Alt 29.01.2003, 21:26
webb webb ist offline
Standard Vergaser oder Einspritzmotor
Ich bin im begriff mir einen Motor für mein Boot zukaufen, einen
MerCruiser 4,3 V6.
Nun bin ich mir nicht sicher ob sich die mehr Kosten für einen
Einspritzmotor lohnen.
Wer hat erfahrungen mit diesen Maschinen?
Vielen Dank für eure Meinungen!!
Gruß Webb
Alt 29.01.2003, 21:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Webb,
das ist eine Glaubensfrage die ich nicht beantworten kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2003, 22:02
Segelwilly
Zitat von Cyrus
Hallo Webb,
Nicht unbedingt,
ein Vergaser wird immer nur einem betimmten Betriebszustand des Motors wirklich gerecht. Ansonsten imprvisiert er nur, wenn es auch nicht auffällt.
Eine Einspritzung verügt über viel bessere Möglichkeiten, über das gesammte Drehzahlband eine optimale Leistung und Drehmoment zur Verfügung zu stellen. Sie muss nicht eingestellt werden und arbeitet zuverlässiger.
Die Spitzenleistung ist meist ebenso höher wie das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, sie erträgt langes Standgas besser und...wenn es auf nen Euro nicht ankommt, dann würde ich zur Einspritzung greifen.
Gruß Willy
Alt 29.01.2003, 22:18
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Willy,
hast 100% Recht auch der Verbrauch ist etwas geringer, nur wie ist das mit der Korrosion es sind bei den Einspritzern doch etliche Schaltkreise von nöten.
Wie anfällig ist das bei den heutigen Bootsmotoren.
Grüße Gerhard
Alt 29.01.2003, 22:27
Segelwilly
eine gewisse Pflege sollte allen Dingen an Bord zuteil werden, so auch den Steckverbindungen der Einspritzanlage, wenn sie doch gammeln, einfach verlöten.
Ich denke, ein Vergaser ist anfälliger und Kabelverbindungen, die das Boot lamlegen können, sind noch mehr vorhanden...
Gruß Willy
PS. mein Auto hat eine mechanische Einspritung, da sind nur zwei Stecker zu finden...
Alt 29.01.2003, 22:30
Zitat von gerd5
Hallo Willy,
dazu kann ich etwas schreiben.
Die EFI/MPI Motoren haben richtig gute Kabelbäume (wie im Auto auch).
Jeder Stecker hat mehrere Dichtlippen und elektrische Probleme kenne ich nicht.
Mein MPI ist von 96 und zeigt keinerlei Schwächen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2003, 22:39
Boot: MS - Salzburg
war ja nur aus Neugierde eine Frage bin da nicht mehr so am laufenden, hab kein MoBo mehr.
@Willy beim Auto ist schon ok. ich dachte, immer salzige Umgebung
Du hast sicher eine K-Jetronik die ist ja überhaupt nicht anfällig
Grüße Gerhard
Alt 29.01.2003, 22:47
Segelwilly
Cyrus hats ja schon gesagt und bei mir werkelt die KA Einspritzanlage, keine "Tronik" drinn..alles mechanisch!
Nur ein lächerliches Bimetall und eine Zusatzdüse für den Warmlauf...jaja, das war noch Wertarbeit, 1980!
Gruß Willy
Alt 29.01.2003, 22:53
K-Jetronic bzw D-Jetronic?! War nicht so gut wie die heutigen Bootmotoren...
D-Jetronic:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2003, 22:58
Segelwilly
die Einspritzanlage hatte mein 411/412 auch und hat mir schwer zu schaffen gemacht!
Willy
Alt 29.01.2003, 23:12
Willy
Tja, schade das Du mich nicht gekannt hast... Ich habe sogar Porsche Schrauber überrascht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2003, 23:39
Boot: MS - Salzburg
moment, moment die K-Jetronic ist nicht die, die im 411- 412 oder im VW Porsche war, die hatten ja einen sauplöden Elektronikkasten und unter Umständen verschiedenste Kontaktprobleme.
Die K-Jetronic hatten zum Beispiel die Alten Volvos 244 da war nicht viel Elektrik drinn, Warmlaufregler- Kaltstartventil-Zusatzluftschieber- Thermozeitschalter der Rest war alles Mechanisch.
Na ja, ist ja alles schon Schnee von gestern.
Die heutigen Einspritzer sind schon etwas anders.
Wenn ich vor der Wahl stehen würde Vergaser oder Eispritzer, käme nur ein Einspritzer in Frage
Grüße Gerhard
Alt 29.01.2003, 23:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Einspritzanlage kannst Du aber nicht mehr selbst verstellen sondern bist auf die Werkstatt mit Spezialgerät angewiesen. Da aber V6 ja meistens eher vernunft Motoren sind würde ich ruhig einen Einspritzer nehmen. Bei V8der z.b mal aufgerüstet werden soll würde ich lieber Vergaser nehmen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.01.2003, 08:21
Also ein Einspritzer hat folgende Vorteile:
Der Motor springt sofort an und geht in der Kaltlaufphase beim Schalten nicht aus.
Ausserdem sieht man bei Starten keinen Qualm.
Dann sind die MPI Motoren schon so inteligent das sie im mitteleren Lastbereich die Zündung automatisch verstellen um einen güstigeren Verbrauch zu ermöglichen.
Ein wenig Sprit spart die Einspritzanlage natürlich auch.
Mein MPI:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2003, 08:47
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Hüpsch hüpsch Cyrus,
gibt es die VA Elbows auch passend auf die orginal Mercruiser Grümmer ??
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 30.01.2003, 08:51
Ja, die gibt es. Sie sind aber teuer und sehen nur gut aus.
Nix mit mehr Leistung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2003, 09:29
Boot: Scarab28xlt
Cool, bin immer noch an den Endtips interressiert, kann aber noch nichts machen, mein Geld ist in zwei 454 Mags auf Europalette, eingefrohren !!!
Alt 31.01.2003, 09:25
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Mein MPI:
Hübsch. Wieviel Kilometer Keilriemen verbrauchst Du im Jahr?
*Buhu* ich hab nur einen Keilriemen - und dann auch noch einen Stinknormalen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.01.2003, 10:26
Boot: Scarab28xlt
Die Maschine hat auch nur zwei, einer nur für die Lenkung, denn was ist schlimmer, als wenn man die PS nicht mehr halten kann !!!!!
Alt 31.01.2003, 10:47
3 und Du hast 3 und 2 = 5
Lima
Seewasserpumpe
Servopumpe
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.01.2003, 13:12
Boot: Scarab28xlt
Oh yes, werde nichts mehr schreiben ist schon der dritte Fehler !!
Bin aber seit Mittwoch bis Heute Krankgeschrieben und liege mit Krippe for dem Computer !!!! schwitz schwitz mir ist sau heiß !!!! Wie im Sommer im Boot, stell ich mir laufend vor dann ist es ganz angenehm !!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
