Alt 01.12.2017, 19:46
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Standard Zwei Jetskis auf Bootstrailer
ich habe vor zwei Yamaha SuperJets (Steher) auf einen Bootstrailer hintereinander zu packen. Ein Jet ist ca. 2,20m lang. Bei haben ein Gewicht von ca. 260kg somit würde ein kleiner 500kg Bootstrailer locker reichen. Langauflagen in der Mitte in der benötigten Länge und fertig ist das Ding.
Vorteil ist das der Trailer einiges Billiger wäre als ein Doppeltrailer für Jetskis.
Ich sehe da keine Nachteile deswegen hier die Frage ob ich was übersehe.
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 19:51
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.181 Danke in 366 Beiträgen
Hallo, nur eine Verständnisfrage, wie breit sind? Liegen die dann nur in der Mitte auf?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 01.12.2017, 19:55
Einer ist ca. 70cm breit.
Ja liegen nur auf den Langauflagen und werden mit Spanngurten gesichert wie beim Doppeltrailer auch nur halt Hintereinander.
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 20:28
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
ein Nachteil ist natürlich daß du sehr weit ins Wasser fahren mußt bevor der vordere Jet aufschwimmt, 500 KG Trailer sind evtl. nicht lang genug
wenn du gerne bastels würde ich nach einem kleinen Ami Trailer suchen, die haben lange Auflagen und sind Spotbillig zubekommen, bis 750 Kg ungebremst bekommt man die leicht zugelassen
Alt 01.12.2017, 20:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.185 Danke in 3.866 Beiträgen
Die Jets sind so leicht das die nicht aufschwimmen müssen.
Ein Schubs und die sind im Wasser.
Eine Idee schwirrt mir im Kopf herum....... Boot mit Trailer und ein Jet über dem Boot
Alt 01.12.2017, 20:38
Daran hatte ich schon mal nicht gedacht.
Beim Slipen soll maximal das Heck vom hintere Jet im Wasser sein. Es sind ja keine Boote wo man trockenen Fußes slipt. Man muss ins Wasser bei den Dingern. Der zweite Jet wird dann vom Trailer gezogen. Ob das in der Praxis so funktioniert?
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 20:40
Gute Idee, ich bitte um Bilder wenn du das Realiesiert hast.
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 20:55
RING18 RING18 ist offline
8.049 Danke in 2.890 Beiträgen
Moin.
750Kg Doppeltrailer gibt's immer mal für ca 1000€, eine ausreichend langer Bootstrailer kostet auch mindestens 500€ eher mehr. Dazu kommt das Gebastel und die Eselei bis der vordere Ski runter und vorallem nach dem Fahren wenn man eh platt ist wieder drauf ist.
Ich habe mich auch lange gegen den Doppeltrailer gewehrt aber seit ich ihn habe will ich ihn nicht mehr hergeben. Meiner war übrigens mal ein Wohnwagen
Nur mal aus Neugier, was hast du denn für Superjets das du 2 mitnehmen willst?
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:12 Uhr)
Alt 01.12.2017, 21:01
Mal auf die Schnelle:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Alt 01.12.2017, 21:41
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin.
Ich muss ehrlich sagen das ich noch keinen Doppeltrailer für den Preis gesehen hab aber wenn ich deine zwei Angebote so anschaue muss ich mir das nochmal überlegen.
So wie ich sehe hast du keine Winde an deinem Trailer?
Den ersten Jet könnte man bequem mit der Wind rauf ziehen und den zweiten auch wenn man die Winde entsprechend hoch legt.
Also mein Kollege hat sich einen Kawasaki 750sx aus den 90ern geholt. Ich hab schon lange Bock auf so einen aber bisher war es keine Option wegen Boot. Hab jetzt einen Superjet aus 2005 bei eBay klein geschossen und der soll mit der Kawa auf einen Trailer den mein Kollege dann mit in Urlaub zieht.
Grüße Matthias
Und das hält sicher?
TomBow
Alt 01.12.2017, 21:46
Für die Couch habe ich eine Winde, den Steher ziehe so hoch bzw. fahre ich einfach auf den Trailer.
