Hallo Bootsfreunde,
ich war sehr unsicher, ob ich mir die CDF 26 oder die deutlich teurere CF 26 leisten soll. Ich habe mich letztlich für die CF 26 entschieden, da der 220V Anschluss integriert ist und die Leistungsaufnahme mit 35W deutlich niedriger spezifiziert ist als die 60W bei der CDF 26. Außerdem gibt es diese zurzeit im Dometic WAECO Werksverkauf für relativ günstige 459.- € Grundsätzlich bin ich mit der Qualität des Produkts zufrieden. Es macht einen hochwertigen Eindruck, die Geräuschentwicklung ist in sehr leiser Umgebung deutlich hörbar, entspricht aber meinen Erwartungen, und das Füllvermögen ist für meine Ansprüche mehr als ausreichend. Insgesamt habe ich beim Kühlbox-Tetris ohne Korbeinsatz insgesamt 4 Flaschen a 1,5 Liter und 12 Getränkedosen mit 0,5 Litern untergebracht. Die anderen Stellen erwähnte Ungenauigkeit der eingestellten Temperatur konnte ich teilweise nachvollziehen, empfinde ich aber nicht als störend für meine Anwendung. Mehr Worte möchte ich jedoch zu der sonst hoch gelobten Kälteleistung verlieren. Erste Tests mit der Kühlung von ca. 6 Liter Wasser auf eine Temperatur von ca. 5°C bei einer Raumtemperatur von 20°C empfand ich als positiv. Die Getränke waren nach ca. 3 Stunden angenehm kühl. Nachdem der Kühlbereich der Box bis -18°C geht, habe ich einige Versuche mit Frieren von Kühlelementen und Wasserflaschen gemacht. Diese zeigten, dass die Kälteleistung der Box doch relativ beschränkt ist, wenn große Energiemengen, wie die Schmelzenthalpie von Flüssigkeiten, aus dem Kühlraum zu transportieren sind. So benötigte die Menge von 6 Litern Wasser vom ersten Erreichung der 0°C Grenze bis zur vollständigen Erstarrung insgesamt ca. 24h, wobei der Kompressor der Box in dieser Zeit permanent lief. Rechnet man ein wenig herum und berücksichtigt eine gewisse zusätzliche Kälteleistung wegen eindringender Wärme durch die Isolierung, komme ich auf eine geschätzte Gesamtkälteleistung von ca. 30W. Dies entspricht übrigens auch in etwa der notwendigen Kälteleistung zur Kühlung der Getränke auf 5°C in drei Stunden. Setzt man 30W Kälteleistung in Bezug zur nominellen Leistungsaufnahme von 35W ist der Wirkungsgrad nicht besonders gut. Kühlschränke erreichen hier Wirkungsgrade von zwei, weshalb meine Erwartungshaltung bei dieser Box bei ca. 70W Kälteleistung lag. Insgesamt würde mich interessieren, wie sich die CDF 26 hier verhält. Stehen den 60W Leistungsaufnahme auch eine entsprechende höhere Kälteleistung gegenüber, dann würde ich aus heutiger Sicht diese Box empfehlen. Falls jemand entsprechende Messungen gemacht hat, wäre ich an entsprechenden Ergebnissen interessiert. Thomas |
Da liegt doch dein Gerät mit seinen 21 Litern Inhalt fantastisch gut. Kältetechnik ist pure Physik. Da kann auch niemand zaubern.... einzig mit der Isolierung kann man etwas beeinflussen. Vorausgesetzt man hat das Gerät ordentlich aufgestellt.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Hallo Andre,
danke für den Hinweis. Mir geht es nicht darum, dass ich unbedingt größere Mengen einfrieren will, sondern dass der Wirkungsgrad nicht optimal zu sein scheint. Trotzdem würde mich interessieren, was die CDF 26 schafft. Gruß Thomas |
Problem mit Dunstabzugshaube Dometic CK400 | Wepi | Technik-Talk | 0 | 12.07.2013 23:07 |
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme | Cross | Allgemeines zum Boot | 23 | 08.05.2013 20:14 |
Hat jemand Erfahrungen mit Compass Kompressorkühlbox | Volker S | Kein Boot | 10 | 31.08.2011 19:24 |
Messreihe: Leistung einer Kompressorkühlbox | Seestern | Technik-Talk | 10 | 28.08.2011 11:16 |
Vorfall mit Spirituskocher Dometic A200 | Wasserzwerg | Technik-Talk | 19 | 20.05.2011 19:17 |
