Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 31.01.2003, 20:10
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kleiner Benzinmotor für 12 Volt Generator
Wo findet man günstige kleine Benzinmotore mit Handstarter auf die man eine Keilriemenscheibe bauen kann um eine 12 Volt Lichtmaschine anzutreiben. Die aber nicht so laut sind.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 31.01.2003, 23:49
Segelwilly
Hi Wolfgang,
hab auch mal so ein Ding gebaut, Honda 50ccm genommen, Ist aber alles Käse, Baumarkt, für 200Euro einen Genarator, Ladegerät drann und gut is...das Selbstbauding muss eine lastabhängige Steuerung haben sonst dreht der Motor entweder zu hoch oder die Drehzahl fällt in den Keller, wenn du Strom entnimmst.
Wie beim Rasenmäher, da gehts über den Kühlventilator...
Willy
PS. fürs Boot lieber einen "richtigen" Generator...
Gruß Willy
Alt 01.02.2003, 19:14
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Ich kann Willy nur zustimmen, da die Generatoren selbständig ihre Drehzahl zu der Belastung erhöhen. (Fliehkraftregelung)
Aber auf der anderen Seite könntest du mit konstanter Drehzahl (wie bei der Lichtmaschine im Auto) so etwas zusammen bauen.
Empfehlenswert wäre dann noch ein zwischengeschalteter Laderegler, der dafür sorgt, dass du die Batterie nicht überlädtst und zum Kochen bringst.
Als Motor kannst du den Antrieb einer Motorpumpe nehmen. Meistens sind das 2-Takter die sehr wartungsarm sind. Da kommst du auch leichter dran (z.B gebraucht für einen Appel und 2 Eier ?? )
Dafür sind sie tierisch laut (was du ja nicht wolltest). Vielleicht kannst du einen Schalldämpfer dranbasteln (einen Topf mit Basotect und kleinen Löchern).
Gruss Steffen
Alt 01.02.2003, 19:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ein Bekannter von mir baut diese 12 Volt Generatoren mit erfolg.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.02.2003, 20:45
Hi Cyrus,
welche Benzinmotore benutz er :?:
Gruß Wolfgang
Alt 01.02.2003, 20:49
Zitat von Wolfgang B.
Hi Cyrus,
Keine Ahnung... Ich warte noch auf mein Exemplar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2003, 20:52
Segelwilly
Hi Cyrus,
DiBlasi, wenn sie anspringen.......
Willy
Alt 01.02.2003, 20:58
Der ist mir noch ein wenig zu groß, hätte auch lieber Handstarter als Fußstarter.
Gruß Wolfgang
Alt 01.02.2003, 21:08
Segelwilly
Mann, ich platze vor Neugier!! Junge, sag schon ob das Ding läuft!?
Oder warst du noch gar nicht bei?
Willy
Alt 01.02.2003, 21:13
ich kümmer mich Montag drum, wenn ich es nicht vergesse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2003, 12:47
Hi Cyrus,
hier die Erinnerung
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2003, 16:34
Also der Kumpel nimmt 5 PS Motoren z.B. Bridge and Straton, von kleine Machinen. Diese Motoren haben einen Drehzahlregler (einstellbar).
Diese 5 PS reichen für einen 100 A LiMa.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2003, 16:36
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
615 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Selbstbauer,
wenn ihr das Problem mit lastabhängigen Drehzahlregelung im Griff habt,
ist besimmt schon die LIMA fertig.
Normale Drehstrom-LIMA's dürfen OHNE Last nicht laufen.
Abhilfe: es gibt Drehstrom-LIMA's mit Zenerdioden die die Spannungsspitzen beim Betrieb ohne angeschlossene Batterie ableiten.
GüntherB
Alt 03.02.2003, 17:03
Segelwilly
Sind aber deutlich größer und schwerer als das DiBlasi Teilchen...
Willy
Alt 03.02.2003, 17:04
Segelwilly
:?: sag uns doch mal wofür das Generatörchen sein soll....
Gruß Willy
Alt 03.02.2003, 18:02
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo, freunde des moppels:
hier ist mein hilfsdiesel mit 2 x 120 A lima, einem 4 kW 230 V generator und mit hydraulikpumpe.
die hydropumpe speist mein system wenn der hauptmotor nicht läuft. über der propellerwelle hängt noch ein kleiner, mechanisch einrückbarer hydromotor. da kann ich die 4 kw vom hilfsdiesel, aber auch wahlweise 22kw vom pto der hauptmaschine rüberbringen, wenn je mal das getriebe kaputt sein sollte.
meine frage:
wo bekommt man noch kleine 2takter her, so bis max 3 ps (früher gab`s die von JLO und von SACHS, sogar mit Fliehkraftkupplung)
holger
n
Hits:	815
Größe:	44,2 KB
Alt 03.02.2003, 18:29
Gruß Willy
würde gerne antworten, muss aber scrabble spielen, mit den kindern.
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2003, 19:13
meine frage:
holger
n
Hallo Holger,
hast du den selber gebaut :?:
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2003, 19:19
Gruß Willy
Na fürs Boot, Willy.
Ich wollte die Verluste über 220 Volt Generator und Landladegerät vermeiden.
@ Holger, wie machst Du das mit der Drehzahlregulierung für die Lima und den Drehstromgenerator.
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2003, 19:49
meine frage:
holger
n
Holger, baust Du mir auch so einen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2003, 19:51
meine frage:
holger
n
Also ich wurde auch einen wollen, mir würde auch eine Lima reichen
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2003, 20:01
Benutzerbild von martin5
martin5 martin5 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Holger,
das Kraftwerk gefällt, sieht gut aus.
Zum Zweitakter. Willst du einen neuen kaufen? Ich kenne da einen Betrieb, der kleine Baumaschinen, Rüttler u.ä. baut. Wie stark soll der Motor sein?
Ich könnte mal vorbeischauen, vielleicht gibts auch was gebrauchtes
gruß
Martin und Elvira
Alt 03.02.2003, 20:07
dumme Frage, wie stark solle er sein?
du hast ja geschrieben 3 PS!
gruß
Martin und Elvira
Alt 03.02.2003, 20:36
Segelwilly
Meine Anerkennung Holger!
Mein Maschinchen sah damals irgendwie selbstgebastelter aus.
Prima gemacht!!
Willy
Alt 03.02.2003, 20:40
Prima gemacht!!
Willy
Genau prima Holger, bist du Werkzeugmacher :?:
Ein Bekannter von mir ist Werkzeugmacher, wenn der etwas baut, sieht es auch so toll aus. Erste Sahne
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
