ich benötige bitte mal die geballte Fachkompetenz des Forums. Kurz zur Vorgeschichte: Eigentlich hatte ich die Möglichkeit des Einbaus eines Heckstrahlers schon abgeschrieben, da die Montage zentriert hinten am Spiegel auf Grund der Ruderanlage nicht möglich war. Zweitens geht die Auspufanlage bis zum Kiel durch und steht etwa 30 - 35 cm nach hinten, deckt somit den Strahlbereich fast vollständig deckend ab. Nun wurde mir vorgeschlagen das Ganze etwas nach Backbord zu versetzen. Da ich mir aber unsicher über Vorteile oder Nachteile bin hätte ich gerne eure fachmännische Meinung dazu - kann das funktionieren? Zur besseren Erklärung der Situation habe ich mit meinen begrenzten zeichnerischen Fähigkeiten versucht die Situation bildlich darzustellen. Es wäre sehr nett, wenn Grundsatzdiskussionen über Sinn oder Unsinn von Heckstrahlern vermieden werden könnten und nur zum technischen Aspekt des Ganzen Ratschläge kämen. Schon jetzt meinen herzlichsten Dank für eure Hilfe.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
Hi Ralf
Sehe keinen Grund warum das nicht gehen sollte. ![]()
Die wichtigste Frage - in wie weit beeinträchtigt der hervorstehende Auspuff die Wirkung zu dieser Seite?
Hallo Ralf
so wird das bei meinem Boot gemacht Der Strahl des Heckstrahlruders wird abgeleitet. So sollte es auch bei dir funktionieren ![]()
LG. Hans
Hi Hans,
ja das macht Sinn. Aber eine Frage hätte ich noch dazu - wie sehr verringert sich die Leistung durch die nach schräg unten geleitete Strahlung? Funktioniert das dann noch ausreichend?
Gegenfrage: Wieso muss das HR schräg stehen? Geht nicht paralell zum Wasserspiegel?
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Hi Gerd,
siehe Zeichnung oben - der Auspuff sitzt genau dem Strahl im Weg. Daher der Plan etwas davon weg zu gehen - wenn es sich denn umsetzen lässt. Die von Hans gezeigte Möglichkeit den Strahl schräg nach unten zu führen wäre zusätzlich hilfreich - aber wirft die Frage auf wie sehr sich dadurch die Wirksamkeit verringert.
Sicherlich wird da Leistung verbraten aber wie bei vielen Booten mit 2 Z-Antrieben nicht anders lösbar.
Hab aber von anderen schon gehört das es ausreichend sprudelt.
LG. Hans
Das geht. Je weniger schräg desto besser. Denk auch daran, daß Du je nach Gewicht ein wenig schräg liegtst. Also besser auf die Seite packen wo eh ein wenig mehr Gewicht hin muss.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Hallo Ralf,
die CUPA ist als HSR gut geeignet.Nur 2 Durchbrüche nötig.Somit fast kein Platzbedarf im Boot. Motor ist in Tunnel. Nur Relais im Boot. Die Gewinderohre lassen sich bei Bedarf verlängern. Der Tunnel kann über die Badeplattform abgestützt werden. Gruß Jürgen
da hast du genau den Finger in die Wunde gelegt, auf der Backbordseite sitzen schon die dicken Verbraucherbatterien. Wenn da jetzt noch ein paar Kilo dazukommen könnte es ungut werden. Aber Steuerbord geht ja garnicht wegen Auspuff. Ich werde das ganze nochmal mit Willem besprechen müssen, der bastelt ja gerade in der Halle in Emmerich am Boot.
Bei Willem ist das ja in guten Händen. Steht Dein Boot in der Halle?
Wie ist denn der Auspuff gebaut? kannst Du den nicht kürzen und nach hinten umleiten?
Ja Wolf steht in der Halle in der die Werkstatt ist. Neben Büro.
Hier auf dem Bild kann man die Situation ganz gut sehen:
Kann man der Aupuff nicht kürzen? Dann mittig montieren und dann die Auslässe ein bissel nach unten abwinkeln. Dann ist der Vektor zwar mit optimal aber man verhindert das es in den Auspuff strömt. Alternative Auspuff nach SB wegführen
Das werde ich dann mal mit Willem besprechen, mal sehen was er sagt.
Also ich stimme Wolf zu, dass die Überlegung das Abgasrohr zu verlegen die wahrscheinlich beste Lösung ist. Sicherlich gibt es dazu die besseren Alternativen als das Strahlruder schräg einzubauen.
Chris
