Hallo Zusammen,
Mit Wasser in der Bilge hatte ich schon öfter Probleme, bis dato war es aber Regenwasser. Das Problem ist, dank neuer Persenning behoben. Beim Einwintern habe ich nochmals die Bilge ausgepumpt und diesmal war die Flüssigkeit blau eingefärbt. Mir ist dann noch aufgefallen, dass der Ausgleichsbehälter für den Kühlkreislauf leer ist. Ich habe die Schläuche, soweit ich drangekommen bin, abgetastet ob diese irgendwo feucht sind. Leider Fehlanzeige. Wie kann ich das Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen? Kann man da leicht Druck draufgeben und somit abpressen? Dann müsste es ja an der undichten Stelle rausspritzen. Gibt es ein Anschlussstück für Druckluft und wo wird das montiert? Oder soll ich es direkt am Ausgleichsbehälter an dem Gummischlach mit Druck beaufschlagen? Danke und Grüße Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren. |
Moin Der Ausgleichsbehälter ist bei mir immer Leer. Nur wenn der Motor Warm ist dann ist der Stand auf Maximum. Scheint normal zu sein da ich alles Dicht habe und kein Wasser in der Bilge. Das einfachste wäre Tatsächlich über den Schlauch Druck drauf zu geben.Aber ich meine der Kühlwsserdeckel Muß ab und mit einem Lappen oder ähnliches Verstopft werden da der ein Überdruckventil hast.
Wünsche eine schnelle Günstige Ursache und frohe Frohe Weihnachten.
Gruß und Ahoi Martin
Halllo Patrick,
es gibt da günstige Werkzeuge um die Dichtheit eines Kühlsystems zu überprüfen. Gib doch mal in der 'Bucht' Kühlsystemtester in die Suche ein...
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen
Mercruiser 1.7 dti mit 120 ps wird heiß | orla | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 04.08.2024 21:34 |
wo sitzt der Temperaturfühler beim 1,7 dti mercruiser | orla | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.06.2010 14:09 |
MerCruiser D1.7L DTI unzuverlässig?!? | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.04.2010 22:24 |
NMEA aus Mercruiser 1.7 DTI? | Seestern | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.02.2010 02:58 |
Erfahrungen mit Mercruiser 1,7 dti | sea ray micha | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.08.2007 22:39 |
