Alt 29.01.2003, 14:29
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Einbau Mercruisermotor...
Ich möchte einen 3,7 Ltr. 4 Zylinder 165 PS Mercruiser wieder einbauen.
Wie richte ich den Motor aus wenn ich "keinen Führungsdorn" habe und
verhindern will, das der Antrieb verkantet angebaut wird.
Gibt es zusätzlich genaue Meßmarken oder Führungshilfen?
und auf was muß ich noch besonders achten bevor ich den Motor
einsetze!
Ich hoffe ich bekomme von Euch viele Tips?
Ein denkender z-man
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 29.01.2003, 14:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Mit dem alligment Tool ist das einzig vernünftige. Alternativ kannst Du von Deinem Z Antrieb das die Welle am Kreuzgelenk trennen und dann das Stückchen zum ausrichten benutzen. Hinterher Kreuzgelek wieder zusammmenbauen fertig.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 31.01.2003, 08:20
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Braucht man dafür Werkzeug? Wird das nicht von der Spiegelplatte vorgegeben? Ich kenn das ja nur vom Volvo. Da ist das so, dass die Spiegelplatte über die Glocke quasi die Höhe des Motorträgers vorgibt.
Die Reihenfolge beim Volvo(!) wäre also:
  • 1. Spiegelplatte einbauen
    2. Motor mit Glocke reinhängen und Konterring festziehen
    3. Motorträgerauflagen/-anflansch anzeichen
    4. Motor wieder raus (wegen Platz und Bequemlichkeit) und Motorträger fest einbauen
    5. Motor wieder rein, Konterring drauf und Z dran
Thats it.
M. W. ist das doch nur beim OMC anders, oder?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.01.2003, 08:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Einbau Mercruisermotor...
einsetze!
Ein denkender z-man
Du wartest einfach bis meiner wieder da ist und dann kannst Du den geliehen haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.01.2003, 19:44
Die Höhe wird schon durch die Spiegelpltte vorgegebenm. Dennoch besteht immer noch die Möglichkeit daß der Motor nch vorn abgekippt steht.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2003, 09:06
Genau das ist es wo ich etwas Angst vor habe.
Die Transomplatte ist zwar drin aber die Neigung, damit habe ich ein Problem.
Ich möchte nicht das mir die Schwungscheibe nachher um die Ohren fliegt
oder der Antrieb wellen schlägt.
Gruß Thomas
Alt 04.02.2003, 12:51
BF-Sponsor
Ich kann immer noch nicht so recht glauben, dass Mercruiser das so kompliziert gemacht hat....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.02.2003, 12:57
Vor der Schwungscheibe brauchst Du eigentlich keine Angst haben. Stark belastet wir bei schlecht ausgerichtetem Motor: Der Torsionsdämpfer auf der Schwungscheibe, das Lager im Transom und das Kreuzgelenk. Besondes der Dämpfer ist ärgerlich weil teuer.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2003, 13:02
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Wenn Du jemanden hast, der Dir den Testdorn von Mercruiser drehen kann, dann kann ich die Masse mailen oder Faxen mit Bild !!! Wir haben einen gedreht als wir einen Orginal mal ausgemessen haben. Ist mit neuesten änderungen für neue Alpha auch !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 04.02.2003, 13:36
Ich habe jemanden der mir sowas drehen könnte.
Gruß Thomas
Alt 31.03.2003, 12:28
Hallo BFF,
ich muß dieses Thema wieder herausholen. Der Motor ist jetzt überholt. Nachdem ich beim Händler gefragt habe welches Benzin ich fahren darf,
hat er mir mitgeteilt das ich jetzt Super bleifrei fahren muss. Das ist ja auch o.K. Aber außerdem einen BLEIZUSATZ !!!
Ist das richtig? ich habe immer gedacht dass der Bleizusatz nur deswegen zugegeben werden muss weil die Ventile nicht so hart sind und das Klopfen unterbinden werden soll. Bin ich verkehrt.
Gruß Thomas
Alt 31.03.2003, 16:46
Welches Baujahr hat denn der Motor? Die amerikanischen Motoren vertragen schon sehr lange bleifrei.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.04.2003, 06:31
Hallo Andree,
ich habe nur die Seriennummer 5417289, vermutlich Baujahr 79.
Der Motor hat neue Kolben (ausgehohnt), Kolbenringe und Lager bekommen.
Gruß Thomas
Alt 03.04.2003, 19:03
Peter Peter ist offline
Also bei meinem 5,7er ist der Einbau ganz einfach
An der Transomplatte ist die hintere Aufhängung des Motors,
da wird somit die Höhe festgelegt.
Vorne liegt der Motor auf 2 Halterungen auf, die sind Höhenverstellbar,
auch mit Motor drauf.
Wenn Du den Motor ausgebaut hast sind die vorderen Motorhalterungen
doch bestimmt noch drinn, wenigstens aber deren Befestigungslöcher.
(Somit ist doch das meiste schon ausgerichtet)
Du hängst den Motor einfach wieder ins Boot!
Hinten wird er in den Z eingehängt, vorne in die Motorlager.
Jetzt musst Du nur noch den vorderen teil mit den Motorlagern
in der Höhe ausrichten, vielleicht noch ein bischen die Motorlager um die Querachse, aber mit so einem Passdorn ist das kein Problem.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 09.04.2003, 13:52
Ich suche für diesen Motortyp zusätzlich einen Schaltplan.
Hat irgend jemand vielleicht diesen Plan.
Eine Kopie würde ja schon reichen.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
