Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 07.02.2018, 17:36
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Standard Wassereinbruch finden
Vielleicht hat jemand hier eine Idee, wie man eine Wassereinbruchstelle an einem Golf 6 findet.
Der Wassereinbruch ist im Heckbereich und für mich nicht zu lokalisieren, da er sehr geringfügig ist. Wasserschlauchversuche haben alle nicht geholfen.
Die Gummidichtung an der Heckklappe ist ok.
Gibt es eventuell ein Spray oder Pulver, welches sich bei Wasserkontakt verfärbt, um so zu sehen wo das Wasser eindringt?
Verkleidungen, Sitze etc habe ich schon alles entfernt. Bin am verzweifeln.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 17:39
Fletcher Papst
Moin!
Evtl. ein gerissener Schlauch, von der Heckwischer-Waschanlage?
wo genau landet das Wasser denn?
Andi
Alt 07.02.2018, 17:42
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Tuschkasten/Wasserfarbe....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.02.2018, 17:45
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Moin!
Andi
...landet im Reserveradkasten und zieht dann an den Verkleidungen hoch. Ist aber kein Waschwasser.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 17:51
Danke Matthias für den Tipp.
Dann müsste ich also eine Giesskanne mit eingefärbten Wasser darüber kippen?
...dachte an etwas, das ich von innen an die Karosserie sprühe, was dann bei Wasserkontakt reagiert, ähnlich einem Lecksuchspray bei Gasschläuchen.
Die Frage ist, ob bei Wasserfarbe genug Sichtbares an der Karosserie hängen bleibt. Die Blechteile sind grünlich.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 17:59
Boot: zurzeit keins
2.807 Danke in 1.223 Beiträgen
Besorg dir eine kleine Nebelmaschine um schau von aussen wo es rauszieht.
Gibt es auch günstig in der Bucht, kannst du dann auch für die Wohnung oder Haus nutzen um zu sehen wo die Warmluft rauszieht.
Gruß Albert
Alt 07.02.2018, 18:08
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin Vmax1.
Bei unserem Golf 6 waren es die inneren Rückleuchten in der Heckklappe. Die kleine Dichtung war verdreht/platt gedrückt und hielt nicht dicht.
Reperatur Aufwand 30min kosten 12€ für 2 Dichtungen.
Die Abdichtung der äusseren Scheinwerfer ist auch nicht so toll und sollte dabei auch erneuert werden.
Alt 07.02.2018, 18:10
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Für den Fall ,dass Du es noch nicht getan hast Google mal nach "Wassereinbruch Golf 6 Kofferraum" da gibt es einleuchtende Beiträge zu dem Thema....vielleicht für dich auch zu verwerten...
Ansonsten weiß ich ,dass die Vauwisten gerne über die Heckleuchten ihr Wasser nach innen leiten...habe selber einen...
Boot: zurzeit keins
sorry vergessen, kannst dann mit der Lüftung bei laufendem Motor ( Batterie schonem ) noch Überdruck erzeugen.
Gruß Albert
Alt 07.02.2018, 18:15
Oh, da bin ich nicht allein.
Heckleuchte habe ich auch schon im Verdacht, scheint auch aus der hinteren rechten Ecke zu kommen. Es ist auch sehr schwer zu sagen unter welchen Bedingungen das Wasser eintritt. Manchmal ist nach einem Waschgang in der Waschanlage nichts, manchmal schon.
Dachantenne habe ich nicht.
Was sind "Vauwisten"?
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 18:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Hast Du einen Heckwischer ?
Wo die Welle durchgeht werden sie gerne undicht
Gruß 45meilen
Alt 07.02.2018, 18:26
Ja...habe ich.
Sind ja alles sehr viele Möglichkeiten, von denen (wahrscheinlich) nur eine die Ursache ist.
Diese gilt es zu finden.
Deshalb dachte ich ja an etwas, das sich bei Wasserkontakt verfärbt, um den Verlauf zu finden.
Wie gesagt der Wassereintritt ist marginal. Aber durch den steten Tropfen wird alles pitschnass, einschliesslich Rücksitzbank.
Ist übrigens ein "Highline" 5-Türer aus 2009.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 18:36
Boot: Sealine S28
Vauwisten ist bei uns die Umschreibung für VW....
