Sicherheit in Polen
Ich plane eine Reise die Oder hoch nach Breslau.
Gibt es dafür Sicherheitshinweise? Welche nautische Literatur ist für die Strecke Hohensaaten bis Breslau verfügbar? Vielen Dank für Eure Hilfe/Kommentare. Gruß edjm |
Moin edjm,
interessante Strecke hast du dir da vorgenommen! Mit welcher Art Boot möchtest du fahren? Tiefgang? Zu welcher Jahreszeit (wegen Wasserstand)? Wo willst du starten? Klaus, der sich bisher in Polen nie unsicher gefühlt hat |
Men Boot hat einen Tiefgang von 1,2 m. Fahrzeitraum ca. Mai 2018.
Also nur Ein Scherz am Rande oder Grund für Besorgnis? Hat jemand Hinweise auf geeignete nautische Literatur / Karten? Danke edjm. |
Mit 1,20 m Tiefgang wird es bei Niedrigwasser Probleme geben.
Und du musst berücksichtigen, dass du auf der Oder gegen 2-4 km/h Strömung anfährst. Ich weiß auch, daß die Kreuzfahrtschiffe, welche von Berlin nach Breslau fahren, immer mal bereits vor Breslau ausschiffen müssen und die Passagiere mit dem Bus nach Breslau bringen. Vor Breslau wurde vor ein paar Jahren eine Staustufe gebaut, die den Wasserstand besser regulieren soll. Allerdings habe ich darüber keine Infos und auch kein aktuelles Kartenmaterial. Gute und nette Ansprechpartnerinnen sind immer die Damen auf dem Stand des polnischen Fremdenverkehrsverbandes auf der Boot&Fun Messe in Berlin. Klaus, der für die Strecke Berlin - Breslau und zurück zwei Wochen planen würde |
Soweit ich verstanden habe, ist die Tiefe oberhalb von Breslau (für die Kohlefrachter) relativ gut geregelt. Aber ab Breslau soll es besonders im Bereich von km 300 bis 330 sehr flach (gewesen(?)) sein. Gibt es Informationen über eine Verbesserung des Wassermanagements in diesem Bereich?
Welchen Tiefgang haben solche Kreuzfahrtschiffe? Danke für Infos. edjm. |
Ich bin die Strecke auch noch nicht gefahren ...
Aber ein paar Links habe ich für dich: https://www.elwis.de/NfB/f_t/f_t_sta...n=Werte+suchen http://www.binnenreederei.de/docs/2_...serstrasen.pdf http://www.frcvon1882.de/kilometertabelle-der-oder/ Klaus, der die Kreuzfahrer auch auf 1,20-1,50 m Tiefgang schätzt |
Die Kabinenschiffe von Arosa und Viking Cruisses haben 1,60 m Tiefgang.
Hallo Edjm, hallo zusammen.
Zwar fange ich erst selbst an und deshalb habe ich noch keine richtige Samlung von Informationen. Da ich aber aus Polen komme, habe ich etwas für Dich gefunden: http://monitor.pogodynka.pl Vielleicht hilft Dir das...
Das sieht ja schon mal ermutigend aus. Als sorgfältiger Skipper muß ich natürlich amtliche Garantien haben! Habt Ihr da irgendwelche Quellen oder Kontakte, die bei der letztendlichen Beurteilung dieser Strecke helfen? Es soll sich ja in den letzten Jahren einiges getan haben.
Weiterhin auf Unterstützung hoffend: edjm. |
Gibt es auf dieser Seite auch eine Vorhersage für Fahrrinnentiefen? Danke für Deine Hilfe! Gruß, edjm. |
Naja, wie ich bereits geschrieben habe, ich bin noch ein Frischling, deshalb habe ich mir bis jetzt mit der Materie noch nicht beschäftigt. Aus dem Grund kann ich Dir leider zurzeit nicht weiter helfen.
Die Angaben auf der Webseite werden stündlich aktualisiert... und ich würde den auch glauben. Getan haben? Glaubt nicht alles was man lesen kann, leider. Die Regierung in Polen interessiert sowas nicht. Gruß, Kamil
Kamil,
kannst du mal mit deinen Sprachkenntnissen versuchen herauszufinden, welche Schleusen oder Wehre sich ggfs. auf der Odra von Hohensaaten bis Breslau befinden? Danke. Klaus, der sich immer für neue Strecken interessiert |
Die von der Mündung aus gesehen erste Schleuse auf der Oder ist die derzeit bei km 300,4 im Bau befindliche nahe Rzeczyca (Regnitz). Diese befindet sich 242 Flusskilometer von der deutschen Grenze bei Ratzdorf entfernt und soll meines Wissens den Namen der nächstgelegenen Stadt Malczyce (Maltsch an der Oder) tragen, welches ein klein wenig flussabwärts am linken Ufer liegt.
