Alt 01.09.2006, 07:38
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Tom Tom Navigation
brauche mal Eure Hilfe. Habe auf meinem PDA Tom Tom Navigator 5.
Brauche nun dringend eine Karte für Frankreich. Hilfreicher Kollege hat die Karte noch aus Tom Tom Navigator 3 rumliegen. Wird die aus der CD direkt auf die Speicherkarte im PDA kopiert, oder wie ??
Mein Gott, ich bin so dooof?
Bitte um Tipps
Euer
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 01.09.2006, 08:04
Benutzerbild von Splintbolzen
Splintbolzen Splintbolzen ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Detlef,
die Karten sind nicht kompatibel, kannst Du also nicht benutzen.
Grüße, Jan
...Mitglied der VDCS...
Alt 01.09.2006, 08:06
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.734 Danke in 1.961 Beiträgen
Habe TT5 drauf und die Europa CD`s und da ist auf der ersten CD eine Installationsroutine die die Karten auf die Speicherkarte lädt. Dann wählt man die Karte aus, legt die entsprechende CD ein, bekommt vom PDA einen "Geräte Code" angezeigt, den man auf der "tomTom Code" seite eingeben muß. Dann gibt man noch den "Programm Code" der auf der CD steht ein und daraus generiert TomTom dann den "Freischalt Code" - DEN gibst Du dann in den PDA ein und die Sache läuft.
Ist ziemlich kompliziert, aber so ist es nun mal (zumindest bei TomTom 5)
Wenn Du die Frankreich Karte brauchst um NACH Frankreich zu fahren, dann mußt du die Karte Frankreich PLUS laden - die entält die Hauptstraßen Europas. Hast Du NUR Frankreich, dann funktioniert die Navigation ERST, wenn Du in Frankreich bist. Umgekehrt brauchst DU Deutschland PLUS um aus F wieder nach Hause zu navigieren.
Ich hoffe, ich habe DIch nicht total verwirrt.
Heinz
* Heinz *
Alt 01.09.2006, 08:09
Hallo Heinz,
es geht darum Karten vom TTN3 mit dem TTN5 zu benutzen. Und dä geht nisch...
Entweder 5er runterschmeißen und 3er installieren damit die Karte geht, oder Karte für 5er nachkaufen.
Grüße, Jan
Alt 01.09.2006, 09:10
Boot: Leisure 17
Hallo Heinz,
klar Anweisung! Danke dafür, meine Karten sind aus dem Netz geholt, Inst-Routine nicht drauf. Könnte man über leihweise Überlassung der Frankreichkarte reden?
Komme aus Wiehl, fahre quasi jeden Tag an Overath vorbei
Detlef
Alt 01.09.2006, 10:28
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Sorry Detlef, wenn ich Deinen Thread für eine nicht ganz passende Frage an die TomTom-Spezis missbrauche.
Ich haben einen Toshiba e740, TomTom5 und eine Bluetooth Maus.
Bei mir hängt die aktuelle Position und natürlich auch die Ansage immer zwischen 200 und 500 m (je nach Fahrtgeschwindigkeit) hinterher.
Habt Ihr eine Idee, welcher der 3 "Verdächtigen" in Frage kommt?
PDA, TomTom oder Bluetooth Maus.
Danke
Paul
Alt 01.09.2006, 14:10
Zitat von Detguzzi54
Hallo Heinz,
Detlef
Im Prinzip kein Problem Detlef - aaaaber: der Freischaltcode ergibt sich aus den Daten, die dein PDA generiert und der Sereinnummer der Karte.
Der daraus entstandene Freischaltcode den Dir TomTom sendet wird nur einmal vergeben. Wenn ich also jetzt meine Karte auf ein anderes Gerät kopieren will dann geht das nicht, weil die software nur für EIN Gerät freigschaltet ist.
Wenn ich einen neuen PDA kaufe, muß ich mich mit Rechnung an TomTom wenden und bekomme dann einen neuen Code. Hab` ich schon gemacht und es ist eine ziemliche Prozedur.
tut mir leid, aber ich kann Dir da nicht helfen.
Ich könnte Dir höchstens sagen, wo es offizielle Software von TT günstig gibt....
Heinz
* Heinz *
Alt 01.09.2006, 14:14
Boot: Leisure 17
Hallo Heinz,
vielen Dank. Wo kriege ich die Karten günstig? Muss Richtung Toulouse, in irgendein Kaff, und da ich die franz. Sprache nicht beherrsche, möchte ich vermeiden, unterwegs zu fragen.
Jetzt schon Danke für den Tipp.
Detlef
Alt 01.09.2006, 14:46
schau mal hier:
https://www.handit.de/index.php?fuse...ebene=17_78_13
Die liefern immer sehr schnell und korrekt
In dem Paket ist auch die aktuelle Software drin. Da passt dann Alles
Heinz
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
