LED-Ersatz für BA15D
Ahoi,
ich möchte gerne die funzelige Innenbeleuchtung auf LED umrüsten. Die original Birnen haben BA15D Sockel. Hat jemand eine Empfehlung für passende LED in warm weiß? Den Chinakrachern aus eBay traue ich nicht. Danke und Gruß Schwermatrose @billi Meinen echten Namen kannst Du hier freirubbeln: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ |
http://www.marblu.de/led-beleuchtung...ettsockel.html
Nicht der Günstigste, aber: Seit Umrüstung auf LED 2009 und 2010 nicht eine einzige Lampe (!) durchgebrannt. Ich habe samtens alle Birnen, Deck, Plicht, unter Deck umgerüstet und nicht eine Einzige schwächelt oder musste ausgetauscht werden. Ist für mich absolut Empfehlungsgrund genug.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Ich stimme "Mork" absolut zu. Ich habe vor einigen Jahren auch bei Marblu gekauft und alles auf dem Boot auf LED umgerüstet. Seither habe ich z.B. an der Spüle/dem Kocharbeitsplatz ein Licht, das unvergleichlich ist: eine Lichtleiste mit ca. 12 LEDs, die ich sogar an normalen Sonnentagen anschalte, wenn ich genau sehen will, was ich da zum Kochen vorbereite. Vor allem aber: dieses Licht zieht nicht mehr Strom aus den Batterien als ein gewöhnliches kleines Taschenlämpchen. Und darauf kommt es doch letztlich an.
Gruß von Günter
Ich hab mir die China-kracher von Ebay geholt und ein kollege hat zum testen einen Markenhersteller gewählt....
die Platinen hatten das gleiche layout ...also vermutlich aus der gleichen Fabrik.... die eine kostet 10€ das Stück die andere 1€ so viel zur Marke
.....kann ich mich mal hier ´ranhängen?
Ich habe "normale" KfZ "Birnen" = wunderbar warmes Licht, strahlend hell (aber fast 2A pro "Birne") bzw. gedämpftes Licht, weil Rücklicht / Bremslicht"birne" 5 / 21W. Das hat meine Werft vor 35 Jahren mangels Dimmer gut gemacht. Nun gibt es BAY15d P21/5W 13 SMD Rücklicht Bremslicht Lampe LED KFZ 12V DC Wie machen die das? "brennen" bei "5W" nur ein paar LEDs, und bei "21W" alle?, oder dimmen die? Danke + Gruß, Reinhard |
Was glaubst denn wo die teuren "Marken" LEDs herkommen?
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
wie gesagt wir haben die in unserem Elektroniklabor getestet zerlegt und verglichen... Also die was ich bei Ebay gekauft habe waren 100% die gleichen die mein Kollege besorgt hat.
Sogar das Platinen material war das gleiche. kann natürlich jetzt Zufall sein dass er im deutschen Baumarkt das gleiche Produkt bekommt aber daran glaube ich in einem solchen Fall nicht...
Bei LED ist es genau wie bei Reifen oder Textilien.An Fernost kommt man kaum noch vorbei.Die Kunst ist nur einen guten Asiaten zu erwischen.Ich habe für das Womo einen qualitativ schlechten erwischt,die LED flackern wenn sie warm werden.
Gruß Ralf |
1. die Billigste: beim 5W Kontakt brennen 3LEDs beim 21W Kontakt die anderen 10 Natürlich jeweil über entsprechende Vorwiderstände 2. Die etwas teurere aber gleichmässige Lichtverteilung: beim 5W Kontakt läuft der Stom über einen höheren Vorwiderstand beim 21W Kontakt werden die LEDs über den "normalen" bestromt 3. die teuerste aber Technisch beste: beim 5W Kontakt werden die LEDs per PWM auf ca.15-20% gedrosselt beim 21W Kontakt auf 100% gefahren Rate mal welche Technologie von den Chinesen verwendet wird, wenn ihr Ziel ist mit den Dingern Geld zu verdienen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Ich kann also Einsätze im Gesamtwert von knapp 200€ holen oder Einsätze aus China für 20€ .. Ich hab mich für 20 Stück aus China entschieden und nach 4 Jahren ist bisher 1 Stück ausgefallen und das war in der ersten Stunde...
