Alt 09.09.2006, 22:07
Benutzerbild von divefreak
Standard Multimeter
Ic versuche mir gerade einen Überblick über bezahlbare Multimeter mit RS232 Schnittstelle zu verschaffen.
Problem: die Schnittstelle muß zu ner speziellen Testsoftware passen(das angebotene passende Multimeter erscheint mir etwas teuer), leider kann ich bis jetzt nicht feststellen welches Protokoll verwendet wird, bzw welche Protokolle überhaupt üblich sind.
Jemand ne Idee?
MFG René
MFG René
Alt 09.09.2006, 22:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo René,
das ist so ohne weitere Angaben nicht so zu sagen.
Inwieweit ich dir da jetzt helfen kann, ich weiß es nicht.
Das günstigste mir bekannte Multimeter mit Schnittstelle kostet 50,-Euronen und hat als PC- Anschluß Sub-D klein, für nen USB-Anschluß dafür sind nochmal 20,- Euro fällig.
Was ist denn das für eine spezielle Testsoftware die du da hast und welches Gerät wurde dir dazu zu welchem Preis empfohlen.
Wenn es dir hier zu heiß ist, gern auch per PN.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 10.09.2006, 09:05
Da der Anbieter von der Testsoftware leider nur schreibt das es sich um ein Blue Point MM handelt ohne genaue Angabe des Typs weiß ich das noch nicht genau. Aber vom Aussehen her ist es das hier: Mulitmeter
Und das ist ein True RMS Gerät. Also sollte doch zb sowas hier auch gehen: Multimeter billig
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2006, 14:33
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das mit den links nach ELV funzt nicht. haste da mal die artikelnummer ??? denn mit rs232 ist nicht mehr stand der technik. die neuen notebooks haben schon alle keine mehr. nehm da lieber was mit usb. wozu brauchst du die pc-anbindung ??? ich hab so ein ding und benutzt hab ich es kaum, eher fast nie.
bis denn
Alt 10.09.2006, 14:45
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
ELV Nummern: 68-639-90, 68-639-92
RS 232 ist durch die Testsoftware vorgegeben, USB geht nicht!
Die PC-Anbindung ist für Pin Point Diagnostic gedacht.
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2006, 14:53
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
MFG René
google mal unter Digiscope...bei Conrad gab es ein Gerät VC 630 glaube ich, das lief auch mit einer Auslesesoftware und sah/sieht dem ELV sehr ähnlich....was ja leider opft nichts heissen muss
hab noch einmal nachgeschaut...Conrad VC 820 das sieht dem ELV ähnlich...VC und METEX sind auch zu vergleichen.
und hier....
http://home.arcor.de/bernd_kunze/soft.htm
Alt 10.09.2006, 16:59
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
schau mal unter:
www.conrad.de
Art.-Nr.: 124800
Ich hab das Voltkraft GDM 704 Art.-Nr.: 120700-62
Ciao
Barracuda
Alt 10.09.2006, 19:20
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Rene',
das Multimeter aus Deinem ersten Link, ähnelt sehr stark dem Multimeter das ich verwende. Gekauft bei Conrad, Bezeichnung kann ich Dir morgen sagen.
Das hat aber weitem nicht so viel gekostet.
Ich nutze die Datenfunktion eher selten.
Einen Rechner mit RS232 braucht man als Techniker immer wieder (auch in Zeiten von USB), die Investition lohnt sich also m.E..
Oscar
Alt 10.09.2006, 19:53
Da ich die Testsoftware schon länger nutzte hab ich ne Seriell to PCMCIA Karte im Laptop, funzt so gut, das der Hersteller der Software meine "Idee" kopiert hat und nun auch ne PCMCIA Karte anbietet. Mit nem Seriell to USB Kabel geht es nämlich nicht. Und das Bundle mit Laptop für 5-6K€ will kaum einer kaufen.
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2006, 20:45
Hallo René,
blue point MM, darunter verstehe ich die Treiber, die deine RS 232 für das Messgerät brauchbar machen.
Das True RMS besagt daß das Messgerät zu Echt-Efektiv-Messung fähig ist.
Das hier in den Beiträgen angesprochene VC-820 von Voltcraft kann dies nicht, erst das VC-840 ist True RMS-fähig, ist aber mit knapp 85,-€ teurer als das von dir ausgesuchte bei ELV.
Wenn dir das Messgerät bei ELV zusagt, dann bestell es dir und teste mal, die Software deines Programmes müsste auch dieses Gerät unterstützen.
Falls nicht, nutze dein Rückgaberecht.
Gruß Frank
Alt 11.09.2006, 08:21
Hallo Rene',
sieht ähnlich aus ist es aber nicht. Wir haben das VC350E im Einsatz, schönes Gerät, gibt es aber nicht mehr.
Wie Nightforce schon vorgeschlagen hat, würde ich das ELV-Gerät einfach bestellen und testen.
Von der Ausstattung würde mir das auch ohne PC-Anbindung zusagen.
Oscar
Alt 11.09.2006, 08:38
Zitat von Oscar
Hallo Rene',
Mit ähnlich Aussehen meinte ich das Gerät das mir angeboten wurde und das Gerätvon Snap on/blue point.
Naja dann werd ich wohl mal das ELV Gerät bestellen und ausprobiere.
MFG René
MFG René
Alt 11.09.2006, 08:53
VirginWood
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