Kannst du deinen Kofferraum nicht mit irgendein Puder bepudern dann kann man doch ziemlich gut sehen wo sich die Wassernasen gebildet haben...das war jetzt kein Scherz...
Schau doch mal bei deiner Liebsten im Schminkkoffer was sich da so alles anbietet...
Alt 07.02.2018, 18:45
Genau das ist die Idee. Schön wäre, wenn es sich bei Wasserkontakt verfärbt.
Die Nebelidee ist auch gut....jetzt muss ich mal schauen, wo ich eine Nebelmaschine bekomme.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 18:47
Boot: Sealine S28
Also ich jetzt gerade mal selber geschaut was sich da so anbietet...soll heißen ,dass ich bei meiner Frau im Schminkkoffer gewühlt habe...Dummerweise habe ich mich dabei erwischen lassen...
Aber mal im Ernst....nimm Mehl...das bleibt haften...rein in so ein Pudergedöns Puster und dann Nebel den Kofferraum damit ein...ich denke das sollte klappen
Alt 07.02.2018, 18:52
Boot: Sealine S28
Mehl muss sich nicht verfärben da kannst du wunderbar sehen wie das Wasser läuft habe ich gerade ausprobiert...
Der Nebel wird dir aus jeder Ritze kriechen ich denke das bringt dich nicht weiter....
Alt 07.02.2018, 18:53
Es scheint nicht aus der Heckklappe zu kommen, sondern läuft offensichtlich in der rechten hinteren C-Säule ins Gebälk.
Die Heckklappe hat auch zwei Aufschlaggummis oder Plastikteile. Diese lassen sich sehr leicht drehen (haben etwas Spiel).
Diese befinden sich ausserhalb der Dichtung der Heckklappe. Könnte sein, dass es auch dort reinläuft.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 18:54
Bin ja begeistert von deiner Anteilnahme.
Werde morgen mal etwas ausprobieren.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 18:55
Boot: Sealine S28
Nein das gehört so....die Dinger sollten leichten Kontakt zur Karosserie haben...und dienen zur fein Justierung der Heckklappe....
Alt 07.02.2018, 18:57
Boot: Sealine S28
Ich denke das sind die Heckleuchten....an der C Säule als solches kann ja nichts eindringen..
Alt 07.02.2018, 18:58
Boot: Sealine S28
Ich hasse das selber wie die Pest und beim Freundlichen wirst Du für die Fehlersuche ein Vermögen los
Sehr gern geschehen
Alt 07.02.2018, 19:01
Da ist mal eine neue reingekommen....keine Originale. (Werkstatt-Repair) Bin beim Rückwärtsfahren mit der Ecke an einer Eiche hängengeblieben.
Hab die schon mal rausgehabt und mir die Dichtung angesehen. Schien in Ordnung zu sein.
Habe mich auch schon bei Motor-Talk durch den Trööt gelesen. Aber jeder hatte irgendwie etwas anderes oder die Auflösung des Problems nicht mehr gepostet. (wie hier im Forum ja auch manchmal)
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 19:08
Boot: Sealine S28
ich weiß was Du meinst
Das könnte es aber sein....unsere Dichtungen haben auch sehr gut ausgesehen und trotzdem...wahrscheinlich ist die Leuchte etwas verkanntet eingebaut worden oder zu viel Dampf in den Armen beim Anziehen der Schrauben oder Muttern...
Tip...wenn Du das mit dem Mehl probieren möchtest dann nimm dir einen gut angefeuchteten Lappen und gehe einmal über die Stellen die du dann Pudern möchtest...dann wird die Sauerei im Kofferraum nicht so groß...
Baby Puder geht auch....der bleibt ja auch am Arxxx hängen
Alt 07.02.2018, 19:11
Habe gerade beim "Googlen" das hier entdeckt. Weiss nur nicht, ob ich das so über den schwarzen Autolack giessen kann.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 19:15
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hat das Auto ein Schiebedach?
Wassereinbruch skegjay Segel Technik 15 29.04.2010 19:29
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2005 20:39
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 21:29
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 21:12
Wassereinbruch charlyvoss Allgemeines zum Boot 13 21.05.2003 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
