Alt 18.02.2018, 19:19
Benutzerbild von florianharburg
florianharburg florianharburg ist offline
Boot: Nimbus 2600 AK und Fletcher 14 GTO
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard erbitte Tipp - Fäkalientankentlüftung
Hallo, meine Fäkalientankentlüftung war verstopft. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich den Entlüftungsanschluss vom Tank (siehe Foto - (1/2 Zoll mit 13mm Schlauch und Sieb) herbekomme???? Das Sieb hatte sich aufgelöst und die Feststoffe haben den Schlauch verstopft. Jetzt finde ich kein Ersatzteil und würde mich über einen Tipp freuen. Gruss Christian
Hits:	236
Größe:	111,7 KB
Alt 18.02.2018, 19:25
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Probier es mal hier.
https://www.oeffnungszeitenbuch.de/f...-1117656E.html
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 18.02.2018, 19:29
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Der Link bringt mich leider zu keiner Adresse ....
Alt 18.02.2018, 19:33
Ups. Da ist irgend etwas in die Hose gegangen.
Emil Stelling Armaturen
Hopfensack 6
20457 Hamburg
Anfahrt
Tom
Alt 18.02.2018, 19:44
Hopfensack 6
20457 Hamburg
Anfahrt
Vielen Dank! Werde ich morgen gleich nachfragen....
Alt 18.02.2018, 19:49
Am besten das alte Teil mitnehmen. Die stricken dir schon irgend etwas zusammen. Nimm dann gleich Edelstahl.
Versuch da vorher mal anzurufen. Kann sein, dass die umgezogen sind. Weiß ich aber nicht genau.
Tom
Alt 18.02.2018, 19:53
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Das ist nicht das richtige Material für Fäkalien.
Nimm einen aus Plastik
Der 13mm Schlauch ist zu gering, da gehört mind. 16 mm, besser 20 mm.
Ein Sieb in der Entlüftung ??
Alt 18.02.2018, 22:21
Ich wollte das nur wieder so herstellen, wie es original war.... Ich könnte schon größer werden im Durchmesser, aber ich würde ungern das Gewinde im Tank erweitern und da ist jetzt 1/2“ ....
Alt 18.02.2018, 23:42
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Bei dem 13mm Schlauch (und dann auch noch mit Sieb) darf man keinesfalls den Tank absaugen lassen. Und dann ist der Fäkalientank nur ein Alibitank, es sei denn man liegt an der Nordsee, wo man die Fäkalien ohnehin fast nirgends absaugen lassen kann.
Handbreit Jens
Alt 19.02.2018, 08:28
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
es ging doch um die Entlüftung und nicht um die Absaugung!
Für die Entlüftung reicht 1/2 Zoll aus
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.02.2018, 09:47
Danke für den Hinweis. Bei meiner Nimbus wurde hier tatsächlich nachgerüstet und die Umschalter inc. Absaugstutzen montiert. Durch einen zweiten Tank mit weiterer Entlüftung verdoppelt sich der Querschnitt aber...
Alt 19.02.2018, 14:46
AndreasW AndreasW ist offline
25 Danke in 12 Beiträgen
Ja, aber wenn man den Tank per Absaugung über Absaugstation an Land entleert wie vorgesehen (und nicht einfach klammheimlich den Schei...um die nächste Ecke in den Bach leitet) dann wird aus einer Entlüftung eine Belüftung. Wenn die zu knapp ist dann saugste Dir den Tank platt.
Alt 19.02.2018, 16:32
Seebär
In dem Link von meinem Beitrag ist doch eine Einschraubentlüftung mit
1/2 Zoll und 12mm Schlauchanschluss.
Das Sieb kannst weglassen, ich kann keinen Sinn darin finden.
Alt 20.02.2018, 09:26
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Hopfensack 6
20457 Hamburg
Anfahrt
Emil Stelling Armaturen ist vor 2 Jahren umgezogen....
Georgswerder Bogen 3
21109 Hamburg
Deutschland
Disce pati non querens
Alt 20.02.2018, 09:52
Eure Antworten (vielen Dank dafür) haben mich ins Grübeln gebracht! Das mit dem Sieb habe ich jetzt lieber aufgegeben. Ich glaube Ihr habt recht, dass ein Sieb sich noch schneller zusetzen wird. Ich werde wieder den 1/2 Zoll / 13mm Abgang (ohne Sieb) an den Tank flanschen und habe mir zum „freihalten“ etwas ausgedacht. Zugänglich 6cm vor den Tank kommt jetzt ein 3-Wege Ventil kurz vor den Abgang. Bei Bedarf kann ich das Ventil so umschalten, dass ich spülen und mit einem Schweissdraht gerade in den Tank durchstochern kann. So kann ich die Entlüftung ggf. frei machen ohne das halbe Boot zu zerlegen....
Alt 20.02.2018, 20:25
Seebär
Und wirf kein Papier in dein WC, das macht immer Problem.
Alt 20.02.2018, 21:11
Jaaaa....schon großes Kino, so ein Scheixxtank....
Geht halt nix über den großen Tank...
Alt 23.02.2018, 12:46
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
neee, aber auch der ist mal voll...
Gruß Hans
Alt 23.02.2018, 19:27
Gruß Hans
Typisch Berliner.....steht wieder auf der Leitung
Jeanneau Palaos Grossbaustelle. Erbitte Infos von euch schabi0815 Restaurationen 9 11.10.2017 14:18
Erbitte Hilfe lapaloma Allgemeines zum Boot 2 20.05.2009 18:45
Törn rund um Zeeland Erbitte Tipps Wollfröschin Woanders 24 24.08.2007 22:58
Erbitte Bootsberatung Sachent Allgemeines zum Boot 9 18.09.2006 17:24
Erbitte euch nochmal um Hilfe dart45 Restaurationen 10 25.11.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
