Service/Werkstatt Handbuch für evinrude 9.9ps gesucht
Hallo, ich such dringend ein Werkstatthandbuch für einen Evinrude 9.9ps!
Ich habe solch einen Motor bekommen der teilweise zerlegt ist und möchte ihn gerne wieder zusammen bauen! Am wichtigsten ist mir die Anleitung für den Impeller zusammen zu bauen! Der ist nämlich komplett zerlegt! Als PDF würde reichen!
=========================================== Grüße aus Mainz Christian =========================================== |
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Was heisst weitgehend zerlegt?Ist das Unterteil(Getriebe)noch so weit zusammen,dass die antriebswelle und Schaltstange noch drann sind und ist nur das Pumpengehäuse abgeschraubt und der Impeller abgezogen?Ist die Halbmondpassfeder noch vorhanden?sind einzelne schrauben abgerissen? Im Prinzip ist die Impellertauschaktion an solchen Aussenbordern ja eine überschaubare Aktion,ist natürlich immer besser wenn man das auch selbst auseinander gezogen hat. gruss hein |
Das unterwasserteil ist vom Motor getrennt, Gestänge hängt im unterwasserteil drann!
Eigentlich ist nur das impeller Gehäuse zerlegt. Wenn ich heute abend Zuhause bin, werde ich mal ein Foto machen und na h der genauen Bezeichnung vom Motor schauen. Muss jetzt erstmal arbeiten
Sorry, hatten einen Notfall und muss ständig ins Krankenhaus
Ich hänge mal ein paar Bilder an vielleicht kann man da etwas erkennen! Wenn auf der CD das passende für den Motor drauf ist, würde ich sie natürlich sehr gerne nehmen!
Dein Motor scheint Bj 1991 zu sein.
Das Werkstattbuch geht wohl nur bis 1990. Muss aber nicht heißen, das es nicht zu gebrauchen ist.
Ok Danke, ich werde erstmal versuchen an Hand der Zeichnung den Motor wieder zusammen zu bauen...
Das müsste dein Getriebe sein:
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Hey Danke!
Vielleicht habe ich morgen etwas Zeit und versuche es mal!
Also das mit der Impellerpumpe sollte mit den Teilen eigentlich fast selbstklärend sein
Was mich stutzig macht, wo sind denn da die Schaltgestänge ?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Das Gestänge hängt im oberen Teil vom Motor...
Ich kenne es eigentlich auch nur von Yamaha...
Soooo..., habe den Motor soweit wieder zusammen gebaut.
Allerdings hat Der Motor noch ein weiteres Problem! Am Vergaser ist eine Abdeckung wo etwas abgebrochen ist! Ich hab das Teil ausgebaut und werde versuchen das wieder zusammen zu kleben oder schweißen.....
Ich würde die den Vergaserdeckel neu kaufen. Zum einen ist das abgebrochene Teil der Gashebel, da ist immer Bewegung drauf und zum anderen könnte er durch den Bruch Falschluft ziehen.
Gruß Ingo |
Wenn Du die Impellerpumpe wieder zusammen hast, Vorwärtsgang einlegen, das UWT ins Oberteil einführen, aber nicht ganz, ca. 15 mm Luft lassen. Den Gestängezapfen vorsichtg in die Klemmung einschieben und mit einer Stecknuß eine Sechskantschraube seitlich eindrehen und das Gestänge klemmen (ich meine das ist ein 3/8“ Kopf mit 1/4 NC 20 Gewinde, evtl. kannst aber auch eine M6 reinwürgen). Danach die Gehäusehälften vollständig zusammenschieben und verschrauben.
Gruß Ingo
Danke Ingo,
Ist alles schon erledigt! Hat auch super geklappt und alle schrauben waren auch dabei! Wusste jetzt nur den scheiß mit dem Vergaser in den Griff bekommen! Muss mal schauen wo her ich das Teil neu bekomme und was es kostet....
Hab eben nochmal nach netzt nach dem Teil gesucht!
Das Teil kostet ca. Um die 100 Dollar. Falschluft kann es an dieser Stelle eigentlich nicht ziehen. Ich denke ich werde es erstmal versuchen zu reparieren bevor ich ein neues Teil kaufe.
Volvo AD31 Do-it-yourself Service- Werkstatt-Handbuch Teile-Katalog Wartungsplan | gleiter | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 01.08.2024 13:07 |
Volvo AD32 Do-it-yourself Service- Werkstatt-Handbuch Teile-Katalog Wartungsplan | sas0r | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.05.2016 23:47 |
Werkstatt Handbuch für Suzuki DF 100 gesucht. | Finnley | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.01.2016 10:31 |
Mercruiser 3.0 L Service - Werkstatt oder selber machen? | Shmellack | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.07.2011 22:26 |
Werkstatt-Handbuch Evinrude - 4-Takt in Deutsch, baugleich mit Suzuki | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.11.2009 18:19 |
