Alt 09.10.2017, 06:37
Ghohnsbein Ghohnsbein ist offline
122 Danke in 45 Beiträgen
Standard Scheuerleiste ab- und wieder anbauen
Hallo zusammen.
Unser Boot steht in der Halle. Jetzt geht's an die Winterpflege. Ein Punkt, den ich gern erledigen würde, wäre die Reinigung hinter der Scheuerleiste. Ich habe sie auf 20 cm vorsichtig gelöst, und sie nur mit größter Mühe wieder einsetzen können. Ich denke man muss sie oben einsetzen und sie dann unten herum ziehen, wobei man die Leiste in der Mitte stark nach aussen biegen muss. Ich konnte die Leiste mit einem Fön erwärmen und dann wieder einsetzen.
Das Teil ist aber 10 m lang und das auf beiden Seiten. Ich dachte erst an "hineinschieben", ggf. mit Unterstützung von Fett. Leider hat der Rumpf eine Wölbung und die Leiste steht dementsprechend unter leichter Spannung.
Hat einer von Euch eine Idee, wie man dieses Teil planmäßig wieder in die Schiene bekommen kann? Wie machen es denn die Bootsbauer (unter Euch)?
Ein Foto vom Profil der Leiste anbei.
Vielen Dank für mögliche Ideen und Tipps.
Günter
Ergänzung:
Ist das eventuell die Lösung?
......am besten geht das mit einer Maurerbütt mit heißem Wasser.
Dann wird das Ding richtig geschmeidig.
Um so heißer umso besser
Hits:	216
Größe:	24,2 KB
Alt 09.10.2017, 08:20
billi billi ist offline
33.251 Danke in 20.252 Beiträgen
die Leiste hab ich an der Badeplattform.
du must sie nach hinten biegen dann öffnet sich das Profil und sie rollt sozusagen drauf.
hier siehst du wie es geht...
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...uerleisten.htm
Alt 09.10.2017, 08:24
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.522 Danke in 816 Beiträgen
Hallo Günter
Versuche mal das Gummi nach außen zu biegen, dann sollte sich der Spalt weiten. Warm machen hilft auch ein wenig. Also biege das Gummi mindestens 90 Grad vom Boot weg.
Gruß Joggel
Alt 09.10.2017, 08:50
JohnnyCash JohnnyCash ist gerade online
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.657 Danke in 559 Beiträgen
ein Freund hat das letztes Jahr auch gemacht. Mörtelkübel mit richtig heißem Wasser füllen und dann flutscht´s wie geschmiert.
Viel Erfolg
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 09.10.2017, 09:03
Viel Erfolg
Ich hab das bei Temperaturen um die 5°C gemacht... hat auch geflutscht wenn man es macht wie oben beschrieben...
Alt 09.10.2017, 18:50
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Also genau diese Kombi habe ich auch montiert, hier muss nichts geschoben oder mit heissem Wasser behandelt werden oder sonst was. Einfach nach hinten umbiegen, geht prima sowohl beim ab- wie auch beim draufmontieren .... alles prima !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.10.2017, 18:53
Ok, habt Dank für die Info. Klingt ganz einfach aber das Teil so zu biegen, hätte ich erst einmal nicht gewagt. Wird auch nicht ohne Kraft gehen.
Ok, ich werd's probieren.
Vielen Dank auch an die anderen Beiträge.
Günter
Alt 09.10.2017, 19:45
Ja das war eine schöne arbeit bei dir
Alt 10.10.2017, 07:53
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
756 Danke in 425 Beiträgen
Falls es doch zu hartnäckig ist einfach mal beim Orstansässigen Schlosser nachfragen,
ob er einen "Handlauffön" besitzt. Dieser dient zum aufziehen von PVC Handläufen
auf Flacheisen und sollte auch hier dienlich sein.
Man kann sich sowas auch mieten:
http://jnv.de/handlauf-shop/index.php?a=57
P.S. Ich habe nix mit der Mietfirma zu tun, aber in meiner Lehrzeit (sehr lange her...)
mit sowas gearbeitet. Klappt prima!
Gruß 'Zippo
Antrieb wieder anbauen? michi 23 Motoren und Antriebstechnik 4 01.05.2014 07:38
Scheuerleiste anbauen wie? Ravty99 Restaurationen 3 14.04.2012 22:09
wieder scheuerleiste Horgenizer Restaurationen 0 09.05.2008 08:26
Mal wieder Scheuerleiste BS24 Restaurationen 1 18.05.2007 11:44
Badeplattform nachträglich anbauen. cherrycindy Allgemeines zum Boot 9 23.12.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
