Alt 29.10.2017, 11:00
Yochtan Yochtan ist offline
Boot: Sportboote Kajakeiner
Rufzeichen oder MMSI: 01798978106
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schwungscheibe (Flywheel) AB Selva Piranha 9,9 PS
Hallo Fachleute und Schrauber,
durch eine Fehlbedienung hat sich die Schwungscheibe auf dem Verbindungskegel abgedreht und muss erneuert werden, wobei alle anderen Teile (Anlasserritzel, elekrische Komponenten usw.) wieder verwendet werden können.
Wer kann helfen, wo kriegt man diese Schwungscheibe her?
Der Motor ist zu schade, um ihn dem Schrotthandel zu überlassen.
Vielen Dank
Jochen Förster
Alt 29.10.2017, 13:59
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Vielen Dank
Jochen Förster
Bei www.vieser-Boote.de in Jüchen solltest du Ersatz bekommen.
Christian
Alt 29.10.2017, 16:03
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Vielen Dank
Jochen Förster
Hallo Jochen !
Wie abgedreht ? Es kann doch nur der Keil defekt sein ! Was soll sonst dort kaputt gehen ? Mach mal ein Bild davon . Warte mit dem Neukauf !!!
lg Frank
Alt 30.10.2017, 10:05
Standard Schwungscheibe defekt vom Selva Piranha 9,9 PS
anbei 2 Fotos der Schwungscheibe
mfg Jochen Förster
Hits:	125
Größe:	62,3 KB
ID:	774401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	68,3 KB
Alt 30.10.2017, 23:30
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
lässt sich das abgescherte Stück überhaupt vom Konus holen oder har es sich verformt oder festgefressen?
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 31.10.2017, 09:08
mfg Jochen Förster
Hier würde ich einen stabilen dreiarmigen Abzieher nehmen . Diesen richtig fest anziehen und den Rest welcher fest sitzt mit einer Lötlampe oder Ähnlichen anwärmen . Das Anwärmen muß aber schnell erfolgen und nur auf den Rest einwirken ! Nicht vergessen die Spindel des Abziehers weiter vorzuspannen !
lg Frank
Alt 31.10.2017, 09:25
Standard Lösen der Schwungscheibe (Rest)
Hallo Frank,
vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Problem anders gelöst indem ich den Außenring mit der Flex zweimal aufgeschnitten habe, konnte dann die Halbschalen abnehmen und habe den Alurest vorsichtig abgeschlagen.
Hat funktioniert, der Konus ist in Ordnung, nur die Feder ist im Arsch...
Ich habe auch schon eine Liefermöglichkeit (300 Euro) ausfindig gemacht.
Noch mal vielen Dank und eine gute Zeit wünscht
Jochen
Tohatsu 60PS 2Stroke / Flywheel / MAgnet KoniM Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2017 19:05
Flywheel Puller Mercury Possmann Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2014 09:11
Unterschied im BJ beim Mercruiser Flywheel Cover Thunder20001 Technik-Talk 2 13.03.2014 06:42
Schwungrad(Flywheel) wechseln ohne Motor ausbauen? Mr.J Motoren und Antriebstechnik 8 02.07.2012 20:46
Abzieher für Demontage Flywheel? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 5 09.11.2008 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
