Alt 03.12.2017, 08:20
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung rattert
Hallo aus dem Norden,
ich stelle mal eine Frage für einen Freund.
Es handelt sich um ein Problem mit der hydraulischen Lenkung an einer Flybridge-Yacht, also mit zwei Steuerständen
Wie bereits im Titel beschrieben, rattert die Lenkung an den Lenkrädern. Es fühlt sich so an, als wäre dort eine Art Rastung. Es ist also ein absolut gleichmässiges Rattern. An beiden Lenkrädern fühlt es sich gleich an. Richtig leichtgängig ist das Drehen an den Lenkrädern nicht, aber mir fehlt das Gefühl dafür, ob es vom Kraftaufwand in Ordnung ist.
Verbaut ist eine Lenkung von Hynautic. Ich habe mal Bilder von der Anleitung angehängt.
Wenn man den Lenkzylinder an den Ruderblättern anschaut, sieht man, dass er sich völlig gleichmässig bewegt. Hier macht es auch keine Geräusche, die auf Schwergängigkeit hin deuten.
Zusätzlich ist eine Selbststeueranlage installiert.
Bevor ich jetzt anfange, die Anlage zu zerlegen, möchte ich auf die Forumserfahrung zurück greifen.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Grüße aus dem Norden
Ralph
Hits:	274
Größe:	47,7 KB
ID:	777961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	48,9 KB
Alt 03.12.2017, 08:30
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.438 Danke in 1.593 Beiträgen
Da es an beiden Lenkrädern rattert (können ja wohl nicht beide zur gleichen Zeiz total verschlissen sein), wie Du sagst, scheint es doch ein ÖL-Problem zu sein.
Sorry, aber ist die Anlage ausreichend mit dem richtigen Öl befüllt und entlüftet?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 03.12.2017, 08:55
Boot: Astondoa AS39
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
Mein Freund hat das Boot erst neu, daher wissen wir auch nicht, wie lange es schon so ist.
Es fühlt sich auf jeden Fall eher nach einem "mechanischem Rattern" in den Lenkeinheiten mit den Lenkrädern an. Bei Luft in der Anlage hätte ich eher erwartet, dass die Lenkräder sehr leicht drehen, ohne dass sich der Lenkzlinder bewegt .
Ich finde es auch merkwürdig, dass es an beiden Steuerständen gleich ist. Es müsste irgendwo noch ein Vorratsbehälter, an dem auch entlüftet wird, sein.
Meine Hoffnung ist, dass einer von Euch sagt: "Genau das hatte ich auch mal. Da musst Du nur den Nippel durch die Lasche ziehn."
Ralph
Alt 03.12.2017, 09:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Da ist sicherlich Luft im System. Ein Ausgleichsbehälter ist oft nicht vorhanden, dafür sollte in der obersten Pumpe ein Loch in der Verschlussschraube als Entlüftung vorhanden sein.
Diese Pumpe ist bis zum untersten Gewindeansatz der Verschlussschraube mit Lenk öl gefüllt und anschließend zuerst am unteren, dann am oberen Lenkrad solange hin und her gedreht werden, bis ein gleichmäßiger gang ereicht ist, dabei immer auf genügend Vorrat an Öl in der oberen Pumpe achten.
M.f.G.
harry
Alt 03.12.2017, 09:29
Boot: Rettungssloep
So wie Harry es beschrieben hat ist es vollkommen O.K.
Erst wenn Du alles gut nachgefüllt hast (wahrscheinlich oben am Steuerzylinder) und sicher bist , daß keine Luft mehr im System ist (am Ruderzylinder lange in beide Richtungen entlüften), solltest Du den Steuerzylinder genauer betrachten.
Von Deiner Beschreibung her , deutet aber alles auf Luft und zu wenig Öl hin. (hatte ich mit den Symptomen auch schon mal)
Wenn es nach der Procedere nicht weg ist, könnten es die Plunger in der Pumpe sein.
Selbst wenn Du für die Pumpe Ersatzteile bekommen kannst, rate ich von einer Demontage ab!
(Albert Einstein)
Alt 03.12.2017, 09:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.647 Danke in 2.783 Beiträgen
Würde auf die Selbststeueranlage tippen.
Alt 03.12.2017, 09:41
Boot: Rettungssloep
By the way:
Sollte die Anlage danach funktionieren, (was zu erwarten ist) mußt Du auf jeden Fall auf die Suche gehen, wo Du eventuell ein Leck hast!
Es ist unwahrscheinlich, daß aus einem geschlossenen Hydr.- System Flüssigkeit von selbst verschwindet.
Schau also intensiv an Deine Schlauch.-Leitungsverbindungen nach, ob hier etwas undicht ist.
Viel Spaß beim Rumkrauchen im Boot
(Albert Einstein)
Alt 03.12.2017, 11:56
Boot: Astondoa AS39
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Es handelt sich hier nicht um ein System, wie das von Vetus.
Es gibt hier definitiv keine Entlüftungsschraube an den Pumpeneinheiten am Lenkrad. Auch gibt es auf jeden Fall einen Vorratsbehälter, über den in einem komplizierten Verfahren entlüftet wird.
Ich hoffe immer noch, dass einer von Euch dieses System von Hynautik kennt. Ein gewisses Pulsieren soll wohl normal sein?
Der Vorratsbehälter hat auch eine Druckanzeige. Ich werde mal den Behälter suchen und gucken. Das geht aber erst in etwa 14 Tagen.
Vielleicht meldet sich bis dahin ja jemand, der auch die gleiche Lenkung hat.
