Alt 02.09.2006, 16:19
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller??
Habe ich bei iebay gefunden-Kann mir jemand sagen welche Steigung?
Suche für meinen Evinrude Etec 90 PS noch Ersatz.Also ich glaube
13-ner Verzahnung habe ich oder?
Biete eine Propellerschraube der Marke Michigan Propellers an.
Auf der Schraube sind Bezeichnungen wie Michigan P J 80 Eingestanzt.
Die Farbe ist dunkel grün. Auf der Kartonage steht Michigan Wheel 1501 Buchanan AVE.S.W. Grand Rapids M. 49507.
Meines wissens nach wird diese für einen Aussenboarder VP 450 Verwendet.
Alt 02.09.2006, 21:00
3.892 Danke in 3.069 Beiträgen
Michigan Prop. „PJ 80“ (hat immer noch die Firma Gröver, in Köln)
ist ein Alu, 3 x 13 ¾ x 15 Zoll, ohne Cuppung der Flügel. grün lackiert: = Bundeswehr, Behörden wie THW....... Farbe org. = weiß
für Außenborder: Volvo Penta: der Standardprop für die Typen: 400; 450(großes Getriebe); 550; und für die Typen 600; 700
für: Johnson (Evinrude) 85 HP (Bj 69-86) bis zu:140 HP(Bj 86-)
45 HP (Bj 86-) 50; 55; 60; 65; bis zum 75 HP (Bj 75-84)
zum Beispiel (unvollständig)
neue wie E-tec: wenn du selber nicht weist, welche Verzahnung; musst dich halt informieren.
Grüße von Herbert
Alt 03.09.2006, 08:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.971 Danke in 6.657 Beiträgen
Sollte auch beim E Tec passen.
Hab noch einen unbenutzten(weißen) PJ 82 (13 X 19 mW) mit 13 Zähnen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2006, 08:20
Danke erstmal.
Fahre jetz 14 x 17 bei ca 4900U/min da ist also jetz noch etwas Spiel
@checki zum probieren würde ich den gerne nehmen
Alt 03.09.2006, 08:24
Checkmate fanatic
Wenn Du jetzt einen 17er mit 4900 fährst, dürfte der 19er (wenn meine Info. richtig ist) zu groß sein.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2006, 08:29
14 ist die Größe und 17 die Steigung
Alt 03.09.2006, 08:39
Checkmate fanatic
Wenn Du das Porto übernimmst, schick ich ihn Dir zum testen. Deine Drehzahl geht aber sicher noch etwas in den Keller.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2006, 08:56
Bei 14 x 17 bei 4900 U/min u bei neuem Propeller mit 13 x19 welche
Änderung ist zu erwarten?
Der Motor darf bis 5400 u/min drehen.
Alt 03.09.2006, 08:59
Checkmate fanatic
Die max. Drehzahl geht noch etwas nach unten. Wieviel muß man testen.
Optimal ist er mit Sicherheit nicht. Der 15er von 3.2.1. wäre die bessere Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 03.09.2006, 13:55
--Die Wellen, für die dieser Prop passt: von hinten(Getriebe) nach vorn: Wellendurchmesser: 1“ (25,4mm) dann 22 mm,bis nach hinten zu der Verzahnung.
Die welle hat 13 Zähne.
nix für ungut: suchst ja offensichtlich schon ne Zeit nach nem Prop: da vielleicht selber mal schaun, was die Welle für Abmessungen, Zähne hat, wäre doch kein Kunststück! und ein Bruchteil der Arbeit!
(anstatt die Forumskollegen da Rätselraten spielen zu lassen)
der Prop. :, Steigung kann man max. 1-(2) Zoll ändern. und derWirkungsgrad der M... Props könnte besser sein.
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2006, 15:03
Habe den Propeller ersteigert für 27,01€
hoffentlich lohnt sich das
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
