Brauche ich eine komplette neue Lenkung?
Hallo Forum!
Bei meiner Lenkung habe ich das Problem , dass sie nach der einen Seite sehr schwergängig ist. Das liegt daran , dass wir beim Einbau damals Gewalt anwenden mussten , die Lenkstange , die man durch den Motor stecken muss , ist leicht verbogen. Nun meine Frage : muss ich eine komplette neue Lenkung haben , oder gibt es Ersatz-Stangen? Ich habe eine lenkung die hinter dem Amaturenbrett so ca. 40-50 cm breit ist , mit dem Lenkrad drehe ich ein Zahnrad , welches die 40 bis 50 cm breite Schiene antreibt , rechts von der Schiene geht der Steuerzug ab nach hinten zum AB. Ich meine , es steht " Morse " auf dem Teil , bin mir aber nicht sicher! Leider habe ich kein Bild , sollte ich so eine lenkung im Netz finden , stelle ich noch ein Bild ein. Besten Dank im Voraus für Eure Tips! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Re: Brauche ich eine komplette neue Lenkung?
Die Lenkkabel gibt es einzeln, lohnt aber meist nicht. Nutz doch die Chnce auf ne Hydrauliklenkung umzusteigen. MFG René
MFG René |
Die Hydrauliklenkung habe ich meinem Bruder gegeben , die brauche ich mit 115 PS m.E. nicht. Er hat 110 PS mehr , da macht die Sinn.
Ich meinte nicht das Kabel , sondern die Stange , die man in den Motorbracket stecken muss mfG Andi
MFG René
MFG René |
Ist also fest verbunden , das wusste ich nicht , also nur den Zug von vorn nach hinten wechseln. Danke! mfG Andi
Bin ich schwer vom Begriff?
neu kaufen !
mfG Andi
Aber als Fletcher-Spezi dachte ich,Du wüßtest das.
MFG René
MFG René |
Siehe oben - mache ich nicht - die Lenkung ist völlig ausreichend , nur beim Anlegen nervt es , weil sie nach einer Seite zu schwergängig ist , weil die Stange im Bracket verbogen ist!
Wenn ich da so scharf drauf wäre , dann hätte ich die geile Sea-Star behalten , die an meinem Boot dran war mfG Andi
Weisst Du wie der Preis ca. für so ein Zahnstangenlenkung-Zug ist? Vor allem interessiert mich , bis wieviel PS die zugelassen ist! Danke! mfG Andi
mfG Andi
MFG René TeleflexRacksteering
MFG René |
Vielen Dank! mfG Andi
Hättest die Sea-Star mal probiert,bin ich mir sicher das ich mir ne neue hätte kaufen müssen Ist doch viel schöner,keine Abfetterei mehr an Zugstange,somit auch keine feste Lenkung mehr Also ich würde mir nie mehr ne Seilzuglenkung einbauen!Auch mit 115Ps halt ich die Hydraulischen für viel sinnvoller.
Gruß,Matze |
Sack!
mfG Andi
Jetzt kannst Du Dich ja bei Deinem Bruder revangieren, Matze.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
arsch gemacht !