Es geht immer nur durch PWM
mit LED,s scheinst Du noch nicht allzuviel experimentiert zu haben, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
wenn Du dir deine Platinen richtig anschaust, dann siehst Du daß die LEDs dort keine Vorwiderstände haben, da ist eine Konstantstromquelle (PT4115) drauf, die Strom bis 1A liefern kann... die Schaltkreise haben zwar einen PWM-Anschluß zum dimmen der angeschlossenen LEDs aber der ist nicht angeschlossen... also vergiss es mit dem Dimmen zumindest bei den LED-Platinen...wenn Du die Spannung runter drehst, geht der regelt der Schaltkreis bis solange an der Maximalgrenze bis er es nicht mehr schafft, den Strom zu liefern, dann werden auch die LEDs dunkler und der schaltkreis fliegt dir irgendwann um die Ohren...
Bei den Lampen mit dem Bajonettanschluß wird das nicht anders sein - mach mal eine auf, (sockel zerstören) und schau nach was drin ist... wenn nur ein Vorwiderstand, dann werden die LEDs nicht ewig halten, aber du kannst dimmen, wenn eine KSQ mit PT4115 drin ist kannst Du das Dimmen vergessen. Die LED-Leuchtmittel, die sich über die Spannung dimmen lassen haben eine andere Schaltung als Stromquelle... und die sind dann auch um einiges teurer - auch in China.
MfG, Frank.
Sicherlich kann man mit Potis experimentieren, mehr als Pfusch kommt dabei aber nicht heraus.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
es gibt durch Spannungsregelung dimmbare LED, z. B. die Retrofit Serie von Osram. Das ist auch oftmals erforderlich da bei vielen modernen KFZ, z. B. beim Öffnen und Schließen der Tür, die Innenbeleuchtung nicht ein- und ausgeschaltet, sondern langsam hoch- und runtergedimmt wird. Gruß Schwermatrose |
ich habe mir jetzt zum Testen mal eine LED-Birne von Hornbach geholt: https://www.hornbach.de/shop/LED-15e...8/artikel.html Bei 1,6W entspricht sie ca. einer Glühlampe mit ca. 15W, das Original hat 21W. In der Leuchte sind 2 Stück drin, was mir aber schon zu hell war. Somit würde mir eine 21W-Glühlampe pro Leuchte reichen. Somit reichen dann 2 Stück LED völlig aus. Gruß Axel |
ich habe zuhause meine gesammte Beleuchtung wie gesagt umgestellt auf LED.... die 35W halogenstrahler gegen 3W LED ausgetauscht usw.
Mein Stromverbrauch ist drastisch gesunken. Derzeit habe ich im Jahr zuhause 1750kw/h Strom und zahle 49€ im Monat als Abschlag. Früher vor der Umstellung habe ich 74€ gezahlt. Es wurden bei mir aber nicht nur die Lichter getauscht auch andere Sparinvestitionen in Sachen Strom habe ich getätigt. (aber nur weil die entsprechenden Geräte wie Röhrenfernseher und Herd defekt waren)
Und das machen die Lichtsteuermodule bzw. das BodyControlModule per PWM
Kann sein, muss aber nicht.
