Alt 09.12.2017, 08:14
MatzeP. MatzeP. ist offline
Boot: Dell Quay Sportsman 17
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha F25 AETL 4-Takt wo ist der Anschluss für eine Remote Control 703 ????
Hallo zusammen, ich habe ein Problem... und zwar habe ich mir einen Yamaha F25 4-Takt zugelegt, nun meine Frage da ich die Remote Controll 703 schon habe würde ich Sie gern am Motor anschliessen... nur gibt es da das Problem das ich den Anschluss am Motor für das 10 pin Kabel nicht finde ... könnte mir da jemand eventuell helfen !? besten Dank
Gruss Matze
Geändert von MatzeP. (09.12.2017 um 11:58 Uhr) Grund: falscher Titel....
Alt 09.12.2017, 17:46
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
ist es wirklich ein F25AETL? Oder steht auf dem Typenschild evtl. was anderes?
Der Remote-Anschluß ist sehr auffällig, der kann nicht einfach übersehen werden.
-the mechanic-
Alt 10.12.2017, 07:43
Ja es ist ein Langschaft mit Elektrostart und Powertrimm...
Allerdings ist er noch Pinnengesteuert, aber eine Werft sagte mir das ist kein Problem einfach eine Remote Control 703 anzuschliessen....
Lg Matze
Alt 10.12.2017, 08:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
es wäre schon durchaus denkbar, das der Pinnen gesteuerte "Yami" aus Kostengründen eine einfacheren Kabelbaum besitzt, der dann keinen Mehrfachstecker für die Fernbedienung hat.
M.f.G.
harry
Alt 10.12.2017, 08:32
@ Lombardini
ok danke das kann natürlich sein danke... mal schauen ob ich solch einen mit 10 Poligem Stecker irgendwo gebraucht herbekomme...
LG Matze
Alt 10.12.2017, 13:44
Allerdings ist er noch Pinnengesteuert [...]
darauf zielte meine Frage ab. Das Pinnenmodell müsste nämlich ein "H" in der Typenbezeichnung haben. Also F25AEHL - eine Version mit Pinne & Powertrim gab es ab Werk nicht. Aber vielleicht wurde da ja schon rumgebastelt.
Das Pinnenmodell hat in der Tat keinen Anschluß für den 10poligen Stecker der 703-Schaltbox. Die Aussage der Werft daß der Anschluß "kein Problem" sei ist demnach also nicht ganz richtig.
Hinzu kommt die Tatsache daß die Modelle mit Fernbedienung etweder mit einer Kaltstartautomatik oder einem elektrisch bestätigtem Choke ausgestattet sind. Deiner wird meiner Vermutung nach einen Knopf zum Ziehen haben....
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (10.12.2017 um 21:52 Uhr)
Alt 11.12.2017, 17:35
Nachtrag und Fehlerkorrektur meinerseits:
Es gab doch einen F25A mit Powertrim und Pinne, das Modell hieß tatsächlich F25AEHTL. Hab ich grad im Werkstatthandbuch entdeckt.
-the mechanic-
Yamaha 703 Remote Control tumland Kleinkreuzer und Trailerboote 7 09.07.2022 23:50
Verkabelung Trim & Tilt Switch YAMAHA 703 Remote Control ? Nei Ut Technik-Talk 5 11.02.2014 22:11
Yamaha 703 Remote Control Jo-sch Motoren und Antriebstechnik 12 11.02.2014 04:34
Yamaha 703 Remote Control Fletcher14UA Technik-Talk 24 21.10.2007 11:54
Bowdenzüge für Yamaha Aussenborder mit Remote Control 703 Schlatbox BodenSeegurke Technik-Talk 3 02.07.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
