Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 30.10.2017, 02:24
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Standard Ist Edelbrock der bessere Vergaser?
Moin Leute,
ich habe mir bereits vor einiger Zeit einen Edelbrock-Vergaser, Typ 1409 gekauft, den ich eigentlich gegen meinen alten Rochester Quadrajet tauschen wollte. Allerdings ist das noch nicht passiert, weil ich dazu auch eine neue Ansaugspinne benötige, und die schlägt nochmal locker mit 250 bis 300 Euro zu Buche. Auf die originale Ansaugspinne passt der Vergaser leider nicht drauf. Eventuell tut's auch eine Adapterplatte, sowas wird, glaub ich, sowieso empfohlen, weil der Edelbrock gerne mal Zicken machen soll, wenn die Maschine heiß ist.
Soweit, so noch nicht gut.
Ich habe inzwischen soviel Widersprüchliches gehoert, dass ich mir vorkomme wie im Wald, nur keine Bäume da.
Zum Einen funktioniert mein Quadrajet ausgezeichnet, was natürlich die Frage aufwirft, ob es überhaupt Sinn macht, da stattdessen jetzt einen Edelbrock drauf zu tun.
Ich habe dazu auch mal gegoogelt und ein bißchen im Forum gesucht, das hat mich allerdings nur wenig weiter gebracht. Es geht um die Frage, ist der Edelbrock technisch besser und bringt der Vorteile gegenüber meinem Rochester Quadrajet?
Auf dieser Seite
http://www.blue-trade.ch/product_inf...hem-Choke.html
habe ich ein Loblied zum Edelbrock gefunden, allerdings hier für den Performance Vergaser "Edelbrock Performer 600 cfm, 4-bbl". Könnte ne andere Hausnummer sein als der 1409.
In Winningen an der Mosel, wo ich im Sommer gelegen habe, ist einer mit einer Bayliner 2455, der auch einen Edelbrock auf seiner Maschine hat. Der meinte, mit der passenden Ansaugspinne habe ich gleich mal 20 - 30 PS mehr Leistung. Das hört sich natürlich gut an!
Ein anderer, auch hier im Forum und Motorenschrauber vorm Herrn, meinte, der Edelbrock sei etwas sparsamer im Verbrauch. Auch das höre ich gern!
Und dagegen habe ich auch andere Stimmen gehört. So heute von einem, der selber beim Boots- und Motorenservice arbeitet, der meinte, diese Sprüche von wegen mehr Leistung und sparsamer Verbrauch, usw., seien alles Blödsinn. Der Edelbrock ist nur anders aber nicht besser. Ich habe keinen Zweifel, dass er weiß, wovon er redet, doch bevor ich mich entscheide, was mit dem Teil passieren soll, möchte ich gerne ein paar Erfahrungen hören.
Ich meine mich zu entsinnen, irgendwo hat auch mal einer geschrieben, er hat Edelbrock eingebaut und möchte am Liebsten seinen alten Vergaser zurück.
Wer von Euch fährt einen Edelbrock auf seiner Maschine und welche Erfahrungen gibt es? Stimmt das mit den 20 - 30 PS mehr oder kann das als subjektives Empfinden abgetan werden? Braucht der weniger Sprit (wieviel weniger könnte das sein?) oder säuft der genausoviel wie jeder andere Vergaser, hier also mein Quadrajet.
Gibt es echte Gründe, die für den Edelbrock sprechen? Technisch ausgereifter, weniger anfällig für Störungen/Probleme, also zuverlässig bis zum Abwinken, gerne sparsamer und noch lieber mehr Leistung. Oder soll ich mir die Besorgung einer neuen Ansaugbrücke sparen?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.10.2017, 06:58
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Das Thema würde mich auch interessieren. Allerdings nur in Bezug auf den Verbrauch.
Leistung habe ich genug.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 30.10.2017, 11:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Werner,
hier in meinem Trööt gibt es einiges zu lesen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248942
Es ist immer eine Glaubensfrage, ... der Eine schwört auf Holley, der Nächste auf Rochester, der Andere auf Weber/Edelbrock.
Ich verbaue nur Weber/Edelbrock, ... der Vergaser ist einfach im Aufbau, ... und ich kenne halt alles.
Ich kann nicht wirklich herauslesen, ob Dein Rochester ein 4 BBL, also 4 Klappen, ist.
Sonst passt der EDE 1409 1:1 auf die Brücke
Bei optimaler Abstimmung hat der EDE 1409 etwas mehr Spitzenleistung, als der Rochester.
