Alt 18.09.2017, 12:06
Deus Deus ist offline
Standard Yamaha Außenborder F40F
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich bin im Moment zu Gange einen yamaha Außenborder an mein Boot mit Fernbedienung zu bauen nur so wie ich es angeschlossen habe läuft nur die benzinpumpe an der Anlasser startet nicht. HAT jemand Rat wo genau das Dauerplus am Motor hin kommt? Oder eine Beschreibung zum Einbau? Es ist ein neuer Motor oder muss er erst irgendwie frei geschaltet werden alle Sicherungen sind drin.
Danke euch
Alt 18.09.2017, 15:33
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
das Plus Batterie Kabel geht direkt zum Anlasserrelais. Beim Starten muss das Relais klicken. Falls nicht beim Starten mal die Spannung an der Relaisspule messen. Ansonsten Batteriekabel auf festen Sitz und Korrosion überprüfen. Der Motor startet auch nicht, wenn sich der Motor nicht im Neutralgang befindet. Auch das überprüfen. Auch Spannung der Batterie messen.
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 18.09.2017, 15:44
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Quickstopp an der Fernbedienung (rote Leine) schon überprüft?
Dein Motor scheint ja noch ganz neu zu sein, ist die Wegfahrsperre aktiviert worden?
Ansonsten würde ich mal zum Händler gehen, evtl. muss dein Motor noch "freigeschaltet" werden.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.09.2017, 16:17
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
84 Danke in 55 Beiträgen
Das passiert mir auch immer wieder, dass ich den Motor nudel, obwohl die Wegfahrsperre aktiviert. Die Wegfahrsperre muss einmal piepen zum deaktivieren und das geht nur mit dem Fernbedienteil.
Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 10:45
Eratzteil Elektrik Yamaha F40F EFI anmac Motoren und Antriebstechnik 0 21.03.2014 11:50
Fehlersuche Yamaha F40F EFI anmac Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2014 09:33
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter dieter Allgemeines zum Boot 23 07.04.2004 21:04
Steckerbelegung, Außenborder Yamaha 15 FWCL, Ferschaltkas kurt Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
