Elektrischer Choke für Weber 4bbl
Hat jemand noch einen Elektrochoke für den Weber 4bbl abzugeben? Möchte von Bimetall aus umrüsten. Passt das 1:1 oder muss ich basteln? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hallo Mani,
Ich habe dazu mal einen Trööt eröffnet für den Umbau mit dem Edelbrock Kit 1478. Kann im Augelblick den Trööt hier nicht verlinken, such bitte einmal danach. Ich habe letztendlich die Bohrung ca 2 cm tief gesetzt und dann im Winkel von 90 Grad eine zweite Bohrung damit ich den Unterdruck an die passende Stelle in das Chokegehäuse bekomme. Du kannst Dir ja mal die Umbauanleitung zum Kit 1478 durchlesen, dann wird einiges klarer. Wenn Du Sie nicht findest, kurze PN an mich und ich schicke sie Dir. Bei mir funktioniert das jetzt 3Jahre ohne Probleme. Gruß Egbert
hab ich auch hinter mir, funst suppi. http://eckhard.dr-mustang.com/mustan...u_vergaser.htm hier einige infos, der Edelbrock ist ja Baugleich mit Weber. Gruss maik
volle Fahrt vorraus
Danke Maik für den tollen Link.
Gruß Mani
Hallo mani,
Den E-choke hab ich hier besorgt. Eine Anfrage stellen , und die Jungs machen dir ein Angebot mit allen infos . https://www.usspeed.de/edelbrock_per...ts_de_251.html Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Idle Mixture Screw Weber 4BBL Probleme | Der-Sandro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.04.2016 11:32 |
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke | sherco | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.03.2015 17:10 |
Weber 9780S 4bbl Vergaser | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.02.2013 15:26 |
Schnittzeichnung 4bbl weber | sherco | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.12.2012 18:02 |
Ölstandsanzeige , Elektrischer Choke Suzuki DT 85 | Fremen | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.07.2006 12:48 |