Dafür beschleunigt der Rochester durch die kleinen Klappen der ersten Stufe etwas besser.
Der Rochester verbraucht im mittleren Drehzahlbereich etwas weniger, ... im Vollgasbereich verbraucht der Edelbrock etwas weniger.
Im Bootsbereich ist das alles NICHT spürbar, ... weder Spritverbrauch noch Leistung.
Falls Du einen 2BBL Rochester verbaut hast, .... bringt der Umbau mit dem EDE 1409 4BBL Vergaser mit Brücke ca. 30 PS.
Gruß Alex
Alt 30.10.2017, 11:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Den Verbrauch kann man sich bei den verschiedenen Vergasern auch schön reden. Kraft kommt vom Kraftstoff, also muss das Zeugs da durch, weniger Kraftstoff, weniger Leistung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.10.2017, 12:22
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Beim Rochester (ja, hab' auch einen drauf) sind die Klappen der ersten Stufe recht klein. So geschätzt 20cent-Stück groß. Damit fahre ich im Gleiten um die 40-45km/h bei 3000 u/min. Im letzten drittel oder viertel vom Gas gehen dann die großen Klappen auf, da kommt dann ordentlich noch mal was nach.
Ich denke die Aufteilung ist recht praktisch, um ins Gleiten zu kommen ordentlich Stoff geben und dann mit der 1. Stufe ergonomisch fahren. Na, soweit das beim Boot halt geht.
Vermutlich arbeiten die anderen Vergaser doch ähnlich, oder?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 30.10.2017, 13:21
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Hab ne Ansaugspinne von Edelbrock. Ob es was bringt? Ich weiss es nicht wirklich. Sollte halt, da Alu, ne Zweikreis sein.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 30.10.2017, 14:00
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich habe meinen Rochester 4bbl gegen einen neuen Weber
tauschen lassen.
Ich habe es nicht bereut.
Keine Startprobleme mehr und läuft klasse.
Guido
Alt 30.10.2017, 14:06
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Ne Zweikreiskühlung aber nur wenn der Kollege auch im Salzwasser unterwegs ist.
Gruß Jörg
Alt 30.10.2017, 18:20
Gruß Alex
Hallo Alex,
mein Rochester hat 2 Klappen. Den Edelbrock schaue ich mir nochmal an. Ist aber nicht das Teil aus Aluminium!
LG Werner
Alt 30.10.2017, 18:22
Zweikreis kann ich abhaken, der Motor ist Einkreis. Und ja, ich habe auch vor, später im Salzwasser zu fahren. Der Edelbrock, den ich habe, ist nicht aus Aluminium.
LG Werner
Alt 30.10.2017, 18:25
tauschen lassen.
Guido
Startprobleme habe ich mit dem Rochester nicht. Mir geht's um die Frage, mehr Leistung / weniger Spritverbrauch, oder sonstige Vorteile gegenüber dem Quadrajet. Sieht fast so aus, dass ich den alten Vergaser drauf lassen kann.
LG Werner
Alt 30.10.2017, 18:50
Sparsam sind die Rochester schon, solange die
2 Stufe nicht auf geht.
Ich kann leider nicht sagen, ob der Weber sparsamer ist.
Ich habe Doppelmotorisierung an Bord.
Bb. ist der Weber und Stb. der Rochester.
Guido
Alt 30.10.2017, 20:33
1.062 Danke in 766 Beiträgen
LG Werner
Vergaser...nicht Spinne...
Rochester oder Holley oder EB sind alle aus Alu...
" Zum Einen funktioniert mein Quadrajet ausgezeichnet, was natürlich die Frage aufwirft, ob es überhaupt Sinn macht, da stattdessen jetzt einen Edelbrock drauf zu tun."
Nein... sei froh...
Möchtest Du Feuer bei geringerem Spritverbrauch-dann besorg dir ne Anlage aus dem Holley EFI Programm...
Glück Auf!
Gunar
Alt 30.10.2017, 21:22
Nein... sei froh...
Glück Auf!
Gunar
Hallo Gunnar,
Danke für den Tipp! Das muss ich mir mal näher anschauen. Voraussetzung, dass es ein passendes System für meine Maschine gibt.
