Axiallager mit 4,5 mm Kugeln
Hi Techniker
Ich hoffe auf Eure Hilfe : Für eine Kugelrollvorrichtung ( es werden Bleikugeln exakt rund gerollt ) benötige ich ein Axial-Rillenkugellager mit verbauten Stahlkugeln von 4,5 mm. Verwendet werden dann beide Lagerschalen für die Rollvorrichtung . Der Durchmesser des Lagers ist egal , möglichst groß . Entscheidend ist nur der Kugeldurchmesser , der leider in allen Lagerzeichnungen nicht angegeben ist und dieser müsste eben 4,5 mm betragen . So in etwa sollte das Lager aussehen . Merci schonmal für alle Tips. Lager Nr. oder Größe D1-D2-H wären hilfreich .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
schau mal dort:
https://www.kugellagershopberlin.de/...7oegp5hreqv2g5 da gibt es so ziemlich alles, auch mit Suchfunktion über Eingabe der Maße
Berthold Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre, und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Hallo Josef, bedenke aber, dass das Volumen (Dhoch3malPidurch6) der Rohlinge exakt dem der fertigen Kugeln entsprechen muss. Diese "Rollvorrichtung" kann ja kein Material entfernen oder hinzufügen, sondern nur kalibrieren - Verdichten geht auch nicht, es muss stimmen.
Grüße, Reinhard ....ach ja: hier sind 2 Beiträge verdunstet => wegen eines Verstoßes? wogegen? Waffen + Munition?
O.K. Danke zunächst ...
die Kugeln brauch ich als Angelblei.. Also wenn noch jemand ein Lager mit 4,5er Kugeln kennt , bitte ich um Nachricht . Wie gesagt , verwendet werden nur die Lagerschalen der Axiallager, aber die müssen halt für 4,5 er Kugeln geschliffen sein . Jetzt iss alles klar ..oder @ Berthold , leider sind die Kugelgrößen nicht und nirgendwo angegeben , bei keinem Lieferanten , deshalb meine Anfrage . u.U. hat ein " Mechaniker " entsprechenden Zugang und kann mal ein Lager messen und mir dann die Lagergröße posten . Gruß aus dem Süden
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef Geändert von jociza (12.02.2018 um 18:25 Uhr) |
.....ich habe vor 50 Jahren etwas geangelt: da waren kleine runde Bleie geschlitzt, um sie auf der "Schnur" festzuklemmen, und größere hatten eine Bohrung. Schlitzen versaut die Form (wozu ist die wichtig?), bohren nicht sooo einfach.
Grüße, Reinhard Geändert von Federball (13.02.2018 um 21:59 Uhr) |
Angelblei???
Warum müssen Angelbleikugeln einen genauen Durchmesser haben? Den Fischen wärs sogar egal wenn die Dinger kubisch,zylindrisch oder sonstwatt sind. Tip:Gießformen aus Hochtemperatursilikon herstellen,siehe unter Zinnsoldatenherstellung und dergl. gruss hein |
