Alt 03.12.2017, 11:21
der_Schwede der_Schwede ist offline
Boot: Dartsailer 30
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fenster korrekt abgedichtet?
meine Eltern wollten bei ihrem Boot in der Werft ein Fenster provisorisch abdichten lassen, da das Boot daußen steht und irgendwo an dem einen Fenster Wasser hineinkommt.
Nun hat man ALLE Fenster mit einem schwarzen Zeugs eingeschmiert, der Anblick ist erstmal recht heftig.
Da wir alle kaum Ahnung vom Abdichten haben, folgende Frage: Was könnte das Schwarze Zeug sein und macht man eine provisorische Abdichtung so?
Unsere Sorge ist u.a., dass man den Kram nicht mehr abbekommt und es im schlimmsten Fall sogar dauerhaft auf dem weißen Untergrund zu sehen bleibt.
Über Meinungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
der Schwede
Hits:	337
Größe:	41,2 KB
Alt 03.12.2017, 11:24
uli07 uli07 ist offline
6.726 Danke in 4.218 Beiträgen
Das ist halt so wenn man nur provisorisch bestellt..
Gruß Uli07
Alt 03.12.2017, 13:29
Boot: Dartsailer 30
Die Antwort hilft leider gar nicht weiter. Etwas genauer wäre schon hilfreich. Danke.
Alt 03.12.2017, 13:42
Meinst du wirklich das man auf einem Bild sehen kann ob die Schmiererei dicht ist und ob man das Zeug da sauber wieder runterbekommt? Mann Mann
Gruß Uli07
Alt 03.12.2017, 13:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zum Beisspiel Wortlaut vom Werkstattauftrag
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.12.2017, 14:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.600 Danke in 12.324 Beiträgen
Na ja, auf jeden Fall lässt sich eines nicht verleugnen.
Ihr habt ein Provisorium bestellt und auch eines bekommen, das sieht ja furchtbar aus
Wichtig wäre zu wissen was das für eine Pampe ist, dann würde ich mal mit der Werkstatt reden und sie fragen ob sie stolz auf ihre Leistung sind
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2017, 14:26
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
772 Danke in 252 Beiträgen
Für mich sieht das aus wie Flüssigkunststoff, wie er zum Beispiel zum Abdichten von Terrassen- oder Betonböden verwendet wird. Wenn ich richtig sehe, handelt es sich um ein Stahlschiff, da sollte man das schon wieder entfernen können. Allerdings wird man da runter gehen müssen bis auf den blanken Stahl, weil man sonst keinen Farbaufbau hinbekommt.
Für mich ist das Murks, zu erklären nur durch sehr niedrige Temperaturen beim Auftragen im Freien. Sonst hätte man wenigstens eine saubere Fuge legen können mit Sikaflex.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 03.12.2017, 20:53
Boot: Dartsailer 30
Danke für alle hilfreichen antworten! Wir werden mal mit der Werft reden, denn so war das natürlich nicht gedacht.
Manche hier im Forum schreiben seltsame Antworten, so höhnisch. Warum? Niemand von uns ist Fachmann und keiner von uns hat Murks bestellt. Wir haben uns auf andere Menschen verlassen, das war wohl der Fehler.
Alt 03.12.2017, 20:55
Emotion Emotion ist offline
28.556 Danke in 11.477 Beiträgen
Da wurde mit schwarzer Pampe die Folie drangepappt ohne die Folie ist es natürlich nicht mehr provisorisch dicht.
Mit Atceton müsste man das Zeug wieder vom Gfk bekommen.
Alt 03.12.2017, 23:01
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Warum wurden ALLE Fenster abgedichtet, wenn nur eins gemacht werden sollte?
Das Ergebnis sieht ja schrecklich aus. Ich würde die Werft "bitten", das komplett wieder zu entfernen, die haben ja das ganze Boot versaut.
Unter "provisorisch abdichten" verstehe ich auch etwas anderes. Da hätte ich einfach erstmal eine Folie mit Klebeband drüber geklebt und dann eine große Plane über´s Dach und schon kommt kein Wasser mehr rein.
