Alt 08.12.2017, 18:31
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Suzuki DT 6/8 Kaltstartproblem
Moin Leute,
seit Monaten plage ich mich jetzt mit den Kaltstartproblemen meines kleinen Notfallmotors herum.
Es ist ein Suzuki DT 6 Baujahr 98, welcher irgendwann mal auf 8 PS umgebaut wurde.
Es ist also der Vergaser vom DT 8 verbaut, mit dem der Motor auch viele Jahre problemlos lief.
Mittlerweile springt er aber nur noch mit Glück an.
Ich muß wie ein Berserker am Starterseil ziehen.
Dann springt er vielleicht beim 3. oder beim 15. Versuch oder gar nicht an.
Falls er sich nicht zum starten übereden läßt, spritze ich mit einer kleinen Einwegspritze 1 ml Benzin in den Vergaser.
Dann springt der Motor sofort beim ersten Versuch an und läuft perfekt.
Selbst wenn er nur ein paar Sekunden gelaufen ist, springt er danach ohne Schwierigkeiten beliebig oft an.
Im warmen Zustand springt er so gut an, dass man das Starterseil nur halb herausziehen muss.
Wenn der Außenborder dann aber 24 Std. gestanden hat, reiße ich mir wieder einen Wolf.
Bisher habe ich folgendes unternommen:
  • Vergaser manuell und im Ultraschallbad gereinigt.
  • Dichtung vom Vergaser zum Motor erneuert.
  • Kompression gemessen. Auf beiden Zylindern 9 bar.
  • Benzinzufuhr überprüft. Schwimmerkammer ist voll.
Außerdem habe ich alle nur denkbaren Varianten mit der Drehgaspinne und dem Choke ausprobiert. Ohne Erfolg.
Die Gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen herausgedreht. Wenn ich sie ganz rein drehe, geht der Motor logischerweise aus.
An der Zündung kann es doch auch nicht liegen. Wenn ich Benzin in den Vergaser spritze, springt er ja auf Schlag an.
Kann die Membran kaputt sein ?
Könnte die Leerlaufdüse hinüber sein ?
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Carsten
Alt 08.12.2017, 18:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...so banal es auch klingt... ,
neue Kerzen mal ausprobieren.
Gruss Konny
Alt 08.12.2017, 19:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
....prüfe mal ob die Choke Klappe beim Zug der selbigen vollkommen schließt
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2017, 21:30
Nein. Das werde ich morgen mal ausprobieren.
Die Choke Klappe schließt komplett.
Allerdings habe ich bei meinen zahlreichen Versuchen festgestellt,
daß der Motor besser anspringt, wenn ich die Kaltstartklappe leicht geöffnet lasse.
Carsten
Alt 09.12.2017, 11:33
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Hallo Carsten !
Der Fehler liegt eindeutig in der Kraftstoffversorgung ! Wahrscheinlich ist der Störenfried die Membran der Bezinpumpe . Diese lassen mit der Zeit in ihrer Beschaffenheit nach und dann reicht die erreichte Drehzahl beim Anziehen nicht mehr aus um genügend Benzin zu fördern . Mit der Spritze erreichst Du das Anspringen und dadurch fördert die Pumpe bei den nun vorhandenen Drehzahlen genügend Benzin. Kaufe einen Reparatursatz für die Pumpe und es sollte alles gut sein .
lg Frank
Alt 10.12.2017, 06:04
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Carsten, Frank hat vollkommen recht,
Hatte das Problem auch letzten Sommer beim Probelauf.
Wollte nur noch anfügen, den Mebransatz gibt es beim Motorradhändler.
Grüße Max
Alt 10.12.2017, 07:52
Moin moin,
eine defekte K-Pumpen Membrane macht sich oft auch schon beim drücken des Pumpballs bemerkbar, dann fehlt in diesem Fall der ansteigende Druckpunkt.
