ich weiß, das es zum Thema Siebdruckplatten hier bestimmt tausend Beiträge gibt, ich finde aber nicht die nötige Antwort. Ich möchte für ein Angelboot einen Steuerstand bauen (Seiten-, oder Centerconsole) und dafür einfach Siebdruckplatten verleimen und verschrauben, und diese dann mit vernünftigem Lack lackieren. Würde das so reichen, oder bring so eine Konstuktion nichts? Ich möchte ungern mit GFK arbeiten, weil mir dazu die Zeit und die Örtlichkeit fehlt. Evtl. bekommt der Steuerstand auch einen Bogen aus VA oder Aluminium, der dann eine Plexiglasscheibe und die Beleuchtung trägt. Dazu noch die Frage, wie befestigt man so einen Steuerstand am besten in dem Boot? Danke für Eure Hilfe.
________________________________ ![]() Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn. |
In der Regel haben Siebdruckplatten keine glatte Oberfläche, ich weiss nicht, ob ich das haben wollte. Was ist denn mit wasserfestem Sperrholz?
Hinsichtlich der Befestigungsmöglichkeiten kann man ohne die Örtlichkeit zu kennen kaum etwas sagen. Vielleicht als Tip, wenn nichts mehr geht klebe ich gerne auch mal eine Holzplatte an GFK, um dann daran etwas zu befestigen.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Wasserfestes Sperrholz ginge auch, Siebdruckplatten hätte ich noch da. würde es denn Sinn machen, den Steuerstand ohne GFK herzustellen, also nur Holz, Leim, Schrauben und 2K Lack?
Der doppelte Bootsboden ist flach und aus GFK
Meine Siebdruckplatten haben eine Glatte und eine aufgeraute Seite.
Verleimen dürfte nicht halten. Altenativ könnte man mit Hilfe von "Lamellos" verleimen. Die Optik ist eine Geschmacksfrage, ich würde in die Ecken Buchenkanthölzer schrauben, dann wären die Schraubenköpfe aber sichtbar. Solange die Kanten nicht dauerhaft unter Wasser stehen (zum Beispiel auf dem Bootsboden) werden sie zwar mit der Zeit unansehnlich aber ein paar Jahre hält das schon. Ich habe eine Jockeykonsole für mein Rib selber gebaut, aber aus AW 100 Sperrholz welches ich mit G4 vorbehandelt, und dann mit GFK überzogen habe... eine Schweine Arbeit, würde ich nicht noch einmal machen wollen. Für eine "Quick & Dirty Ratiopharm Lösung" für zwei bis drei Jahre ist Siebdruckplatte bestimmt nicht die schlechteste Lösung. Wenn man mit einem Halbrundfräser die Kanten bearbeitet, sieht das gar nicht so schlecht aus.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan ![]() |
Also bekommt man die Siebducktplatten mit einem guten Lack auch nicht versiegelt?
Ich habe mir schon gedacht ein Alu "b" -Probild als Fuß zu Nutzen, und alles noch zusätzlich in Sikaflex zu setzen, damit wäre wohl das Meiste Wasser ausgeschlossen.
Die glatte Seite nach außen,die Schraubenlöcher versenkt und verspachtelt und von außen foliert.Über die Kanten eloxierte Aluwinkel geschraubt oder geklebt.Das sieht gut aus und bietet den nötigen Spritzwasserschutz.Wenn die Rauten Innenseiten stören einfach eine dünne Aluplatte aus dem Werbebereich aufdoppeln.Die fertige Kiste evtl. Ins Boot direkt einkleben .
Ich habe vor Jahren mit LKW Siebdruckplatten mein ganzes Boot so umgestaltet und hatte keine Probleme damit.Heute würde ich dazu Kömacel verwenden,ist bedeutend leichter und hat bessere Oberflächen,bei guter Stabilität. Gruß Ralf
Sitzkiste aus Siebdruckplatten gebaut - wie am Besten "einpacken" zwecks Dichtheit ? | Acura | Restaurationen | 4 | 20.02.2015 12:24 |
Siebdruckplatten für Anhängerladefläche? | schwarznase81 | Restaurationen | 20 | 01.06.2014 13:50 |
Siebdruckplatten mit Epoxidharz kleben ? | d852 | Restaurationen | 55 | 30.04.2012 06:42 |
Siebdruckplatten einlaminieren | azorio | Restaurationen | 2 | 17.06.2010 18:30 |
Siebdruckplatten! | skipplastracer | Restaurationen | 2 | 30.09.2007 12:48 |
