Verlegung Heckgeber von AUSSEN nach INNEN
Hallo in die Runde,
kann man beim verlegen des Heckgebers für das Echolot von Aussen nach Innen einfach das Kabel innen "abschneiden" und den Heckgeber innen wieder mit dem Kabel verbinden (Löten/Klemme o.ä.). Ich will mir die Fummelei ersparen und das ca. 8 m lange Kabel nicht durch das Heck fummeln. Da ich aber nicht weiß wie die Signalübertragung funktioniert möchte ich vorher nachfragen (ist das ein elektr. Impuls? Arbeitet der Geber mit Laufzeitunterschieden? Arbeitet er mit Widerständen? ). Vielleicht kann man mir ja jemand Infos geben. Grüße Nickel |
Vor der Fummelei nehm ich auch Abstand evt kann man ja eine neuen kaufen und innen montieren
Gruß Frank |
Sicher kannst du das Kabel abschneiden und hinterher wieder zusammenlöten. Bestimmt gibt es auch nen Stecker und ne Kupplung die man dazwischen bauen kann. Ansonsten, wenn es abgeschirmtes Kabel ist solltest du eine Abzweigdose aus Metall dazwischen setzen und den Schirm beidseitig auf den kasten klemmen.
Wenn das nicht hinhaut musst du eh fummeln und noch investieren...
Ich würde das ohne Trennung neu verlegen, hast du eine störanfällige Stelle weniger. Gruß Torben |
Ich würde es auch nicht abtrennen, könnte sonst zu Störsignalen führen.
Wenn es fummelig wird, schiebe ich zuerst einen 2mm Drahtstab ( zB. Schweissdraht ) durch die Bohrung, an dem eine Schnur befestigt ist. An die Schnur dann das Kabel. So bekam ich das Kabel fast überall an den gewünschten Ort .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Ja, wenn du das machst. Vielleicht kennst du ja auch was davon. Es gibt aber auch Menschen die reparieren oder verbessern alles kaputt.
Ich habe mal bei meinem Aluboot auch das Kabel durchtrennt und die 7 Leitungen innerhalb des Bootes wieder verbunden. Ich hatte keine Probleme dadurch. VG, Andy
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 41 | 15.04.2019 13:20 |
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen | Ebermauserl | Restaurationen | 0 | 21.05.2015 18:26 |
Verlegung des Bootsrevier´s nach Posedarje | denisdominik | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 12.01.2015 11:32 |
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen | skipplastracer | Technik-Talk | 0 | 16.01.2009 17:31 |
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich | ChristianErnst | Allgemeines zum Boot | 15 | 12.04.2003 21:41 |
