Und es schaukelt immernoch... Wie wird man es los?
Moin zusammen....
Nun habe ich das ganze Wochenende auf dem Wasser verbracht und musste feststellen, wo ich nun wieder festen Boden unter den Füssen habe, dass es im Kopf immernoch schaukelt. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie kein Ende nehmen will. Sowie ich wieder auf dem Boot bin, ist das Schaukeln im Kopf weg... Aber sowie ich an Land gehe, fängt es wieder an. (extrem, wenn man sich auf einen Punkt konzentriert, oder die Augen geschlossen hat) So musste ich mich heute beim Duschen an die Fliesen anlehnen, weil ich dachte, dass ich jeden Moment aus der Wanne kippe... Ich hatte das zwar sonst auch, aber bei weitem nicht so intensiv und erst Recht nicht so lange. Sonst war es nach etwa ner Stunde wieder weg. Daher meine Frage, habt Ihr vielleicht einen Tip, wie man sein Gleichgewicht austricksen kann und das Schwanken in der Birne wieder in den Griff bekommt??? Vielen Dank für Eure Hilfe... Gruss Der "torkelnde" Dieter |
das ist nur eine Sache der Zeit.
Also immer schön üben und rauf aufs Boot.
Charly |
Hallo!
Ich würde mal nen Arzt aufsuchen und mich untersuchen lassen.Das Schaukeln wird immer wieder auftreten.Da ist etwas mit Deinen Gleichsgewichtssinn nicht ok . MFG, Frank |
Das sind Seebeine und ist völlig normal
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ist nicht böse gemeint aber warst Du damit schonmal beim Arzt?Das kann auch an den Ohren liegen...Lass dich mal vom Fachmann beraten
Gruß,Matze |
Das nennt man "Landkrank" das hört schon wieder auf...wenn nicht einfach wieder auf See gehen
Das Schaukeln kannst du minimieren auf lange Sicht, indem du dein vestibuläre System trainierst und somit die Reizschwelle deines Vestibulums erhöhst.
Auf deutsch: Setz dich jeden Tag auf 10min auf eine Schaukel, auch wenns affig erscheint. Trampolinspringen hilft auch, oder auch im Kreis drehen bis einem schwindelig wird. Nach einigen Wochen lässt der besagte Effekt nach, da dein Gleichgewichtsorgan eine höhere Reizschwelle hat. Jörg |
Ob der Arzt das verschreibt bezweifel ich
Gruß,Matze |
Also ich glaub auch das es normal ist. Ich habe es und meine Freundin auch. Allerdings nur wenn wir mindestens ein mal auf dem Boot geschlafen haben. Also länger als einen Tagesausflug unterwegs waren.
Nach nur einem Nachmittag in der Sonne liegen merke ich nix. Hm, ob da wohl noch die mehr oder weniger vorhandenen Wellen einen Einfluss haben? Na, egal, mach dich mal nicht verrückt... Du siehst es haben mehrere Leute das gleiche Phenomen. Können ja nicht alle krank sein. Grüssle! |
Ich trinke dann jeweils zwei grosse Bier, so um den Wellengang auszugleichen.
Das hat nichts mit krank zu tun, sondern nur eine Sache des Gleichgewichtsorgans, das bei Erwachsenen meist aufgrund von zuwenig Bewegung zu wenig stimuliert wird.
Bei Kindern die laufend in Bewegung sind ist dieses Phänomen selten anzutreffen, außer sie haben eine sensorische Integrationsstörung, das sind diejenigen, denen es beim Autofahren oder Karusellfahren schlecht wird. Diese Kinder werden mit oben genannten Behandlungsmethoden behandelt. P.S. wird auch vom Arzt verornet, auch wenn oben angezweifelt wurde Seekrankheit mit Übelkeit hat meist die gleiche Ursache und kann auch behandelt werden. Jörg |
Hatte ich früher manchmal,wenn ich bei Wellengang auf dem
Vierwaldstättersee fuhr und auf diesem vereinzelt Treibholz schwamm. Dadurch richtete ich verstärkt meinen Blick auf die Wasseroberfläche. Später auf der Hotelterrasse,schwankte diese ca eine Stunde. Mein mich begleitender Freund,seines Zeichens Mediziner, sagte,nachdem er den Lachanfall überwunden hatte , es sei ein Stadium der "Seekrankheit". Einziges Mittel sei nicht auf Wasseroberfläche zu starren.
Wie ich Ihn verstehe, wird das immer schlimmer. Dann sollte er wirklich zum Arzt gehen. Ansonsten Training ist das beste Mittel. PS: Ich brauch schon 5 Bier um das schaukeln an Land auszugleichen. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Ich habe das "Problem" auch. Je nach Schiffsgröße schlimmer oder nicht so schlimm. Bei großen Schiffen ist der Effekt komischerwese stärker als bei kleinen. Das ist dann schon soweit gekommen, dass ich direkt nach dem Landfall auf den Steg gesprungen bin und dann auf der anderen Seite runtergelaufen und ins Wasser gefallen bin, weil ich das Schwanken ausgleichen wollte.
