Teleflex Lenkung
Grüßt euch..
Ich möchte meine Seilzuglenkung gegen eine Teleflex-Lenkung tauschen. Nach einigen Erkenntnisse gibt es so fertige Bausätze. Jedoch scheinen die mir nicht komplett zu sein. Wer kann mir Bilder oder eine Hilfestellung geben damit ich die richtig einbauen kann. Das mit dem Messen habe ich laut Anleitung verstanden.. Würde mich auf Antworten freuen. MFG Michael |
Du brauchst dann noch einen entsprechenden Tillerarm oder andere Dinge. Du solltest erstmal ein Foto von dem Motor machen. Die Sets sind soweit bis zum Motor komplett, es liegt dann immer an dem Motor die entsprechende Lenkungsaufnahme zu finden. Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Ich habe den Motor mal abgelichtet.
Ich habe versucht mal die Befestigung samt kabelage draufzubekommen. |
Hallo !
Es sieht doch gut aus ! Eine Rohrdurchführung (Kipprohr) hat der Motor . Da wird das Schiebestück der Teleflex Lenkung durchgesteckt und mit deren Überwurfmutter verschraubt . Dann brauchst Du noch einen Tillerarm welcher die Lenkbewegung vom Lenkseil zum Motor überträgt . lg Frank |
Für mich als unwissender, was ist ein Tillerarm?
Rischtisch, den passenden Tillerarm und das Teleflex Set. Damit sollte alles vorhanden sein.
Aber bevor du alles kaufst, mach erstmal die Rohr Durchführung richtig sauber und fetten. Wenn das zu stark von innen verrottet ist, könnte es Probleme beim lenken geben. Aber soweit ich das erkennen kann auf den Fotos, sieht es gut aus. Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Google am besten mal.
Das ist die Verbindung von dem lenkzug zum Motor Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
OK, also erstmal das Rohr ordentlich reinigen.
Dann wenn das alles sauber ist ordentlich Fetten, welches Fett wird da das beste sein? Dann brauche ich nur so ein Lenkset mit Lenkrad bei und diesen Tillerarm und dann kann ich den alten mist da entfernen.. Hört sich gar nicht mal so schwer an. |
Ist eigentlich nicht schwer wenn du genug Platz hast um das Kabel zu verlegen. Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Ahhhh, jetzt habe ich das geschnallt.
Vielen Dank.. Einen Hafen habe ich leider keinen in der nähe.. Zum Rhein habe ich 60 km Anfahrt. |
Aber eine frage bleibt noch:
Wie Messe ich richtig und berechne die Gesamtlänge der Länge des Zuges? Habe mal einen Screenshot angehängt mit der Messanleitung. Welches muss ich nehmen?
Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache??? | jan | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.07.2021 00:31 |
welche Teleflex Lenkung | Grisu1965 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.04.2007 09:46 |
Teleflex Lenkung, Empfehlung? | Marborch | Technik-Talk | 2 | 28.09.2006 16:46 |
Teleflex/Morse Lenkung | moorcastle | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.08.2005 23:57 |
Teleflex Lenkung | Johann | Technik-Talk | 6 | 16.01.2004 17:17 |
