Arbeits-/Feuerwehrboot
wer kennt Internetadressen von Herstellern/Händlern von so einem Boot? ca. 4 -5 Meter lang für AB, Kunststoff oder Alu, mit Bugklappe . Gern auch Angebote per PN.
Charly |
Re: Arbeits-/Feuerwehrboot
Ich tippe auf ein Pioner Multi http://www.pioner.de/PionerMultiSport.html MFG René
MFG René |
versuch es mal hier:
http://www.pioner.de/images/2005_Multi3.jpg |
Ja das ist das Pioneer Multi,
unkaputbar aus Polykunstoff. |
Ich kann es besser HIER BITTE ANKLICKEN Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
schon gegoogelt http://www.feuerwehrboot.de/ http://www.markus-metallbau.de/feuerwehr.html http://www.buster-boote.de/buster/fe...rwehrboot.html Gruß UWE
Hi Uwe,
wie man an dem eingestellten Bild sieht, hab ich auch schon gegoogelt. Es geht mir nicht speziell um das Pioner multi sondern generell um Boote dieser Bauart. Auf der Boot hab ich schon mehrmals welche gesehen, deshalb vermute ich, dass es mehr als 1 oder 2 Hersteller gibt.
Charly |
Lehmar zb oder Leskau aber dann ohne Bugklappe (Braucht man sowieso nie, ne Bergepforte ist besser. Wofür brauchst du so ein Boot? Lastenheft schon erstellt? MFG René
MFG René |
Charly |
Welches Revier? Welche Art von Einsätzen? Hochwasser? HFLB (Stellplatz für ne TS)? Primäre Personenrettung(Schnelleinsatz? Etc. Soll gekrant werden(Drehleiter/FWK)? Die Bauform vom Pioner ist genauso wie de Hochwasserboote (aka Mülltonnen) etwas sehr Spezialisiertes und kein Allroundboot. MFG René
MFG René |
Hallo René,
ist für den Einsatz auf Stauseen. Arbeitseinsatz mit "loser" TS, Ölbekämpfung, Tauchereinsatz, Bergung. Rettung eher nicht, da in der Regel die DLRG vor Ort ist. Die Feuerwehr hat das Boot im Gerätehaus und braucht bis zum erfolgreichen Slip ca. 15 -20 Minuten. Da kommen die meisten Rettungsversuche schon zu spät. Ein 40 PS AB und Trailer ist vorhanden.
Charly |
Seitenpforten sind da schöner. Wenn ihr keine Pfortebraucht ist ein Leskauboot optimal. Sonst ein Caroline Skiff oder Boston Whaler mit Seitenpforte. Nen Steuerstand braucht ihr eigentlich nicht für eure Zwecke, Pinnensteuerung ist da besser. der Sterustand frißt nur unnötig Platz und Gewicht. MFG René
MFG René |
Sprich doch mal mit den Leuten von Lehmar (www.lehmar.com). Die haben eine riesige Referenzliste von Feuerwehren und anderen Schutzdiensten.
Die können Dir sicher qualifiziert Auskunft geben welches Boot deinen Ansprüchen am besten dient. |
Ein Blick aus dem Bürofenster:
Die Feltz-Werft in HH Finkenwerder baut auch Boote dieser Art. Aus Alu. SG Lars |
Wie wärs denn damit??
http://www.faster.fi/se.php?k=8773 Die fährt das THW jetzt....... wenn du vllt genauere infos haben willst,schick mir ne pn! |
MFG René
MFG René |
Bin es selber gefahren....und naja wellen kommt halt drauf an wie hoch die sind? Ich habe bis jetzt auch von den ausbildern nichts negatives gehört Bundesschule hoya sagt dir das was?
Ich will keine werbung machen war halt nur eine idee......
aber zu groß. Sollte nicht länger als 5 m sein. Wellen spielen bei uns nicht so eine große Rolle.
Charly |
MFG René
MFG René |
http://www.leskau-boote.de/ Das kommt recht nahe an die bislang von dir gelieferten Infos ran. Für die Taucher baut man dann eine Firschgrätleiter die an die Bordwand gehängt wird. MFG René
MFG René |
gute Boote aber sehr schwer. 5 m Aluboot ohne motor = 650 kg
Charly |
Auch recht nett http://www.lehmar.de/swisscat.htm MFG René
MFG René |
sollte schon ne Bug- oder mind. Seitenklappe haben. Bei Wasserleichen gibts nichts besseres
Charly |