Nach längeren Schlägen auf See hab ich auch immer Problem beim Duschen. Der Effekt hört bei mir dann aber sofort auf, wenn ich mich hinsetzt oder mit geschlossenen Augen anlehne. Meist ist es nach ca 2-3 Stunden vorbei. Ich halte das für völlig normal und mach mir deswegen auch keine großen Gedanken. Nur die Schwimmweste trage ich mittlerweile bei jedem ersten Landgang. Früher als Kind hatte ich übrigens immer masive Problem mit Seekrankheit, das ist aber mittlerweile vorbei. Gruß Jan |
Es ist in der Tat schon so, dass dieser Schwindel in den letzten Jahren leicht zugenommen hat. Allerdings halte ich es NOCH nicht für so bedenklich, dass es notwendig wäre, einen Arzt aufzusuchen. Ich dachte nur, dass es irgendeinen Trick gibt, wie man sein Gleichgewichtssinn überlisten kann, so wie es bei einem "Drehschwindel" durch drehen in die andere Richtig, in einem gewissen Maß möglich ist. Vielleicht sollte ich wirklich mal die Schaukel des Nachbarjungen in Beschlag nehmen und täglich meine 15-minütige Schaukeleinheit absolvieren.... Gruss Dieter |
ich kenn das auch, es dauert bei mir immer etwa solang, wie ich aufm wasser war.
so wie das hirn im stand ist, schielen auszugleichen, so versucht es, das schaukeln des schiffes auszugleichen - es lernt (soll ja vorkommen). wenn es genügend zeit erhält, dann empfindest du das schaukeln kaum noch und kannst dich viel sicherer auf dem schiff bewegen. und wenn du zurück auf festen boden gehst, dann geht's halt umgekehrt. es ist tatsächlich derselbe vorgang mit einem unterschied: wenn du vom festen boden auf ein schiff gehst, dann akzeptierst du, dass es schaukelt und du damit zuerst etwas mühe hast und dich überall festhalten musst. wenn du aber zurück auf festen boden gehst, dann irritiert es dich gewaltig, dass du dich zuerst anpassen musst. wenn du das öfters machst, wirst du die anpassungszeit minimieren und dich daran gewöhnen, dass es an land halt auch zuerst immer etwas schlingert. es schlingert nicht weniger, aber du wirst das als normal akzeptieren - alles mehr oder weniger unbewusst. so wie gewisse leute akzeptieren, dass es nach fünf bier auch etwas schlingert... |
Aber denk drann dich Quer raufzusetzen, dann haste die richtige Wirkung.
Das Schaukeln ist bei jeden anders, ich habe es eigentlich nur nachts im Bett. Ich kenne aber welche den geht es genaus wie dir. Tricks Null Ahnung. Carsten
Der Effekt, das die Gleichgewichtsstörung beim Duschen stärker ist kommt davon, da dein Gleichgewichts im Innenohr sitz und durch das Wasser im Ohr das Vestibulum gestört wird.
Aber ohne Witz, training des Gleichgewichtsorgans durch Stimulation durch lineare oder rotierende Bewegungen wie beim Schaukeln in erhöhtem Maße über einen längeren Zeitraum hinweg helfen wirklich das Problem zu minimieren. Jörg |
Die an Bord ist immer gerade..... Gruss Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
mir hilft gegen die beschriebene "Landkrankheit" (die ich nur zu gut kenne) sehr gut ein homöopathisches Medikament: Cocculus C 30. Ich möchte hier niemanden dazu animieren ohne den ärztlichen Rat eines klassischen Homöopathen solche Medikamente einzunehmen. Mein Beitrag soll bitte als Hinweis auf eine mögliche Behandlungsmethode verstanden werden. Gruß Franziska |
Krankheit
Ich liebe es, wenn es montags morgens am Schreibtisch noch weiterschaukelt - ist quasi Urlaubsverlängerung Medikamente dagegen? Nie und nimmer! |
Mal nachgedacht .. eigentlich müsste das Problem einfach im Schlaf zu lösen sein.
Ein gaaanz billiges Wasserbett mit max. 2 Kammern kaufen und dann den ganzen Winter über darauf schlafen. Im kommenden Frühjahr müssten das Schwanken weg sein ..., oder? Grüße Jan PS. Weiß selbst nicht ob ich das ernst meine .... |
Also, ein Wasserbett hilft nicht.
Ich habe seit mehreren Jahren ein Wasserbett und das mit dem schaukeln ist leider nicht besser geworden. Vielleicht hätte ich das Bett in 2 Beruhigungsstufen niedriger wählen sollen, denn mein Wasserbett schaukelt kaum. Ich glaube ich kaufe mir ne Hängematte und meine Frau muss mich dann nachts alle 1/4 Stunde anschubsen, damit ich in Bewegung bleibe... |
Warum ziehst du nicht ganz auf das Boot.
Dann hast du auch keine Probleme mehr. Carsten
Hallole.
Als ich hier zu lesen begann, dachte ich noch an einen Witz. Auch ich hatte am Sonntag Abend ein starkes Schwindelgefühl das erst im laufe des Montags verschwand. Ich bezog dies aber auf zu wenig Schlaf in der Nacht von Sa. auf So. Allerdings war ich tatsächlich am Samstag und Sonntag auf dem Wasser und nun glaube ich das es daher rührt. Ich werde das beim nächsten mal beobachten. Ist schon kurios was beim Bootfahren alles passieren kann. Nette Grüße Nixblick |
