Vakuum Toilette
Hallo habe Zwei die Vacuum Toiletten an Bord. Wüsste gerne wie man die
Winterfest macht . Auch über Tips für allgemeinen Wartung bzgl. Dichtungen Usw. Wäre ich dankbar. Habe die Suchfunktion benutzt und den Hinweis mit Salatöl gelesen. Hier frage ich mich ob das Ironisch oder Ernst gemeint war ? Gruß Wolle |
also ich lasse meine seit Jahren einmal trocken laufen und gut ist (liege allerdings in IT) - Deckel offen lassen sonst hast dann evtl. Schimmel innen .... Stadt Salatöl würde ich wenn nötig eher etwas Frostschutz einmal durch pumpen ! VG Oliver
Moin moin Wolle,
die Wasserspülung deiner Toilette solltest du kompl. leeren, d.h. die Toilettenspülung so lange betätigen bis kein Wasser mehr kommt bzw. den Ansaugschlauch an der Saugstelle abnehmen und beim Lauf der Pumpe in einem Behälter stecken, der mit Frostschutzgemisch mit ca. 1 Ltr. gefüllt ist. Ewas Speiseöl ins Toilettenbecken mit kurzer Betätigung hilft den Gummielementen, geschmeidig zu bleiben und verhindert Kalkablagerungen.
M.f.G. harry
Nach meiner eigenen leidvollen Erfahrung läßt es aufgrund seiner Inhaltsstoffe die Gummielemente und Dichtungen aufquellen. Danach haben die die Festigkeit eines nassen Lederlappens Also besser spezielles WC-Oel aus dem Zubehör verwenden.
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (05.12.2017 um 21:10 Uhr) |
Vakuum Toilette Vacuflush Sealand - Pumpe schaltet nicht ab | monchi1234 | Technik-Talk | 5 | 03.06.2014 18:07 |
Vakuum - Erfahrungen, Literatur? | sebastian_krueger | Selbstbauer | 9 | 08.11.2010 20:02 |
Vakuum Abgaskrümmer | glowntiger | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.07.2010 05:15 |
Laminieren Vakuum | glumpo | Technik-Talk | 33 | 16.09.2005 13:22 |
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank | ruppert | Technik-Talk | 7 | 13.05.2003 15:07 |