LG Werner
Alt 30.10.2017, 21:26
Guido
Hallo Guido,
die zweite Stufe geht garantiert auf, wenn Gleitfahrt angesagt ist. Aber dann brauchen sie wohl alle! Ohne Sprit halt keine Leistung. Andererseits braucht der eine vielleicht 1,2 Liter/km, wo der andere 1,5 Liter haben will. Das summiert sich mit der Zeit natürlich schon.
LG Werner
Alt 30.10.2017, 21:31
Gruß Jörg
Das bedeutet im Klartext: Macht man sich ne Ansaugspinne aus Alu drauf und will auch auf dem Meer unterwegs sein, sollte man von Einkreis auf Zweikreis umrüsten? Das kann ein teurer Spaß werden! Für vielleicht ein paar PS mehr lohnt sich das wohl gar nicht.
LG Werner
Alt 30.10.2017, 22:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.746 Danke in 3.014 Beiträgen
Solange der Vergaser groß genug ist und optimal abgestimmt ist, wird kein Vergaser einen spürbaren Leistungsunterschied bringen.
Und hier liegt das eigentliche Problem.
Ab Werk sind alle Marinevergaser hoffnungslos fett abgestimmt, einige mehr andere weniger.
Hier liegen - sowohl bei der Leistung, wie auch beim Verbrauch - große Unterschiede.
Das erklärt auch, warum der Eine gute Erfahrungen mit Holley gemacht hat, der Andere mit Edelbrock und der Dritte mit dem Rochester.
Die Werksabstimmung hat zufällig mal beim Einen, mal beim Anderen besser gepasst.
Ohne Lambdamessung bekommt man eine gute Abstimmung so oder so nicht hin.
Persönlich habe ich bei meinem 5.7 den originalen Weber durch einen Holley 4175 ersetzt und der Verbrauch war bei Teillast 25% niedriger, bei Vollast 20% höher.
Das liegt aber nicht hauptsächlcih an Holley vs Weber.
Durch die kleinen Venturirohre der ersten Stufe liegt der Verbrauch bei Teillast zwar bauartbedingt etwas niedriger, aber nicht 25%.
Dafür wird ein Vergaser mit 4 gleichen Venturirohren bauartbedintg etwas mehr Leistung bringen, da die Gemischverteilung zu den Zylinder gleichmäßiger ist.
Kurzum, die Kunst ist nicht die Wahl des Vergaserfabrikats, sondern die Abstimmung.
Mein Motor läuft bis ca. 3800-3900 U/min mit Lambda um 1,05 (also mager), danach geht es schnell auch Lambda 0,85 - 0,87 (also fett).
Mein Motor ist dabei extrem sparsam und sehr leistungsstark.
Eine Ansaugbrücke kann durchaus 20-30 PS Mehrleistung bringen, aber nicht einfack "eine edelbrock".
Edelbrock bietet etliche verschiedene an.
Wer Maximalleistung will, nimmt die RPM air gap, allerdings verliert man etwas Drehmoment untenrum.
Für schwere Boote mit kleinem Motor also ungeeignet, für Salzwasser sowieso.
Götz
Alt 30.10.2017, 22:47
Es scheint da aber unterschiedliche Ausführungen zu geben. Den Edelbrock z. B. gibt's in der Variante poliert und gebürstet. Letzterer sieht nicht ganz so schick aus wie ein polierter.
Der, den ich habe, ist z. B. gebürstet und hat eine leicht gelbliche Färbung. Hatte zuerst gedacht, der ist aus Messing. Auch vom Gewicht her, das Teil ist ziemlich schwer.
Ob das letztlich einen Unterschied in der Leistung oder so macht, weiß ich nicht. Im Preis wohl eher schon, die polierten sind teurer.
LG Werner
Alt 30.10.2017, 23:02
Götz
Hallo Götz,
Danke für die ausführliche Info. Letztendlich läuft es im Vergleich auf Plus/Minus Null heraus, wenn zwar im Teillastbereich 25% gespart werden kann, dafür im Vollastbetrieb 20% mehr durch die Leitung geht. Mit einem Gleiter ist man ja wohl häufiger eher im Vollastbereich unterwegs, wenn's ein bisschen flott laufen soll, oder?
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich nicht den Rochester behalten soll und dafür einmal eine leistungsoptimierte Ansaugspinne an Land ziehe, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Den Vergaser kann man ja darauf anpassen, gehe ich mal von aus. Schwierigkeiten mit meinem Vergaser habe ich ja nicht wirklich.
Wie funktioniert das mit der Lambdamessung? Wo wird die Testsonde angebracht, damit ein vernünftiges Ergebnis gemessen werden kann? Von sich aus bieten die meisten Bootsmotoren das ja gar nicht an.
