen Hydrofoils bikerherby Allgemeines zum Boot 14 19.11.2005 12:34
Hydrofoils bei Volvo Penta 290? Waverider Allgemeines zum Boot 0 21.06.2005 17:51
Hydrofoils, wie herum anbauen? nadja1979 Technik-Talk 4 01.02.2005 21:59
Hat jemand Erfahrung mit Hydrofoils Flieger Technik-Talk 6 07.08.2004 05:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