Ralph
Alt 03.12.2017, 12:15
Boot: Rettungssloep
O.K. Ralph
Wenn Du aber selbst Hynautic in Google suchst wirst Du viele Seiten lang finden, einschließlich Youtube Filme zu der Anlage!
Mach Dir mal die Mühe und poliere dabei gleich Dein Englisch auf
(Albert Einstein)
Alt 03.12.2017, 15:39
Boot: Astondoa AS39
Hallo Thomas,
der Tipp mit YouTube war gut.
Unter "Boat steering repair" repariert jemand eine Hynautic Anlage.
Hier hört man beim Drehen des Lenkrades ganz deutlich, dass das Rattern offenbar normal bei der Hynautic Lenkung ist.
Das Entlüften ist auch gut dargestellt, wobei wahrscheinlich bei dem Boot von meinem Freund soweit alles in Ordnung ist.
Ralph
Alt 03.12.2017, 20:02
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
ich hatte ebenfalls die alte Hynautic in meiner Talon25 von 1995 gehabt, allerdings ohne Vorratsbehälter. Ich hatte auch das Rattern. So fing es an. Es endet mit geringer Pumpenleistung, d.h. je schneller du drehst desto weniger bewegt es sich. Ich habe sie ausgebaut und zerlegt. Das Rattern kam von den Pumpkolben, die kreisrund stehend angeordnet sind und von einer Art Nocke beim Drehen des Lenkrades in Bewegung gesetzt werden. Für die Lenkung gibt es so gut keine Ersatzteile mehr, wenn nur in den USA. Ich habe aufgegeben und eine neue Pumpe von Teleflex gekauft. Kleines Problem ist, dass die Hydraulikfittinge sich geändert haben, d.h. deine neue Pumpe passt auch mit Adapterfittingen nicht perfekt an deine alten Hynauticschläuche. Man bekommt ein leichtes "schwitzen" nicht weg. Ich lebe damit, weil bei meiner Doppel- Aussenborderanlage mit zwei Lenkzylindern ein Kompletttausch wegen des leichten Schwitzens zu teuer wäre. Einmal befüllt und entlüftet muss ich jetzt am Ende der Saison ein Schnapsglas nachfüllen und fertig. Entstandene Luft im System wandert von selbst zur Pumpe und wird dort entlüftet.
Beide Pumpen werden wohl Rattern weil erst die Eine und dann wegen Mehrgebrauch die Andere verschlissen wurde. Leider findet man auch keine Hydraulikdienste die dir neue aktuelle Fittinge auf deine alten Schläuche pressen. Gruß Boris
Geändert von talon18 (03.12.2017 um 20:08 Uhr)
Alt 03.12.2017, 20:04
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Ich habe auch die Hynautic Steuerung H-50 an beiden Steuerständen.
Vorige Saison war die auf der Fly undicht und musste neu gedichtet werden.( HELM SEAL KIT HS-05)
Der Ausgleichsbehälter ist wie man sehen kann im Motorraum ( tiefste Stelle) außer dem Steuerzylinder.
Dieser Ausgleichsbehälter hat bei mir diese Handpumpe bzw diese Füllmöglichkeit nicht,
sondern es ist an dieser Stelle ein Ventil wie bei einem Autoreifen.
Dh. die Füllung und das Nachfüllen vom ATF machte eine Sonderanfertigung notwendig.
Das mit den zwei Ventilen ist ja beschrieben.
Wenn das System ohne Luft ist und der Druck auf dem Ausgleichsbehälter 35-40 PSI (2,4 - 2,7 Bar) hat hört man beim lenken keine Pumpgeräusche.
Was man im Video hört ist zu einem Zeitpunkt wo noch nicht fertig gelüftet war.
Alt 04.12.2017, 00:49
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Hallo Ralph,
Flo1 hat es schon gut beschrieben...
Wenn der Füllstand passt oder hergestellt wurde...und man einen mechanischen Fehler ausschließen kann... und dein Freund die Möglichkeit hat,das System mit Stickstoff zu befüllen,um den Fülldruck herzustellen,dann hat er nie wieder Probleme mit der Lenkung.
Das rattern kommt von einer Absenkung des Fülldrucks...
Ich kenn es von nem Panzer...
Glück Auf !
Gunar
Es gibt bei undichten Verschraubungen oder Pressungen auch Teile die man selbst montieren/ herstellen kann...mit den unterschiedlichsten Gewinden und Formen..
Alt 18.07.2018, 07:17
Boot: Astondoa AS39
ich wollte das von mir eingestellte Thema nochmal auflösen.
Ein leichtes Rattern ist bei den Hynautik-Hydrauliklenkungen normal und bauartbedingt. Allerdings war das starke Rattern in dem beschriebenen Fall zu heftig.
Das lag daran, dass die Ruderanlage sehr schwergängig war.
Wir hatten den Hydraulikzylinder von der Ruderanlage getrennt und dann fest gestellt, dass man die Ruder kaum mit der Hand bewegen konnte.
Daher kam dann auch das Rattern. Es war ein hoher Druck in der Pumpe am Lenkrad erforderlich und dadurch eben das Rattern.
Die Ruderanlage musste sowieso raus, weil die Stopfbuchsen der Wellen erneuert wurden. Vorm Wiedereinbau wurden die Buchsen der Ruder ausdreht und jetzt flutscht es wieder.
Ralph
Getriebe rattert beim Gang einlegen palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2011 10:37
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 11:31
Wieso rattert ne Trimmpumpe??? fletcherfreak Technik-Talk 12 19.12.2006 20:38
Mercruiser 4,3 V6, Alpha One - Schaltung rattert howi Motoren und Antriebstechnik 37 15.05.2006 23:05
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