Wenn die irgendwann (wann?) mal fertig ist, sollte es oberhalb davon mit der Wassertiefe schon besser aussehen. Schon 18 km weiter kommt dann die derzeit noch erste Schleuse bei Brzeg Dolny (Dyhernfurth). Und dann nochmal 21 km weiter kommt kurz vor Breslau (genau unter der Autobahnbrücke A8) die Schleuse Redzin. |
Die eigentliche Frage ist:
Wie sind die Wassertiefen zwischen Eisenhüttenstadt und Breslau? Kan man diese Strecke mit einem Boot (Verdränger) mit einem Tiefgang von 1,2 m befahren? Beste Grüße an denjenigen, der hier Ahnung hat. edjm. |
Fahrinnentiefe zwiechen Eisenhuttenstadt und Breslau sind auf webseite RZGW Wrocław /im polnisch/. Meine Hafen ist Nowa Sól. 430km. Eine Boot mit 1,2 M Tiefe, im Mai, kann man Głogów erreichen. Vielleicht Ścinawa. Weiter nach Breslau, meistens kann man, nur auf "Wasserwelle" fahren. P.S. a/ OderKarte bis Neise Mundung/menu auch in English/: http://informator.wroclaw.rzgw.gov.pl/imap/ b/Nachricht fur Binnenrederei uber Oderwasserstande vom RZGW Wrocław fur heute:https://wroclaw.rzgw.gov.pl/files_mc...11_10_2017.pdf Abschnitt II Pkt 2 Tafel 4 , mit blaue Farbe sind Transittiefe angegeben. Heute auf die Strecke km 296-542 , Minimum fur Fahrrinnetiefe ist 125 cm. Geändert von andrzej77 (11.10.2017 um 11:02 Uhr) |
Aber Danke für die Informationen. Breslau scheint gar nicht so einfach zu erreichen zu sein. Gruß edjm. |
Gruß Chris |
Gruß, edjm. |
Moin Moin
Ob die das für Sportboote machen, wäre ich mir nicht so sicher. Das mit der Welle gilt natürlich in erster Linie für die Talfahrt. Damit wird hinter einer Staustufe kurzfristig durch öffnen des Schleusentors oder eines Wehr ein höherer Wasserstand erzeugt, der in Form einer sehr langgezogenen Welle talwärts läuft. Das gibt ein paar Zentimeter mehr. Für dich vielleicht wichtig, denn man will ja auch zurück kommen. Wasserstände in Polen können ab Juli ganz schön knapp werden. Schön wäre eine Tabelle, auf der man die Pegelstände mit der Transittiefe vergleichen kann. Das ist in Polen der Begriff für die zulässige Tauchtiefe. Bezüglich Sicherheit gilt das, was man überall beachten sollte. Geh aber nicht davon aus, eine Infrastrukturanzutreffen, wie sie in Deutschland üblich ist. Also einen langen Schlauch mitnehmen, möglichst für einige Tage unabhängig von äußerer Versorgung zu sein und Kanister zum Sprittransport mitnehmen. Tankstellen und Supermärkte gibt es genug. Ansonsten mal zum lesen: http://wsg-altes-gaswerk.de/images/D...%20zurueck.pdf Zur Oder oberhalb Eisenhüttenstadt kann ich leider nichts sagen, interessiert mich aber auch. Weitere Fragen gerne kapitaenwalli
Hallo Klaus,
ich habe eine Karte mit den Schleusen gefunden: http://www.barki.pl/trasy/57,Odra_i_Kanal_Gliwicki Die roten ">" zeigen wo sich eine Schleuse befindet. |
Erst mal vielen Dank für die vielen Beiträge und Hinweise.
Mein Eindruck ist, daß die Informationen, die von Verlagen oder Ämtern zur Verfügung gestellt werden, noch sehr lückenhaft sind. Gibt es denn eine Adresse in Polen, an die man ein offizielles Auskunftersuchen schicken kann? Eine, von der man eine amtliche Antwort (in deutsch oder englisch) erwarten kann? Wenn ja, welche? Beste Grüße, edjm. |
In diesem Jahr hatten wir eigendlich den Sommer über gut Wasser in der Oder.Wenn der Winter nicht so trocken wird sagen hier an der Oder die Leute dann haben wir im Frühjahr wieder genug Wasser.Meine Einschätzung ist das der Mai einer der Monate ist der relative Stabiele Wasserstände hervor bringt. Einfach beobachten würde ich machen aber die Oder ist ja von mit nur 10 Minuten weg. Schreib eine PN dann fahr ich mal gucken. ANDY
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
@edjm: hast Du dir mal die Karte auf openseamap.org angesehen? da ist auch einiges zumindest an Häfen und Fahrrinnenbeschilderung drin. aber wahrscheinlich auch nicht vollständig.
MfG, Frank.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Leider sind darin jedoch keine Angaben über Tiefen (oder Befahrbarkeit) enthalten.
Mein Problem ist: ich bin nicht sehr wagemutig. Ich lege hohen Wert auf Sicherheit. Wie kann ich mein Sicherheitsbedürfnis befriedigen, welches mir auch sonst nicht bei ca. 50.000 Seemeilen mit Segelboot oder Motorboot im Wege stand. Es muß doch irgendeine verläßliche (d.h. haftbare) Quelle zum Zustand der Oder zwischen Hohensaaten und Breslau geben. Oder nicht? Gruß, edjm. |
Ich habe die Internetseite vom polnischen Wasser- und Schifffahrtsamt in Breslau (RZGW Wroclaw) gefunden: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/index Leider ist die Seite nicht auf Englisch verfügbar. Aber vielleicht kann ein polnisch sprechender Kollege einen Hinweis geben, wo man dort die Tauchtiefen auf der Oder findet. Hier ist sogar eine sehr detailierte Karte zu finden: http://informator.wroclaw.rzgw.gov.pl/imap/ Klaus, der sich die Strecke zutrauen würde, wenns geht Geändert von Fronmobil (17.10.2017 um 20:37 Uhr) |
Sicherheit auf dem Wasser | Akki | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.07.2004 20:29 |
Sicherheit - am Berg und auf See | Holger | Langzeitfahrten | 4 | 01.12.2003 12:55 |
Sicherheit im Internet | Muckymu | Kein Boot | 1 | 30.10.2003 23:15 |
Karibik Sicherheit | Info | Allgemeines zum Boot | 0 | 19.08.2002 22:07 |
Kleinkreuzer und Sicherheit | FINNnix | Kleinkreuzer und Trailerboote | 42 | 20.02.2002 13:40 |