Viele Grüße,
Anett
Alt 04.12.2017, 07:45
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.022 Danke in 1.311 Beiträgen
Also wenn ich EIN Fenster habe, das undicht ist, dann kann man etwas Folie nehmen und mit gutem Klebeband darüber kleben. Fertig.
Aber das Geschmiere da geht ja mal gar nicht.
Wieso sind denn alle fester so versaut worden?
Unbedingt die ""Werft"" fragen was das für ein Zeug ist und am besten sofort entfernen lassen.
Selbst unter provisorisch verstehe ich etwas anderes.
Gruß Ralf
Alt 04.12.2017, 08:37
iak iak ist offline
3.387 Danke in 2.044 Beiträgen
Habt ihr keine Möglichkeit mal selber am Schiff vorbei zu fahren um zu schauen was man da drauf geschmiert hat ?
Im günstigsten Fall ist es eine Art Kit , allerdings hätte ich von einer Werft als Provisorium erstmal was anderes erwartet .
Naja , sie sind die Fachmänner und werden sich sicher etwas dabei gedacht haben , von daher würde ich mal zuerst dort nachfragen .
Gruß Peter .
Alt 05.12.2017, 20:21
Boot: Verdränger
Wenn das Fachmänner sind, fress ich ´nen Besen.
Viele Grüße,
Anett
Alt 05.12.2017, 20:37
Benutzerbild von Broeseltorte
6.810 Danke in 1.829 Beiträgen
Irgendwie muss ich bei dem Thema hier immer an den Malermeister denken, der zum Lehrling sagt: "Streich mal die 4 Fenster da hinten!"
Nach ner Stunde kommt der Lehrling zum Meister und fragt: "Meister, bin fertig! Soll ich jetzt die Rahmen auch streichen?"
Hilft jetzt dem TO nicht, aber war die Maßnahme zumindest erfolgreich? Sprich, das Fenster ist dicht?
Würd mal den Ansprechpartner in der Werft kontaktieren, vielleicht hat das Geschmiere ja einen Hintergrund oder gar einen Sinn...?!?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 06.12.2017, 00:41
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.841 Danke in 2.666 Beiträgen
Viele Grüße,
der Schwede
Alter Schwede...
das wird hier keiner aus der Entfernung sagen können.
Frag einfach bei der Werft nach, was sie verwendet haben und wie sie sich die weitere "Reparatur" vorstellen.
Es wird irgendeine nicht geeignete Dichtmasse sein. Sonst wäre die Folie nicht schon wieder runter...
Ab bekommt man fast alles wieder. Die Frage ist nur, ob es Rückstands- und Schadenfrei verläuft...
Das hättet ihr besser mal selbst gemacht. An Tankstellen oder im Autozubehör gibt es z. B. provisorische Windschutzscheiben. Das sind einfach Folien mit sehr gutem Klebeband aussenrum.
Oder einfach das gute alte Panzertape (sollte auf jedem Boot zu finden sein) benutzen (hier z. B. mit Quadrat aus Folie in der Mitte und außen Panzertape halb auf die Folie und halb aufs Boot -> vorher gut trocken, ggf. föhnen und sauber wischen). Aber jetzt ist es zu spät.
Vor allem würde ich mal fragen, warum alle Fenster so bearbeitet wurden und nicht nur das Eine
Was ist korrekt? bombero Allgemeines zum Boot 12 23.10.2010 09:39
Hilfe mein Motor ( Force 90 PS ) läuft nicht korrekt. *biker1500* Allgemeines zum Boot 2 25.07.2010 18:24
Ist meine Trimmung korrekt? molaboot Motoren und Antriebstechnik 22 10.07.2008 14:38
Outlook : Antworten : Adresse des Adressaten nicht korrekt hakl Kein Boot 4 10.09.2006 10:27
Bootslänge - Wie korrekt bestimmen? Chaabo Allgemeines zum Boot 9 10.10.2003 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
