Alt 17.01.2018, 18:10
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Yamaha LCD Marine Meter
Hab jetzt diese Amatur gekauft,leider ohne beschreibung und Anschlusplan.Nun meine Frage wer von Euch kan mir sagen welche Kabel für was sind :
1x Blau und Schwarz
Gelb/Grau/Rot/Weis/ Weis Blau/ 2x Schwarz
Wo wird was Angeschlossen ? Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Ich denke für die Yamaha Experten kein Proplem
Hits:	163
Größe:	49,3 KB
ID:	782645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	84,5 KB
ID:	782646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	69,6 KB
Hits:	87
Größe:	46,1 KB
Hans
Alt 17.01.2018, 20:15
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Standard Anschlussfarben
Moin, vielleicht so?? OHNE GARANTIE!!
Die Zusammenfassung ist von GROBI.
- Rot (Dauerplus)
- Gelb (Plus vom Zündschloß)
- Schwarz (Masse)
- Grün (Drehzahlmesser Impulse)
- Pink bzw. Rosa (Überhitzungssensor)
- Weiss-Blau ist Kraftstoffgeber für USA 100/6 Ohm
- Weiss ist für Europäische Geber 240/33 Ohm
- Blau ist Hintergrundbeleuchtung
- Braun ist Masse für Hintergundbeleuchtung ?
- Grün-Schwarz Ölstand für 2 Takter
- Grün-Rot Ölstand für 2 Takter
- Grün Ladekontrolle Motor
Peter
Hits:	290
Größe:	58,1 KB
ID:	782665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	39,1 KB
Alt 17.01.2018, 23:03
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
207 Danke in 121 Beiträgen
an was für einen Motor soll das Instrument angeschlossen werden?
Werner
Alt 18.01.2018, 07:40
Boot: Sportboot
Standard Lcd
Yamaha F 60 4 Takt Baujahr. 2002
Hans
Alt 19.01.2018, 12:01
Boot: Sportboot
Kann jemand die Beschreibung von DORYBOOT bestätigen?
Hans
Alt 21.01.2018, 10:46
Boot: Sportboot
Bild 3+ 4 rechte kabel: Blau und Schwarz,
sind die für die Beleuchtung?
Hans
Alt 22.01.2018, 19:40
Standard Schaltplan
Schau doch hier:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150814
http://agnitum.me/yamaha-outboard-wi...ingrat-net-and
Peter
Geändert von DORYBOOT (22.01.2018 um 19:55 Uhr)
Alt 27.01.2018, 08:20
Boot: Sportboot
Habe da 2 mal schwarz und 1 mal grau.Schwarz ist minus klar, aber gleich 2 mal? Grau kann ich nicht zuordnen,Alle anderen Farben ist klar
Hans
Alt 27.01.2018, 08:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.278 Danke in 696 Beiträgen
steht doch im Schaltplan wofür grau ist.
der Sepp
Alt 28.01.2018, 20:05
Standard Kabelfarben und Zuordnung Yamaha Motor
gehe mal zur Seite 178 (5-34) und Seite 179 (5-35)
Peter
http://gfretwell.com/ftp/Rigging%20guide%202012.pdf
Geändert von DORYBOOT (28.01.2018 um 20:13 Uhr)
Alt 28.01.2018, 21:44
3.150 Danke in 1.724 Beiträgen
für diesen Motor würde ich ein anderes Instrument empfehlen, das von Dir erworbene ist aus der Zeit der Zweitakter.
Passend für den F60A aus 2002 wäre dieses hier:
Dieses ist auch im Lieferumfang des Motors enthalten (gewesen...).
-the mechanic-
Alt 29.01.2018, 11:01
Das vom TE ist ein Staudruckmesser, Tank und das von dir ist ein Drehzahlmesser, Trim und Ölstandanzeige (2 Taktöl).
der Sepp
Alt 29.01.2018, 12:08
korrekt, jedoch ist beim alten LCD marine Meter auch die Temperaturwarnung enthalten, die später in den Drehzahlmesser umgesiedelt ist.
Wenn er zusätzlich zu dem von mir empfohlenen Hauptinstrument (=Drehzahlmesser mit Warnleuchten) noch eine Speed-Anzeige benötigt empfiehlt sich diese hier:
-the mechanic-
Alt 29.01.2018, 19:25
Boot: Sportboot
-the mechanic-
Ist auch schon verbaut!
wollte noch ein Instrument mit Tank/Geschwindigkeit Und Batterieanzeige verbauen.
Hans
Alt 29.01.2018, 19:29
Boot: Sportboot
-the mechanic-
Könntest Du mir die Bezeichnung für dieses Instrument geben,dan kann ich mich auf die Suche machen
Hans
Alt 29.01.2018, 22:21
na klar. Das reine Speedmeter mit der Tankanzeige, so wie es oben abgebildet ist hat die Ersatzteilnummer 6Y5-83570-S5.
Daneben gibt es auch noch eine Variante mit integriertem Fuel-Manager, der benötogt dann aber einen Durchflusssensor zur Ermittlung des Benzinverbrauches.
Der hat dann die Nummer 6Y5-83500-40 und sieht so aus:
-the mechanic-
Alt 30.01.2018, 09:53
Boot: Sportboot
Standard Speedometer
Das Speedometer würde mir reichen.Du weißt nicht zufällig wo man das günstig gut gebraucht bekommen könnte? Hab jetzt 2 von den Dingern liegen, 1 mal für DNG und das abgebildete, schade 2 mal Fehlkauf,werde sie wieder verkaufen.
Hans
Geändert von Hessenpaule (30.01.2018 um 09:58 Uhr)
Yamaha lcd Marine Meter Patrick R Technik-Talk 4 16.09.2016 08:55
Yamaha LCD marine meter monkeytownhenry Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2012 12:11
LCD-Bildschirm gerd5 Technik-Talk 4 18.04.2005 22:10
LCD-Fernseher Segelmatt Kein Boot 37 07.01.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
