Alt 16.10.2017, 19:52
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercury 60 PS EFI brauche Kabelerklärung
trotz suchens des Schaltplanes werde ich nicht schlau...
An meinem neu erworbenen Boot /Motor Mercury 60 PS BJ. 2006
hängen am Schalthebel noch einige Kabel. 5 Stück!
Sowie auch im Bild 2 vor dem SmartCraft Anzeige 2 Stück!
Welche Funktion haben diese... sollte jemand ein Schaltplan besitzen wäre ich über ein pdf dankbar.
Hits:	64
Größe:	54,7 KB
ID:	772956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	48,8 KB
Alt 17.10.2017, 06:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.012 Danke in 4.065 Beiträgen
Die beiden am Smartcraft-Kabel kann ich aufklären.
Hits:	156
Größe:	43,9 KB
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 17.10.2017, 08:05
Danke..
Für was braucht man das Horn ?
Das hat aber nichts mit den Warnton beim Starten des Motors zu tun! Der funktioniert bei mir!
Alt 17.10.2017, 08:08
Boot: Nidelv 26
Es gibt ja auch größere Boote, da ist der Alarmpieper vielleicht nicht überall zu hören.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 17.10.2017, 08:10
Ja stimmt Danke....
Alt 17.10.2017, 10:34
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Wo kommen die 5 kabel her bzw wo gehen die hin?
An meinem 60ps efi von 2016 waren die 5 Kabel nicht dabei, da ging alles über diesen dicken Stecker.
Powertrimm und so funktioniert alles?
Lg
Roland
Alt 17.10.2017, 10:36
Die Kabel hängen von der Schaltbox runter..
Das schwarze dicke Kabel geht zum Motor...
Alles funktioniert!
Alt 17.10.2017, 10:39
Der Kompaktstecker daneben ist mit einener Kappe versehen...
Denke das er auch ohne Funktion ist ?!
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Brauche Hilfe zu Mercury F50 EFI Neckarflitzer Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
