Verschiedene Schichten Lack?
Grüßt euch..
Ich bin in den letzten Zügen mit der Reparatur meines Bootes... Nur ist mir beim runter schleifen des Lackes es roter Anstrich auf dem GFK aufgefallen. Mir kommt es so vor das eine Art zwei Komponenten lack ist oder was auch immer.. Er kann mir da ne Hilfestellung geben was das ist damit ich auch wieder richtig den Lack aufbaue... |
Lass einen Lackierer vor Ort drüberschauen und testen ob es GFK, ein- oder zweikomponenten Lack ist. Erst wenn du das herausgefunden hast kann man dir einen Lackaufbau empfehlen.
so long, der Thomas... |
Du kannst auch einen mit einem starken Verdünner für 2k-Lack, getränkten Wattebausch versuchen. Den drauf kleben (wie ein Pflaster) und nach 10 Minuten entfernen und dann probieren ob sich der rote Lack löst.
Tut er es nicht dann ist es 2k-Lack. 2k-Lack kann nur mechanisch entfernt werden, 1k-Lack löst sich an. Guß Ronald
und wenn er sich löst?
ich kann ja nicht 1000 Watte bausche benutzen...einfach mit einem Schwamm einweichen lassen und wie den weichen lack entfernen mit spachteln? |
Wenn sich der Untergrund anlöst ist es einkomponentiger Lack der dann entfernt werden muss wenn du zum Lackieren einen zweikomponenten Lack nimmst. Löst der sich nicht an ist es ein Zweikomponenten Lack und der muss nur angeschliffen werden und kann mit jedem Lacksystem überstrichen werden. Dagegen Einkomponenten Lack nur mit einkomponenten Lack überarbeiten sonst gibt es Probleme mit der Haftung der neuen Lackschicht.
LG. Hans |
Was blättert da ab? Unzählige Schichten... | D Bayr | Restaurationen | 14 | 24.10.2016 01:00 |
Clou Yachtlack - Anzahl Schichten | ro-jog-rr | Restaurationen | 2 | 18.04.2014 20:05 |
Nach Anti Fouling Entfernung Top Code, wie viele Schichten? | corvette-gold | Allgemeines zum Boot | 6 | 11.06.2013 23:39 |
Wie viele schichten Glasfassergewebe? | Adrian.K | Restaurationen | 7 | 10.07.2009 18:11 |
leimen, kleben, isolieren, 'zig Schichten !??! HILFE !!! | Wolle56 | Selbstbauer | 9 | 05.01.2005 15:46 |
