Alt 22.09.2017, 17:39
metz metz ist offline
Boot: draco 1800
Standard draco 1800dc
hi bin ganz neu .
ich habe eine draco 1800dc aber probleme mit der lenkung und z antrieb.
der antrieb läst sich nicht hochfahren und die lenkung bewegt sich nicht
ist einer der mir helfen kann komme aus krefeld
schon mal danke ich vorab andreas
Alt 22.09.2017, 17:40
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Mercruiser?
Alt 22.09.2017, 17:44
Boot: draco 1800
ja 3ltr 4zyl z antrieb auch mercuiser
Alt 22.09.2017, 17:47
Boot: draco 1800
wir können uns auch treffen boot steht auf hänger
Alt 22.09.2017, 18:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin und herzlich Willkommen!
Nach unserem Regelwerk beachten wir hier im Forum die Groß- und Kleinschreibung bzw. vermeiden es permanent klein zu schreiben.
Gruß Ingo
Alt 22.09.2017, 19:06
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
hi bin ganz neu .
Frisch gekauft oder schon länger in deinem Besitz?
Lenkung wird wahrscheinlich eine Standardlenkung sein. Steuerkabel angerostet?
Wegen Z-Antrieb .. Läuft die Hydraulikpumpe? Quietscht sie wenn eingeschaltet? Genug oder überhaupt Öl im System?
Gruß, Ranko
Alt 23.09.2017, 14:25
Boot: draco 1800
HI Die Lenkung ist Standard der Seilzug ist bombenfest habe die Verkabelung mal gesichtet und Festgestellt das das alles nicht paßt,die Kabel am Schalter sind nicht die Gleichen wie an der Pumpe . Ich werde woll alles neu Verkabeln müssen.
Mal ne frage was das Lenkungssiel kostet ,und ewt eine Pumpe
andreas
Alt 25.09.2017, 08:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
ich denke, das eine Reihe Bilder mehr sagt als der fragwürdige Beitrag, denn eine Lenkung mit elektrischer Verkabelung dürfte bei dieser Bootsgröße eher selten sein.
M.f.G.
harry
Alt 25.09.2017, 09:45
Boot: draco 1800
hallo harry
die Verkabelung ist von der Pumpe für de Z-antrieb.Die Lenkung ist mit Seilzug,war etwas blöd Geschrieben rede lieber als zu Schreiben
mfg Andreas
Alt 27.09.2017, 12:59
cba cba ist offline
Boot: Maxum 2000SC, Ecofiber F100
10 Danke in 9 Beiträgen
die Kabel am Schalter und an der Pumpe sind meist unterschiedlich, da noch ein Stecker dazwischen ist, damit man einen Hebel aus dem Regal benutzen kann. Direkt an der Pumpe sitzt noch eine Glassicherung die solltest du als erstes kontrollieren. Ich habe die bei mir durch eine "Autosicherung" ersetzt mit Kontrollanzeige. Danach gib doch direkt Spannung auf dir Relais (auf jedes einzeln natürlich). Dann siehst du in welche Richtung du suche musst. Bei mir waren es zunächst die Kabel im Hebel die durchgescheuert waren und dann die Endschalter. War aber einfach zu finden nachdem ich wusste
, dass es nicht die Pumpe oder die Relais waren.
Christian
Alt 15.10.2017, 10:52
Boot: draco 1800
Hallo ,ich war Fleisig,Die Gesamte Elektrik ist wieder IO. Ich weiß granicht warum man so viele Kabel kreutz und quer Verarbeiten muß,hab die hälfte rausgeschmissen nachdem wir alles Durchgeklingelt haben. Der Z antrieb Läuft auch wieder Rauf und Runter . Nur noch die Neue Teleflex einbauen neue Zündkerzen und Zündkabel, Ölwechsel neue Antifouling drauf und Einwintern.
Achja und noch wieder Hübsch machen ,dann kann der Frühling kommen.
andreas
Alt 16.10.2017, 00:01
da kann man ja nur hoffen, das du nicht einfach das Trimmlimit rausgeschmissen hast
Kennt jemand die Historie der Draco Werft Norway? DonRoberto Allgemeines zum Boot 20 29.04.2020 18:44
Seitenscheibe für Draco 1800DC Nik971 Restaurationen 1 02.08.2007 07:12
Draco 2500 TC bzw. FF smilie Allgemeines zum Boot 10 29.07.2005 18:12
benötige bitte Info über Draco 2000, das Bj???? Chrisssi Allgemeines zum Boot 5 02.12.2003 10:32
draco 1800 mercruiser 12ops mato Motoren und Antriebstechnik 0 30.03.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
