Alt 28.10.2017, 14:35
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard WC-Pumpe, elektr., wie wechseln/ warten
Ich habe Sorgen, mit der WC-Absaugpumpe. Nach Betätigen läuft diese kurz an, macht dann aber Geräusche, die annehmen lassen, dass etwas verstopft ist, – die Pumpe blockiert. Nach ein paar Sekunden, das gleiche Szenario: Läuft kurz an und blockiert danach vollständig.
Kann ich die einfach aufschrauben, ohne das mir die Brühe ins Boot läuft? Gibt es so etwas wie eine Wartungsanleitung? Kann leider den Typ der Pumpe nicht ermitteln.
Vielen Danke im Voraus und Grüße, BB
Hits:	102
Größe:	32,2 KB
ID:	774188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	39,0 KB
ID:	774189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	25,8 KB
Alt 29.10.2017, 18:42
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Wenn die Pumpe immer wieder anläuft, glaube ich nicht das etwas verstopft ist, wenn das Schaufelrad blockiert ist, bewegt sich erst mal nichts mehr.
Falls im WC oder im Schlauch noch Flüssigkeit steht wird diese auch sicher auslaufen, evt. die Schüssel vorher leer machen.
So wie es aussieht hast Du doch vor dem WC eine tieferliegende Fläche, da kannst Du doch einen Behälter davor stellen und unter die Pumpe ein flaches Plastikteil oder Folie schieben um die Flüssigkeit in den Behälter zu leiten.
Würde dann erst mal den Schlauch abmachen und prüfen ob sich das Schaufelrad dreht.
Schöne Grüße
Will
Behnke Barrier Primer. Wie lange warten bis zum zweiten Anstrich? dümpelsorum Restaurationen 2 12.10.2014 21:46
wie lange sollte man nach kauf warten? Bootsfrau40 Kein Boot 28 16.03.2013 09:26
porta potti mit elektr. pumpe spreemaat Technik-Talk 2 01.05.2008 07:45
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Gewährleistung beim Gebrauchtboot wie lange muss ich warten? mr-friend Allgemeines zum Boot 4 28.07.2003 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
