Kabelbelegung Lowrance SP-BL Paddelrad
kennt einer die Funktion vom Lowrance SP-BL Geschwindigkeitsgeber? Noch besser wäre die Kabelbelegung / Schaltplan, die Kabelfarben sind orange, gelb, blau und die Schirmung. Der Sensor soll an einen Impulszähler angeschlossen werden, ich habe nur noch nicht raus bekommen wie er funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir mit eurem geballten Wissen weiter helfen
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (03.01.2018 um 21:04 Uhr) |
Unter dem folgenden Link habe ich einen Schaltplan für einen ähnlichen Sensor gefunden: Depth, Speed & Temperature transducers with Lowrance 7-Pin connector (-BL). Hast Du da noch dieses Y-Kabel mit dem blauen Stecker und der grauen Buchse dran? Falls ja dann sollte die Belegung selbsterklärend sein. Pin2 = Signal Geschwindigkeit (grün?) Pin3 = Plus (rot?) Pin7 = Masse/Schirm Ich würde das: - mit einem Labornetzteil testen - den Strom begrenzen - mit einer Spannung von 3.3 Volt starten
Das ist es!!!!
vielen Dank! es funktioniert Also + ist blau - hätte ich nie so probiert, Masse ist Schirmung, und der Datenausgang ist orange. Ich hatte sicherheitshalber beim Probieren noch eine schwache Glühlampe in die Plusleitung gemacht, falls es doch zum kurzen kommt, aber alles ok, geht mit 12V. Das ist mal wieder genial schade das es nur einen Danke - Butten gibt
Lowrance NMEA Kabel NDC-4 Kabelbelegung | Fisch66 | Technik-Talk | 2 | 29.09.2014 17:21 |
Paddelrad für VDO LOG | Daniel A | Technik-Talk | 4 | 20.03.2012 11:19 |
Paddelrad für VOLVO PENTA Geber | Gernot | Technik-Talk | 5 | 28.05.2009 19:54 |
navico paddelrad für log | Loctite | Technik-Talk | 3 | 07.03.2008 18:03 |
Log Paddelrad YAZAKI | shadow.vt | Technik-Talk | 1 | 16.04.2007 13:18 |