Solche Angebote gibt's immer wieder. Vorteil vom Doppeltrailer ist das er in eine Garage passt, 2 Steher hintereinander sind 5m plus Deichsel da braucht man eine Halle.
Ich muss dich warnen, Steher fahren ist schlimmer als Heroin, das macht extrem süchtig
Alt 01.12.2017, 21:47
Ja logisch, wie sicherst du dein Boot?
Meins ist einmal vorne und hinten links und rechts mit einem Spanngurt gesichert warum sollte das nicht bei einem Jet halten?
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 21:50
Mit dem Abstellplatz ist sicher ein Argument.
Warum dauert es noch so lange bis man aufs Wasser kann.
Wo fährt du mit dem Jet? Am Reihn?
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 21:51
Habe gerade falsch gedacht. Jetzt weiß ich wie du das meinst.
TomBow
Alt 01.12.2017, 21:58
Weil es mildem Kiel „nur“ auf der Lanngauflage steht? Oder denke ich da jetzt völlig falsch?
Der Jet liegt komplett auf den Langauflagen auf .
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 22:05
Ich fahre am Rhein. Man kann das ganze Jahr fahren und das mache ich auch. War vor 3 Wochen das letzte mal fahren und fahre evtl am 10.12. wieder wenn es die Zeit zulässt.
Alt 01.12.2017, 22:13
Was brauch ich da 10cm Neoprenanzug....
Wo tust du slipen, kommst doch aus der Bodeseee Gegend.
Mit meinem ersten Jet Yamaha FX 140 (3 sitzer) hab ich immer in Ichenheim geslipt.
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 22:39
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.847 Danke in 2.666 Beiträgen
Nein. Bensheim ist zwischen Darmstadt und Mannheim parallel zum Rhein. Gernsheim oder Worms dürften am nähsten sein zum Slippen.
Alt 01.12.2017, 22:44
Bodensee? ungefähr 400Km daneben
Ich slippe in der Nähe von Worms wenn dir das was sagt. Rhein Km 448 ungefähr.
Ich fahre eine 5mm Halbtrockenanzug, 5mm Neoprensocken in 5mm Neoprenschuhen und eine Neoprenmütze hab ich auf. Handschuhe nur wenns unter 0 ist.
Damit chillt man nicht den ganzen Tag am Wasser aber 2 Stunden fahren ist kein Problem. Danach bin ich eh fix und alle
Das Bild ist von letztem Januar mit dem alten Ski.
Edit: Thomas war schneller und hat recht.
Alt 01.12.2017, 22:53
Wenn ein Trailer vorhanden ist werd ich mir die Sachen besorgen und audrücken 👍
Grüße Matthias
Alt 01.12.2017, 23:05
Bei den Anzügen gibt's große Unterschiede. Hatte zuerst einen 7mm für 150€ der war ok aber auch sehr steif. Jetzt fahre ich 3/5mm Beuchat, in dem kann ich mich super bewegen und er ist mindestens gleich warm. Kostet aber mehr als das doppelte.
Im Sommer bei 30 Grad macht es aber trotzdem viel mehr Spaß.
Alt 09.12.2017, 17:44
Ich hab einen klasse Trailer bei den Kleinanzeigen erworben. Einen Techau 750kg aus Alu.
Ich kann die Jets nebeneinander wie auch hintereinander positionieren.
Wie ich es letztendlich mache steht noch nicht fest.
Grüße Matthias
Ferienwohnung/ Haus in Rab Mit Steg und Platz für 6,5m Boot und 5 Jetskis mitoevo Mittelmeer und seine Reviere 18 07.01.2016 06:30
Bootslifte für Boote und Jetskis Formula Werbeforum 0 16.05.2009 06:56
Erfahrung mit diesen Jetskis ? boatman Kein Boot 4 21.08.2006 08:15
Pflegepodukte Boote und JetSkis, Verkauf von Schlauchbooten maxshine Werbeforum 0 20.03.2005 13:36
Wie funktionieren eigentlich Jetskis boatman Allgemeines zum Boot 10 22.09.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