Die Retrofit Serie funktioniert auch an Dimmern mit gewöhnlicher Spannungsregelung. Ich habe es selbst an einem regelbaren Labornetzteil ausprobiert. Diese LED lassen sich einwandfrei über die Spannung dimmen. Welche Elektronik in der LED selbst verwendet wird weiß ich nicht. Wenn mal eine Retrofit den Geist aufgibt, was ich eigentlich nicht hoffe, dann schaue ich mir das Innenleben genau mal an. |
Guten Morgen zusammen,
bin auch gerade auf der Suche nach Umrüstung. Hier habe ich noch eine interessante Quelle gefunden. Vielleicht kann es jemand gebrauchen. https://www.led.inktron.de/BA9S-LED-...e-Bauform.html
Sascha |
nicht alle LED vertragen die schwankende Spannung auf Booten und sind für konstante 12 V aus einem Trafo gebaut .
ich kaufe meine LED fürs Boot hier und bin sehr zufrieden .... https://www.led-powershop.de/epages/...ories/Produkte
Gruß Olli |
Ahoi,
normalerweise gebe ich gerne ein paar Euro mehr für Markenware aus, aber dieses Mal habe ich eine Ausnahme gemacht. Der Mut wurde belohnt. Ich habe ein 3er Pack Innenleuchten für zusammen 34,98 Euro bestellt und bin begeistert. Ein Grund für den Kauf war auch die Größe da diese Leuchten fast die gleichen Abmessungen wie die vorhandenen Originalleuchten haben. Die alten Löcher und Kabelzuführungen werden damit abgedeckt. Natürlich ist es Plastik und es fühlt sich auch billig an. Aber wenn die Lampe montiert ist gibt es kaum etwas zu meckern. Das Licht ist sehr hell und hat eine angenehme Lichtfarbe. Sehr gut finde ich auch die Möglichkeit nur eine Hälfte einzuschalten. Unangenehm ist es nur wenn man direkt in das Licht schaut da man die einzelnen, hellen LED sieht und diese blenden. Ein Diffusor in der Abdeckung wäre angenehm. Über die Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen. Hier das Produkt: https://www.amazon.de/dp/B075TYL47X/ (PaidLink) Gruß Schwermatrose |
Ich hab viel mit LEDs verschiedener Hersteller experimentiert. Bridgelux, Cree usw. in Leistungsbereichen von 1W - 35W, verschiedenen Farbspektren. Es ist tatsächlich so das LED Module meist von einem Hersteller kommen, entscheidend ist aber die Qualitätskontrolle nachder dann die LED klassifiziert werden. Die Topware landet bei vielen bekannten Herstellern die diese verbauen. Die B Ware landet bei ebay, amazon und in Billglampen. Die müssen nicht wirklich viel schlechter sein als die A Ware und halten auch, haben aber Abweichungen im Spektrum oder in der Verarbeitung. Den Unterschied sieht man als Verbraucher nicht. Ich hab auch schon B Ware direkt aus China bestellt des Preises wegen (10Stk für den Preis von 1 Stk wenn in der EU gekauft) Davon ist immer min. 1 im Eimer....damit kann ich leben. Bei diversen Sensoren war das ähnlich, gekauft 10Stk für 11 Euro, hier bei Conrad zahl ich für einen Sensor schon 11 Euro. Einer davon ist abgesoffen aber auch damit kann ich leben. Für sicherheitsrelevante Systeme würde ich nur A Ware verwenden. LEDs dimmen sollte man über PWM realisieren. Über Potis verschwende ich def. Strom dafür. den ich an Bord für andere Geräte brauche. Über PWM nicht, aber PWM Ansteuerung muss dann auch jeweils individuell berechnet werden. Momentan steuere ich über einen Raspberry jeweils 4 Netzteile von Meanwell 4 Kanäle mit jeweis gesamt 60Watt LEDs dahinter. Dafür wurden dann noch per Skript Simulation von Sonnenauf- und Untergang einprogrammiert und Lichtfarbe lässt sich einfach einstellen.
Gruß |
Led Ersatz für R7s Halogenstab | Silberlocke | Kein Boot | 5 | 21.10.2016 12:03 |
LED Ersatz für 24 V 15 W Glühbirnen | Thomas_DE37cr | Allgemeines zum Boot | 2 | 11.03.2014 21:39 |
Ersatz Glühbirnen durch LED (Positions- und Ankerlichter)) | Fischersfritz | Technik-Talk | 17 | 21.06.2013 16:16 |
Erfahrung mit Led-Leuchtmittet für Ba15d | murphys law | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.03.2010 15:50 |
