Diebe stehlen Bootsmotoren in Leezen: 30 000 Euro Schaden
https://www.shz.de/regionales/newsti...d17991896.html
Mit besten Grüßen Andreas |
und dann noch Treiben lassen.
Wenn die unteren Schrauben vom AB gelöst sind läuft ja auch noch Wasser in das Boot und sie könnte sinken. Mein Beileid allen geschädigten. Gruß Roland |
Schweine !!!!!!
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
Da kann man nur hoffen das die alle gut versichert sind.
Wobei ich finde das der Gesamtschaden mit 30.000€ bei 10 geklauten Motoren als recht gering beziffert ist. Ist schon ne echte Sauerei.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Hallo Jörg,
bei 10 Motoren werden es ja immernoch nicht die größten Dinger gewesen sein vermutlich. Sonst schafft man das ja garnicht. Denke dass auch sehr kleine, nur geklemmte, attraktiv zum klauen sind. Grüße Tycho |
Gruss Axel |
Die 30.000,- € sind ein schlechter Witz, oder ?
Das sind meist spezialisierte Mafia Banden... Binden mehrere Boote Aneinander und ziehen die dann mit einem Boot mit E-Motor in eine ruhige Bucht, dort wird dann demontiert. Oft mit Bolzenschneider, Akku-Flex und Kettensäge... Bis die Ordnungshüter handeln sind die Motore meist schon im LKW über einige Grenzen hinweg... BASTARDE !!! Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
Hallo Zusammen
Da stellen sich mir als Bootsneuling generell Fragen zur Sicherheit. Bisher habe ich kein Boot und beim Chartern ist es relativ: - Kann man den AB eigentlich zusätzlich am Boot sichern? Also das es so jemand schwerer hat? - Wie ist es mit dem Boot an sich. Das ist ja nur mit einer Leine befestigt. Wie kann ich das gegen Diebstahl sichern oder gegen unbefugtes lösen der Seile? - Gibt es in der Bootsversicherung Klauseln auf die man achten sollte? Also so aus eurer Erfahrung raus. Danke für eure Antworten Grüße Michel |
Das ist schon Ärgerlich, ich kann nur jedem Raten seinen Motor und andere Gegenstände Codieren zulassen.
@Karlsruher23
Du kannst ihn polizeilich gravieren lassen um bei einer möglichen Wiederauffindung ihn besser zuordnen zu können. Aber zusätzlich gegen abbauen sichern bedeutet, daß dir der Siegel ausgesägt wird. Außer du machst eine Platte aus Edelstahl über die gesamte Spiegelfläche.
MfG Roland ![]() ![]() ![]() |
![]() Wenn der Motor über die Grenze ist, interessiert solche eine Codierung scheinbar nicht wirklich. Gruß Jörg |
Diese Profi's scheitern nicht an Sicherungen und nehmen auch codierte, bzw. gravierte...
Aussage der Polizei gegenüber einem Kollegen von mir nach Diebstahl: Kaufen sie sich jetzt lieber einen alten optisch nicht hübschen 2-Takter, dann haben sie in Zukunft Ruhe... (Ach ja mein 50PS AB ist auch mit anerkannter ABUS Sicherung gesichert und der vorherige AB war auch codiert, der jetzt nicht, weil mir der Beamte der Entenpolizei leid tat, das ich ihn damit belästigt habe... obwohl vorher Termin gemacht...) Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
ich möchte hier keinen neuen Versicherungs-Tröööd aufmachen da ich nicht auf Steinigung stehe, aber kurz beantwortet: - Sicherung des AB mit Stahlkette oder speziellen Schrauben ist möglich und wird auch von einigen Versicherungen gefordert - wer dennoch klauen möchte klaut auch die so gesicherten Motoren und verursacht meist noch zusätzliche Schäden ("aus dem Spiegel heraussägen"). - Das Boot selbst kannst du je nach örtlichen Gegebenheiten mit einem Stahlseil oder einer Kette plus Schloß durchaus "anbinden", ich mach das gegen "Sauftouristen" die sich nur einen "Spaß" machen wollen und Boote einfach mal so abbinden - gegen ausgerüstete Diebe helfen solche Dinge natürlich überhaupt nichts. - Einige Versicherungen verlangen - wie oben bereits erwähnt - spezielle Vorkehrungen, andere Versicherungen verzichten darauf. Gruß Andreas |
An unserem einen Boot habe ich den AB auch verbolzt und die Muttern mit nem Schweißpunkt versehen. Bei dem alten Stahlboot fällt das Spiegelaussägen mit den üblichen Verdächtigen dann auch weg. Vielleicht ist das nochmal ne Idee, dass man bei GFK- und Holzbooten bis unter die Wasserlinie ne Niroplatte aufklebt? Das Gewicht kann man ja vorher berechnen und über die Materialstärke steuern. Da geht dann zumindest keine Säge durch.
Und die Optik ist echt ein großes Ding und nicht zu unterschätzen. Einfach ne zweite Habe besorgen, mit Rostschutzfarbe und Panzertape versehen und ein paar Ecken mit dem Hammer demolieren. Und schon wird den Motor keiner mehr angucken, wenn der nach russischer Bastelbude Nummer eins aussieht. Gruß Jan
Da haben sich die Diebe mit dem Boss der Polizei in MV den falschen rausgesucht
![]() ![]() https://www.nordkurier.de/mecklenbur...430035010.html
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Jetzt klauen Diebe schon die Hochwasserschutzwände | dagmarg | Kein Boot | 19 | 14.01.2011 14:31 |
Diebe :-( | Wohnbusfahrer | Kein Boot | 36 | 22.11.2009 11:44 |
Woher nehmen und nicht stehlen? | Idoneus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.05.2002 17:04 |