LG Werner
Alt 31.10.2017, 06:04
Hallo Guido,
LG Werner
Bei mir bleibt die 2. Stufe in Gleitfahrt zu, die setzt erst nach 3000 umin ein. Um beim Starten in die Gleitphase zu kommen ist die 2. Stufe schon hilfreich/nötig, aber wenn man nur gleiten und nicht heizen will, langt die 1. Stufe mit ca. 1l/km bei mir (5.0l V8 - Mercruiser 228)
Matthias
Alt 31.10.2017, 06:32
Bei mir sind mindestens 3000 U/min nötig, um in Gleitfahrt zu kommen und zu halten. Auf dem Rhein komme ich damit gegen die Strömung auf ca. 22 bis 25 km/h und mit der Strömung auf 28 bis 30 km/h. Daher fahre ich gewöhnlich mit 3500 bis 4000 Touren. Damit schaffe ich gegen die Strömung maximal 33 bis 35 km/h und mit der Strömung bis ca. 47 km/h, bei 4000 Touren. Da gehe ich einfach davon aus, dass die 2te Klappe offen ist.
Mein Boot wiegt leer 2650 Kilo und locker 3 Tonnen, vielleicht sogar mehr voll beladen, und da ist die Motorisierung mit 260 PS am unteren Level. Es dürften eigentlich nochmal 100 PS mehr sein. Aber das ist auch mit den schönsten Tuning-Maßnahmen kaum rauszuholen.
Wieviel Sprit ich nun eigentlich brauche, weiß ich noch gar nicht genau, das habe ich noch nicht richtig testen können. Seit der letzten Volltankung bin ich bisher zusammen genommen höchstens 180 km gefahren, eher nichtmal. Davon mindestens die Hälfte mit der Rheinströmung und das auch noch überwiegend mit langsamer Verdrängerfahrt.
Meine Tankanzeige steht bereits unter halb voll (zwischen viertel und halb etwa), und in meinen Tank gehen 450 Liter rein! Ich habe schwer den Verdacht, mit 1 Liter pro km komme ich nicht hin. Ist gut möglich, dass mein Vergaser viel zu fett eingestellt ist. Man riecht das auch, von hinten her stinkt's beim Fahren immer nach Abgasen wie Hölle.
LG Werner
Alt 31.10.2017, 11:34
Ok, mein Boot wiegt ca. 1to weniger und hat so 230PS, da passt es mit dem Gleiten in der 1. Stufe prima. Ich habe aber nach dem Propellerwechsel von 3 auf 4-Blatt mit geringerer Steigung einen deutlich geringeren Verbrauch als vorher.
Matthias
Alt 31.10.2017, 11:36
Edelbrock bietet 2 Marine Ansaugbrücken an, ... aus Alu mit Bronze/Messing Wasserkanälen.
Eine Vortec, .... eine für Pre Vortec.
Mehr gibt es nicht.
Ich kann nur jedem empfehlen, ... nicht an den Vergaser Düsen rumzuschrauben.
Ohne Lambdaanzeige schon gar nicht.
Lieber einen Liter mehr verbrauchen, als ein Loch im Kolben.
Gruß Alex
Alt 31.10.2017, 15:18
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Wenn du wirklich mehr Feuer haben willst kannst du bei boatteam.de eine Einspritzanlage einbauen lassen. Die bringt dann mit Sicherheit deine 30PS mehr.
http://boatteam.de/Produkte/Tuningpa...tzanlagen.html
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 31.10.2017, 16:06
Tja, das macht schon was aus. Ich will auch noch ein bisschen mit den Propellern experimentieren. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.
LG Werner
Volvo / Mercruiser, was ist die bessere Wahl in der V6 Klasse? Sechzig Allgemeines zum Boot 4 02.10.2017 19:25
Welches Boot ist die bessere Wahl? Oskj Allgemeines zum Boot 12 03.01.2014 21:39
496 HO oder 8.2 HO, welcher ist der bessere Motor? UweK. Motoren und Antriebstechnik 3 24.01.2012 10:42
Was ist die bessere Wahl? Besserer Zustand oder mehr Zubehör bei gleichem Preis? pingupingu Kleinkreuzer und Trailerboote 11 20.11.2011 19:11
Welcher Propeller ist der bessere ST-180 Motoren und Antriebstechnik 3 07.01.2008 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
