Alt 17.02.2018, 11:57
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Standard Selbstbau Plotterkonsole
So nach einiger Verhandlung auf der Boot ist mein Raymarine Axiom 7 gestern angekommen)))
Im Vorfeld hatte ich mir schon Gedanken gemacht zur Sinnvollen unterbringung des Plotters.
Vorher hatte ich einen Plotter von Garmin, diese war mit Bügelhalterung unten rechts auf der Ablage montiert..
Folge war: Man konnte eh nichts erkennen und hat nie draufgeschaut ...
Eine Bügelmontage oben auf der Konsole kam nicht infrage ( finde ich persönlich Potthässlich und man sieht von weitem das dort ein Plotter zur „Mitnahme“ Trohnt...)
Ich wollte einen Plotter in Einlassmontage haben.
Wegen dem beschränkten Platz auf meinem Armaturenbrett entschied ich mich für die 7 Zoll Variante der Axiom Serie.
Gestern habe ich dann sofort mit dem Bau meiner Konsole begonnen.
Seitenteile grob zugesägt
Vorderteil zugeschnitten.
Plotter Montiert und die 3 Teile zusammengefügt.
Aus einer dünneren Platte den Deckel geschnitten (mit überstand als Sonnenschutz), diese dann alle 2 cm mit VA Schrauben verschraubt, damit sich die Platte an die Form anpasst.
Anprobe im Boot vorgenommen-> Passt )))))
Siehe Bilder
Jetzt habe ich das ganze in Epoxy getaucht und mit Glasfasermatten umzogen , Bilder folgen.
Fertig geschliffen lasse ich die Konsole dann mit Original Sea Ray Stoff beziehen.
Vielleicht konnte ich dem ein oder anderen eine Inspiration geben.
Stephan
Hits:	302
Größe:	82,9 KB
ID:	786538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	67,9 KB
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 17.02.2018, 13:20
Fast Fertig....
Hits:	257
Größe:	91,4 KB
ID:	786544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	75,9 KB
ID:	786545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	59,9 KB
Hits:	253
Größe:	61,5 KB
ID:	786547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	62,1 KB
Alt 17.02.2018, 16:00
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
und wie verhinderst Du daß jemand unberechtigtes den Plotter mit nach Hause nimmt? einmal mit dem Fuß gegen die Konsole getreten und der Plotter ist weg... und Du hast Schaden am Boot... da find ich die Garminlösung mit der Klickhalterung wesentlich besser... kein rumgeschraube nur Plotter ausklipsen und mitnehmen
MfG, Frank.
Alt 17.02.2018, 16:17
Die Konsole ist von unten mit eingelassenen VA Winkeln verschraubt (4mm), also beim abtreten muss man sich schon sehr viel mühe geben.
Um die Konsole abzubauen müsste man erst den abgeschlossenen Stauraum hinterm Cockpit öffnen um dann dort den Teppich zu entfernen um dann die Schrauben der Konsole zu lösen...
Und wer solange auf nem fremden Boot in Kroatien vor meinem Balkon rummacht, fällt auf...
Und das jeden Morgen und Abend Plotter rein-und rausschrauben in 3-4 Wochen Urlaub, hat mich einfach komplett genervt, daher der Festeinbau.
Und wenn jemand etwas unbedingt haben will, bekommt er es immer, egal wie gut gesichert. Auch wenn du es im Appartement liegen hast kann man es dir klauen...
Von daher, 100% sicher geht sowieso nicht.
Stephan
Alt 17.02.2018, 16:32
nee, 100% gibts nicht.. aber um noch mal auf den Garmin zurückzukommen.. also ich muß da nichts schrauben. nur mit einer Hand die Sperre lösen mit der anderen den Plotter aus der Halterung nehmen... alle Kabel bleiben an der Halterung dran. das ist echt praktisch.
MfG, Frank.
Alt 17.02.2018, 16:58
ja ich weiß. Die Bügelhalterung vom Axiom hat rechts und jeweils ne Schraube... Mein Garmin hatte das auch, der Bügel bleibt stehen nur das Gerät nimmt man mit, deswegen geschraube
Und das alles mal aussenvor, ging es mir auch um das Optische
Alt 17.02.2018, 18:28
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Hast du den Axiom 7 mit Geber? Und wenn ja wo bringst du den an? Ich hege auch den Gedanken, aber ich weiß nicht wo der Geber angebracht wird.
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
Alt 17.02.2018, 18:54
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Design und integriertes Gesamtbild, dein Aufbau wirkt etwas zu klobig (nur meine Meinung).
Hits:	269
Größe:	52,3 KB
Alt 17.02.2018, 19:24
Ja das Bild sieht toll aus, ist aber ein Tablet und ein Bildschirm.
So ein Plotter ist leider „etwas“ dicker.
Deswegen muss der Aufbau leider so groß sein, ich habe ihn so klein wie möglich gemacht, das Gerät passt so grade da rein....
Alt 17.02.2018, 19:27
Nein habe das Axiom ohne Geber, da schon ein Werksseitiges Echolot verbaut ist.
Sonar kam für mich nicht infrage da für mich nicht von Nutzen..
Alt 26.02.2018, 10:00
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
88 Danke in 39 Beiträgen
Hi Stephan,
das mit dem Original Sea Ray Stoff würde mich interessieren.
Zum Hintergrund: ich habe eine neuere Sea Ray ohne "Select" Package.
Da ist das Cockpit relativ nüchtern.
Ein Sonnenschutz, ggf. mit Stoff überzogen hört sich schon spannend an.
Peter
Alt 26.02.2018, 17:31
Stoff habe ich von : greatlakeskipper.com
die haben OEM Teile (Original Hersteller Teile) verschiedenster Hersteller (Sea Ray, Bayliner, usw)
Auf der Seite kann man Herstellerbezogen suchen, dort gibt es alles mögliche, unteranderem Stoffe, Keder, Knöpfe, Kleinteile, Griffe, usw...
Habe mit denen sehr gute Erfahrungen, verschicken Problemlos nach Deutschland (kommen aus den USA)
Stephan
Alt 12.03.2018, 16:14
WerEla WerEla ist offline
Boot: Donzi 210 regazza
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi...Ich suche eine solche Halterung, wie auf dem Bild zu sehen, für mein Tablet. Hast Du Dir dieses Teil eingebaut oder bestellt? Wenn ja, nennst Du mir die Quelle? Danke vorab...
You need Love...and a DONZI
Alt 12.03.2018, 16:23
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Standard Halterung
ich hab da bei mir so gelöst. Die Teile gibt es in allen möglichen Größen, ich glaube NavPod heißen die.
Gruß Rene´
Hits:	215
Größe:	72,0 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Selbstbau Robertson oder Dudley Dix Andreas30 Selbstbauer 11 23.04.2007 20:16
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 08:57
Wer hat Erfahrung mit Alu oder Stahl Selbstbau ?? Ollynator Allgemeines zum Boot 10 27.04.2003 11:33
Selbstbau NAV-Konsole moskito Technik-Talk 0 15.02.2003 23:41
Selbstbau u. -ausbau von Booten strathsail Werbeforum 0 18.05.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