Der Vergaser aber wird dann noch oft kompl. befüllt, nur beim Lauf des Motors kommt es zur Überfettung und der Motor qualmt dann sehr stark, das geht dann bis zum "Absaufen" des Motors schon im Standgas.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.12.2017 um 08:14 Uhr)
Alt 10.12.2017, 09:22
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo und schönen Sonntag.
Carsten schreibt doch, dass die Schwimmerkammer voll ist. Dann kann es doch eigendlich nicht an der Benzinpumpe liegen.
Es ist ja auch "nur" ein Kaltstartproblem. Wenn der Motor warm ist, läst er sich ja gut starten und verhält sich auch beim Laufen normal.
Ich frage mich nun, was ist bei einem warmen Motor anders als bei einem kalten Motor?
Der warme Motor braucht zum Starten weniger Benzin. Also bekommt der Motor wenn er kalt ist nicht genug Benzin.
Mögliche Ursachen?
Choke funktioniert nicht richtig
Gemischdüse (Nadel) zu mager eingestellt oder defekt
Ich kenne den Vergaser nicht. Gibt es da vielleicht noch andere Düsen, die eine Rolle spielen könnten?
Zündung beim kalten Motor anders als beim warmen Motor?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 10.12.2017, 10:29
@......Choke funktioniert nicht richtig
War ja auch mein Verdacht, den Carsten aber damit verneinte, indem er schrieb, das der kalte Motor oft mit nur zum Teil gezogener Choke Klappe schneller anspringt.
M.f.G.
harry
Alt 10.12.2017, 10:45
Hallo Carsten.
Dreh mal die Gemischschraube (Nadel) raus und sehe sie dir an (Foto).
Vorsichtig wegen der Spitze.
Alt 10.12.2017, 14:07
Standard Zwischenbericht
Hallo Kollegen,
es sieht nach einem echten Fortschritt aus. Hier ein erster Zwischenbericht:
Ich habe mir, nach Harrys Hinweis auf den Choke, nochmal die Kaltstartklappe genau angesehen.
Und tatsächlich. Sie schließt fast vollständig, aber eben nur fast.
Ein kleiner Spalt von weniger als einem Millimeter bleibt offen.
Außerdem habe ich mit der Gemischschraube das Gemisch ein wenig fetter eingestellt.
Und dann kam der spannende Augenblick:
Mit der einen Hand die Chokeklappe zugehalten, mit der anderen am Startseil gezogen.
Und zack. Beim zweiten mal sprang der Außenborder an, als hätte es nie ein Problem gegeben.
Nach ein paar Stunden nochmal das gleiche.
Ich werde nun weiter testen um das Problem dauerhaft zu lösen.
Dann sage ich euch Bescheid, was draus geworden ist.
Carsten
Alt 10.12.2017, 15:35
Danke Carsten, das du uns die Lösung mitteilst.
Alt 14.12.2017, 20:14
Standard Hier ist das amtliche Endergebnis
Hallo Leute,
mein Vergaserproblem ist zu 100 % gelöst.
Der Motor springt jetzt immer beim zweiten Versuch an.
Für alle die es interessiert oder die vielleicht ein ähnliches Problem haben:
Es lag einzig und allein an der Kaltstartklappe, die sich nicht ganz schließen ließ.
Ein Kunststoffteil, welches zum Choke gehört, war verschlissen.
Ich habe dann noch mal das Gemisch mal fetter und mal magerer eingestellt und auch noch mit der Gasstellung beim Starten experimentiert, aber das hatte alles keine Auswirkungen.
Zwei mal das Startseil ziehen und er läuft.
Ich danke allen die mir mit ihren Tipps geholfen haben.
Carsten
Kaltstartproblem bei Mercruiser 3.0 LX Flybridge Motoren und Antriebstechnik 58 31.10.2016 08:45
Kaltstartproblem VP 4.3 GS micoko Motoren und Antriebstechnik 10 25.03.2015 16:42
Suzuki DT 55 Kaltstartproblem kingschulle Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2010 09:46
Mercury F90 Kaltstartproblem eufemia Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2007 23:17
Habe Mercruiser 4,3 LX mit KaltstartPROBLEM ALF Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2006 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
