Ich habe gestern auf der Elbe meinen Propeller verloren ![]() Ich weiß aber nicht was für ein Propeller dran war (Steigung usw.) Und ich weiß auch nicht so recht wo ich suchen soll, da meist nur Propeller angeboten werden für neuere Motoren. ![]() Kann mir jemand weiter helfen und sagen was für ein Propeller passt und wo ich suchen soll einen zu bekommen? Hier die Daten und 2 Fotos Mercury 7,5 PS Laut Liste aus diesem Forum: Baujahr : 1977er in Belgien Fotos: ![]() ![]() Danke für eure hilfe |
Ich hab hier im Forum noch so ein thema gefunden nur gehts da nicht um die schraube...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178272
Ahoi Kameraden !!! Geändert von Olly4you (02.10.2017 um 08:31 Uhr) |
Messe doch ersteinmal den Propellerwellendurchmesser bzw. schaue bei ebay, ob für diese Motorbaureihe ein Prop. angeboten wird, die Größe sollte im ersten Moment nicht das Problem sein, du kennst ja deinen Motor und wüsstest dann, wie schnell dieser mit der alten Schraube war, evtl. kannst du dann von der Größenangabe der erworbenen Schraube ableiten, welche Größe die richtige wäre.
M.f.G. harry |
oder Du schaust hier mal
http://www.propellershop.at/de/ oder einfach eine Anfrage stellen. Sehr kompetent die Leute
Mit besten Grüßen Andreas |
Gröver in Köln wäre da meine erste Wahl
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option
schau mal in diesem Thread letzter Beitrag. Vielleicht hilft das https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252222
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
48-47670 A10. Das der 2 Blatt aus dem Thread. OK meiner hatte auch 2 Blatt. egal hab den selben Motor auch mit 3 Blatt gesehen des Öfteren.
Leider kein Foto bei aber das sagt Google dazu: NEW Mercury Black Max Propeller 8 3/4 x 7, 3 blade Aluminum prop 48-47670-A10 Mein Messschieber sagt 13,5mm ungefähr hat die welle im durchmesser Das untere Foto: konnte ich von der welle ziehen. so ungefähr nur der kranz war größer kommt auf den Propeller vor der Mutter. Ich würde gerne ne schraube mit 3 Blatt haben wollen, wenn das geht... Ich hab irgendwo was gelesen das für die 7,5 PS sogenannte schub schrauben gegeben hat, welche wohl für Segelboote usw gedacht gewesen sein sollen, die hatten 2 Blatt. ![]() Danke euch für die hilfe
Ahoi Kameraden !!! |
Andere seite dieser scheibe
![]() Und in dem angegeben link zu dem Händler: Also muss wohl wenn dann ein 8Zahn sein 6-15PS Beibt Mercury/ Mariner>6-15 PS (8-Zahn)>MatchLine oder Mercury > 6-15PS (8zahn) >Black Max wobei die größe in Zoll" und die Neigungen mir fehlen...
Ahoi Kameraden !!! Geändert von Olly4you (02.10.2017 um 20:26 Uhr) |
wäre auch zu einfach gewesen, was passt denn dann?
hat jemand noch eine Idee zu meinem Problem?
Ja!
Im Teilekatalog nachschauen: http://www.mercruiserparts.com/bam/s.../28258/297/160 Da findest du 4 Teilenummern die zwar nicht mehr direkt verfügbar sind, dich aber sicher zu einem Vergleichstyp führen werden. |
Sry, bot sich so an. Im Ernst, sowas ist nicht nur ärgerlich, sondern besonders auf frequentierten Gewässern nicht ungefährlich. Gut, dass wohl weiter nichts passiert ist. BoN |
immer mal bei Ebay nach den Propellern suchen auch in USA, irgendwo taucht immer mal einer auf
4847670A10 4887572A10 4847922A10 4847926A10 4847922A10 neben bei mal versuchen ob von Yamaha was paßt
Hier könnte auch was bei sein:
(Solas) Anzahl der Zähne auf der Welle und der Durchmesser vom UWT würden auch helfen ;) |
SOLAS hat keine Propeller für den alten Mercury 7,5 PS im Programm.
Gruß aus Holstein Guido |
Ich hatte geschrieben das es ein 8 zahn ist und wellen Durchmesser ca 13,5mm und sogar noch 1 Foto hochgeladen von einer scheibe die noch auf der welle war.
Der 48-47670A10 ist ein doch ein 2 Blatt Propeller aus einem anderen Thread diesem Forums. ![]() ![]() Ich habe aber Motoren gleicher Baureihe wie meiner mit 3 Blatt gesehen... Und ich hätte gerne einen Propeller mit 3 Blättern... Das teile Programm: http://www.mercruiserparts.com/bam/s.../28259/297/160 7.5-9217756-up unter Position 67-70 (Propeller mit Sicherheitsmutter usw.) diese nummer: 48-47926A10 wobei da auch die rede von 2 blatt Propeller die rede ist (wenn man in der liste über die lupe fährt öffnet sich ein fenster) Wenn man diese googelt bekommt man folgendes raus: http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=075035387 Michigan Wheel Michigan Match #032021 Aluminum Boat Propeller Mercury 7.5 HP Outboard 1968 - 1985 Model 75, Model 7.5 Propeller Specifications: Part(s): #032021 Manufacturer: Michigan Wheel Brand:Michigan Match Material: Aluminum Diameter: 9 Pitch: 9 Blades: 2 Rotation: Standard (Clockwise) ODER: http://boatpropellers.iboats.com/Mer...t_id=075035387 Michigan Wheel Michigan Match #032020 Aluminum Boat Propeller Mercury 7.5 HP Outboard 1968 - 1985 Model 75, Model 7.5 Propeller Specifications: Part(s): #032020 Manufacturer: Michigan Wheel Brand:Michigan Match Material: Aluminum Diameter: 9 Pitch: 7 Blades: 3 Rotation: Standard (Clockwise) Es ist zum verrückt werden ![]() ![]() Danke für eure gedullt...
Ich denke du solltest den Motor in eine Fachwerkstatt bringen, dort wird dir bestimmt schneller geholfen.
Denn mit dem für und wieder und deinem laienhaften Wissen bist du bestimmt noch bis nach Weichnachten beschäftigt.
M.f.G. harry
Diesen Beitrag von dir: Das ding mit dem Seifenspender machen die bei mir inner Werkstatt auch so. Seifenspender daran kurzes stück dünnen schlauch tüddeln öl rein drücken fertig
![]() hab ich in einem anderen Thread gefunden.Da du doch ne Werkstatt hast, warum fährste da nicht hin und lässt dir ein passenden Propeller vorschlagen oder besorgen?
HILFE! Fotoapparat in Tisno verloren | JürgennovY | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 23.08.2015 21:06 |
Hilfe! Tender verloren! | Brami | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 29.07.2014 15:48 |
Schraube / Propeller verloren | Racer | Technik-Talk | 9 | 02.08.2007 12:14 |
Hilfe, Schraube verloren!!! | WernerLausH | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 22.04.2005 07:18 |
